#241
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 992 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35562 Машина:ВАЗ-21063/Hyundai Accent CRDi Цвет:Сафари/WineRed Год Выпуска: 86/08 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Хотелось бы соеденить моргание дальним светом и включение сигнала. Дык как-то так вроде-бы понятно, надо что-бы при дергании подрулевого на себя дудки и дальний срабатывали, а при 2-х щелчках вниз - только дальний. В принципе можно и без дудок жить, за 2 года последних от силы пару раз пользовался, и то не факт что надо было-бы. А я-ж для чего предложил реле блокирующее включение дудок при включенных габаритах? Если-бы все было просто... Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 9:36 |
#242
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А для дальнего и сигнал. берем провод от моргунчика дальнего и через диод потсоединяем провод к реле сигнала на управление.
Ошибку исправил. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 1.2.2012, 10:06 |
#243
А для дальнего и сигнал. берем провод от реле дальнего и через диод потсоединяем провод к реле сигнала на управление. И всю дорогу по трассе ночью едем и дудим? Не переупрощайте! Если уж советуем человеку, так давайте советовать вдумчиво! Блиииин.... тут смотрим элемент №45 и объясняем КАК отделить мифического зверя "моргунчика" от цепи включения дальнего света. Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 10:20 |
#244
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Спасибо всем кто откликнулся , а если упростить - исключить моргание ( рычаг на себя) и подцепить на эту функцию только сигнал?
#245
Спасибо всем кто откликнулся , а если упростить - исключить моргание ( рычаг на себя) и подцепить на эту функцию только сигнал? Ну это ваще просто: серый провод с дудки на землю, красный на выход реле дальнего (вместо фар). Занавес. Может лучше сделать по типу как у Жужика - кнопку дудок на торпеде где-то поцепить в районе часов, или вместо них БАЛЬШУЩУЮ кнопку, типа кнопки аварийного останова станка, типа такой? Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 11:54 |
#246
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи =)
кода-то, зачем-то... снял крышку сигнала с руля.. и получилось так что 2 болта крепления я закрутил, а 2 болта, которые крепятся к 2 приспособлением для замыкания цепи (ну хз я как называется :D ) , закрутить не смог, тупо прокручивались эти "головки". ну забросил я это дело, и тут понял что без сигнал совсем печально ездить. Ну собственно вопрос в чем. Какие примерные размеры болтиков? (руль вроде пятерошный) И могла ли вобще из за этого прикратить сигналить машина? Тыкал в отверстия отверткой, искрится и еле слабый сигнал, и то как повезет. Ну как смог описал) помогите плз =) |
#247
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Скинь картинку своего руля, а там посмотрим, что можно тебе предложить.
#248
http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...&rpt=simage
хз как тут своё закачать, нашел на яндексе =) |
#249
ап плз =)
#250
Подскажите пожалуйста, какие провода подходят к сигналу?
У меня стоит один сигнал. Читал что провод с предохранителя и провод с 3-рычажного переключатель. Т.е. 2 плюса что ли? Сегодня подсоединил лампу и она включилась. Но после этого: решил поменять провода местами, снял сигнал и прикрутил обратно. После этого перестал вобще признаки жизни подавать. Раньше на кнопку нажмеш и печка слабее дуть начинает, ну т.е. видно что жнергию потребляет, щас вобще никаких признаков жэизни. |
#251
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#252
Ну лампочка то загорелась. Значит всё поступает. Что же она не сигналила то? А если местами перепутать + и - на самом клаксоне? будетчто?
Ну и щас вобще перестал подавать( ща поеду руль сниму, мож там что увижу... |
#253
#254
так я и не понял что это было.
Снял оралку, кинал на акб.. результатов не было. ну что то расстроился, хотел уж выкинуть и вижу что контактики грязные... да и сама сигналка ржавая ужо. Почистил контакты.. раскрутил и закрутил винтик. Кидаю на акб и слышу что какие-то признаки жизни подаются. Подрегулировал винтик и всё заработало =) |
#255
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15074 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
так я и не понял что это было. Снял оралку, кинал на акб.. результатов не было. ну что то расстроился, хотел уж выкинуть и вижу что контактики грязные... да и сама сигналка ржавая ужо. Почистил контакты.. раскрутил и закрутил винтик. Кидаю на акб и слышу что какие-то признаки жизни подаются. Подрегулировал винтик и всё заработало =) Что тут непонятно, сам же ответил. Подчистил контакты, подрегулировал.. При регулировке почистились еще контакты внутри звукового сигнала на прерывателе.. |
#256
просто я пнул еще сигнал от горечи :DD
Мож там что встал на место =) |
#257
#258
а то :D Много что лечит =)
#259
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#260
Ну.. в общем разобрался в чем тема была..
То , что заработало после разборки чистая случайность. косяк был в другом. От вала отходят значит провода на клемму "папа" , клемма папа, при замыкании с такой овальной хренью, посылает "минус". Вот ,в общем, как я и говорил, они просто болтались, а должны были быть намертво прикручены к рулю (спец. для этого там зачищенны места, для надежности контакта). Нашел значит болтики, закрутил насмерть, одел крышку руля, и вуаля :D |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 2:10 |
