2 страниц V  < 1 2
> Карбюратор ВАЗ-2103, не пойму, что за винтик?
w126
сообщение 20.2.2012, 16:43
Сообщение #21
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 14:30) *
при вытягивании подсоса, в коллектор уже подается "доза" дабы ножкой тапок не маслать....
Все верно.
Правильный способ пуска - только вытянуть подсос.
И не на четверть или половину.Полностью.И если карб отрегулирован правильно , до этого телодвижения достаточно для увереного пуска.
В некоторых мурзилках указывают на то , что при морозах ниже 15* , надо пару раз ударить по педали газа.
На практике это обычно заканчивается тем , что свечи банально заливает.
И тогда - при хорошем состоянии аккумы , можно свечи продуть на полном газу со сброшеным подсосом , а лучше , выкрутить и просушить.
Не выпалить , а просушить.Достаточно иметь фен для сушки волос.Но лучше все таки техническим.
серго
сообщение 20.2.2012, 17:33
Сообщение #22
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
1300SL не знаю, но на СОЛЕКС надо педальку нажать иначе подсос не тянется, возможно просто пружина возвратная сильная стоит,но покупал обычную
nikelios
сообщение 20.2.2012, 19:35
Сообщение #23
Пользователь №: 60864
Машина:ВАЗ 21043
Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 13:30) *
Цитата(Joker! @ 20.2.2012, 7:04) *
1300SL, а этот карб лучше чем 07.05? и какие у него жеклёры стоят в первой и во второй камере сгорания?
вообще то это на картинке "ОЗОН" 05-07 карб....
а то что педальку нажимаю перед стартом это надо карб регулировать
ну так регулируй. при вытягивании подсоса, в коллектор уже подается "доза" дабы ножкой тапок не маслать....
знать бы теперь где крутить что бы это отрегулировать)))
w126
сообщение 20.2.2012, 23:20
Сообщение #24
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Совсем не обязательно знать и тем более помнить каждую минуту.
Надо иметь мурзилку и просто прочитать , при каких условиях отрегулировать положение воздушной заслонки и соотношение открытия дроссельной к воздушной.
Тем более - в солексах это делавть легко при помощи винта , в противовес веберу и озону , где надо тяжки подгибать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:43
