20.2.2012, 16:43
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
при вытягивании подсоса, в коллектор уже подается "доза" дабы ножкой тапок не маслать.... Все верно. Правильный способ пуска - только вытянуть подсос. И не на четверть или половину.Полностью.И если карб отрегулирован правильно , до этого телодвижения достаточно для увереного пуска. В некоторых мурзилках указывают на то , что при морозах ниже 15* , надо пару раз ударить по педали газа. На практике это обычно заканчивается тем , что свечи банально заливает. И тогда - при хорошем состоянии аккумы , можно свечи продуть на полном газу со сброшеным подсосом , а лучше , выкрутить и просушить. Не выпалить , а просушить.Достаточно иметь фен для сушки волос.Но лучше все таки техническим. |
20.2.2012, 17:33
#22
1300SL не знаю, но на СОЛЕКС надо педальку нажать иначе подсос не тянется, возможно просто пружина возвратная сильная стоит,но покупал обычную
20.2.2012, 19:35
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60864 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
1300SL, а этот карб лучше чем 07.05? и какие у него жеклёры стоят в первой и во второй камере сгорания? вообще то это на картинке "ОЗОН" 05-07 карб.... Цитата а то что педальку нажимаю перед стартом это надо карб регулировать ну так регулируй. при вытягивании подсоса, в коллектор уже подается "доза" дабы ножкой тапок не маслать.... знать бы теперь где крутить что бы это отрегулировать))) |
20.2.2012, 23:20
#24
Цитата знать бы теперь где крутить что бы это отрегулировать))) Совсем не обязательно знать и тем более помнить каждую минуту. Надо иметь мурзилку и просто прочитать , при каких условиях отрегулировать положение воздушной заслонки и соотношение открытия дроссельной к воздушной. Тем более - в солексах это делавть легко при помощи винта , в противовес веберу и озону , где надо тяжки подгибать. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 22:35 |
