1.2.2012, 9:34
#241
Хотелось бы соеденить моргание дальним светом и включение сигнала. Дык как-то так вроде-бы понятно, надо что-бы при дергании подрулевого на себя дудки и дальний срабатывали, а при 2-х щелчках вниз - только дальний. В принципе можно и без дудок жить, за 2 года последних от силы пару раз пользовался, и то не факт что надо было-бы. А я-ж для чего предложил реле блокирующее включение дудок при включенных габаритах? Если-бы все было просто... Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 9:36 |
1.2.2012, 9:50
#242
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А для дальнего и сигнал. берем провод от моргунчика дальнего и через диод потсоединяем провод к реле сигнала на управление.
Ошибку исправил. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 1.2.2012, 10:06 |
1.2.2012, 9:53
#243
А для дальнего и сигнал. берем провод от реле дальнего и через диод потсоединяем провод к реле сигнала на управление. И всю дорогу по трассе ночью едем и дудим? Не переупрощайте! Если уж советуем человеку, так давайте советовать вдумчиво! Блиииин.... тут смотрим элемент №45 и объясняем КАК отделить мифического зверя "моргунчика" от цепи включения дальнего света. Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 10:20 |
1.2.2012, 11:31
#244
Спасибо всем кто откликнулся , а если упростить - исключить моргание ( рычаг на себя) и подцепить на эту функцию только сигнал?
1.2.2012, 11:50
#245
Спасибо всем кто откликнулся , а если упростить - исключить моргание ( рычаг на себя) и подцепить на эту функцию только сигнал? Ну это ваще просто: серый провод с дудки на землю, красный на выход реле дальнего (вместо фар). Занавес. Может лучше сделать по типу как у Жужика - кнопку дудок на торпеде где-то поцепить в районе часов, или вместо них БАЛЬШУЩУЮ кнопку, типа кнопки аварийного останова станка, типа такой? Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 11:54 |
8.2.2012, 21:46
#246
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи =)
кода-то, зачем-то... снял крышку сигнала с руля.. и получилось так что 2 болта крепления я закрутил, а 2 болта, которые крепятся к 2 приспособлением для замыкания цепи (ну хз я как называется :D ) , закрутить не смог, тупо прокручивались эти "головки". ну забросил я это дело, и тут понял что без сигнал совсем печально ездить. Ну собственно вопрос в чем. Какие примерные размеры болтиков? (руль вроде пятерошный) И могла ли вобще из за этого прикратить сигналить машина? Тыкал в отверстия отверткой, искрится и еле слабый сигнал, и то как повезет. Ну как смог описал) помогите плз =) |
8.2.2012, 22:02
#247
Скинь картинку своего руля, а там посмотрим, что можно тебе предложить.
8.2.2012, 22:25
#248
http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...&rpt=simage
хз как тут своё закачать, нашел на яндексе =) |
9.2.2012, 21:49
#249
ап плз =)
20.2.2012, 17:37
#250
Подскажите пожалуйста, какие провода подходят к сигналу?
У меня стоит один сигнал. Читал что провод с предохранителя и провод с 3-рычажного переключатель. Т.е. 2 плюса что ли? Сегодня подсоединил лампу и она включилась. Но после этого: решил поменять провода местами, снял сигнал и прикрутил обратно. После этого перестал вобще признаки жизни подавать. Раньше на кнопку нажмеш и печка слабее дуть начинает, ну т.е. видно что жнергию потребляет, щас вобще никаких признаков жэизни. |
20.2.2012, 17:48
#251
20.2.2012, 17:58
#252
Ну лампочка то загорелась. Значит всё поступает. Что же она не сигналила то? А если местами перепутать + и - на самом клаксоне? будетчто?
Ну и щас вобще перестал подавать( ща поеду руль сниму, мож там что увижу... |
20.2.2012, 18:03
#253
28.2.2012, 15:08
#254
так я и не понял что это было.
Снял оралку, кинал на акб.. результатов не было. ну что то расстроился, хотел уж выкинуть и вижу что контактики грязные... да и сама сигналка ржавая ужо. Почистил контакты.. раскрутил и закрутил винтик. Кидаю на акб и слышу что какие-то признаки жизни подаются. Подрегулировал винтик и всё заработало =) |
29.2.2012, 4:43
#255
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15161 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1254 раза |
так я и не понял что это было. Снял оралку, кинал на акб.. результатов не было. ну что то расстроился, хотел уж выкинуть и вижу что контактики грязные... да и сама сигналка ржавая ужо. Почистил контакты.. раскрутил и закрутил винтик. Кидаю на акб и слышу что какие-то признаки жизни подаются. Подрегулировал винтик и всё заработало =) Что тут непонятно, сам же ответил. Подчистил контакты, подрегулировал.. При регулировке почистились еще контакты внутри звукового сигнала на прерывателе.. |
29.2.2012, 15:11
#256
просто я пнул еще сигнал от горечи :DD
Мож там что встал на место =) |
29.2.2012, 16:25
#257
29.2.2012, 21:57
#258
а то :D Много что лечит =)
29.2.2012, 22:24
#259
22.3.2012, 22:38
#260
Ну.. в общем разобрался в чем тема была..
То , что заработало после разборки чистая случайность. косяк был в другом. От вала отходят значит провода на клемму "папа" , клемма папа, при замыкании с такой овальной хренью, посылает "минус". Вот ,в общем, как я и говорил, они просто болтались, а должны были быть намертво прикручены к рулю (спец. для этого там зачищенны места, для надежности контакта). Нашел значит болтики, закрутил насмерть, одел крышку руля, и вуаля :D |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 14:37 |
