15.2.2012, 23:34
#541
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вот упрямый.
а стук правильно говорят. смотри все рулевое. у самого под стукивает палец на трапеции... |
16.2.2012, 6:07
#542
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
18.2.2012, 5:39
#543
ну как обнаружил, че стучит то?
18.2.2012, 21:55
#544
19.2.2012, 23:52
#545
"новая" не всегда надежная. а сайлент блоки рычага верхнего как поживают????
20.2.2012, 10:39
#546
Эти 2 дня проходят на ура,Купил карб 083 солекс,прикупил к нему привод газа,пильнул пружины новые НИВА -3 витка зад...все собрал поставил...РАД КАК СЛОН
20.2.2012, 12:11
#547
Ну и как с новым карбом?
20.2.2012, 12:27
#548
думаю будет ого....
20.2.2012, 12:37
#549
Расход ого? Думаю да...энтож солекс...)
20.2.2012, 17:19
#550
Ну и как с новым карбом? педалька чувствуется по другому .... работает прекрасно по сравнению со старым но появилась проблема с холостым,тормоз нажимаешь-обороты подскакивают малость или могут вообще сами по себе упасть!то что тормоза завоздушеные мне кажется не может повлиять?так как менял шлангу тормозную и не прокачивал тормоза... Ребята пару вопросов к вам... 1. что это за провод и к чему его подключить? 2. что это за две трубки выкодят? ![]() заранее благодарю Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 20.2.2012, 17:21 |
20.2.2012, 17:42
#551
1.Клема концевик системы ЕПХХ
2.Подогрев дросельных заслонок карба |
21.2.2012, 9:49
#552
ребята помогите решить проблему с холостым...чуть выше писал об этом
21.2.2012, 10:59
#553
Провод ни к чему не подключаешь. Две дырки - это подогрев карба тосолом, можно их тоже не подключать.
Холостой то есть вообще? У меня даже на инже обороты могут скакать если например прерывистое торможение, суть есть воздух перекачивается через ВУТ. |
21.2.2012, 11:02
#554
Провод ни к чему не подключаешь. Две дырки - это подогрев карба тосолом, можно их тоже не подключать. Холостой то есть вообще? У меня даже на инже обороты могут скакать если например прерывистое торможение, суть есть воздух перекачивается через ВУТ. Холостой есть...заводишь на холодную вроде норм...потом проедишь прогреется...холлостой оп упал....тормоз пару раз выжал обороты поднялись стоит нормально на холостом...проехал малость пинков дал .... приехал к гаражу хх в районе 200об.м |
21.2.2012, 12:21
#555
Смотри жыклер на эл клапане
21.2.2012, 20:17
#556
Смотри жыклер на эл клапане Сегодня купил 1.тройник 2.шланг 3.обратный клапан 4.хомуты 5.прокладку паранитовую и проставку 6.вторую пружинку.(так как газ не разработанный и плохо возвращался назад) Все заинсталил … но все равно проблема с тормозом и ХХ не кончилась…но работает просто шикарно…ровно, тихо и приятно…Заметил такой факт при нажатии тормоза в салоне слышен свист воздуха толи подсасывает толи наоборот, может ли это быть причиной или так должно быть? Теперь с первым появлением средств будет куплено БСЗ и свечи хорошие… |
21.2.2012, 20:35
#557
Не должно ничего свистеть , это вакуумный усилитель тормозов издох.
21.2.2012, 21:06
#558
Если вут родной, то скорее всего он издох.
Но в принципе может просто из пыльника воздух выходить. |
22.2.2012, 11:07
#559
22.2.2012, 13:13
#560
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='DimanVaz21060' date='20.2.2012, 14:39' post='526513']
Эти 2 дня проходят на ура,Купил карб 083 солекс,прикупил к нему привод газа,пильнул пружины новые НИВА -3 витка зад...все собрал поставил...РАД КАК СЛОН Во сколько карб обошелся? Тоже планирую 083/073 поставить. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:02 |
