19.2.2012, 22:27
#1561
Игорь,а есть фотки как у тебя БК установлен??? Большой БК пока дома лежит,никак проводку не прокину,холодно))А маленький стоит в приборке,фото есть тут где то в теме.тут виден маленький Вопрос возник к электронщикам или просто шарящам При работе радио,любого диапазона включаю зарядку видерегистратора и сразу на радио появляются помехи,т.е вообще слышно одно шипение,но это не только на регистраторе ,это еще с любой зарядкой происходит и с телефонной и с другой какой либо.Вопрос собсно:это лечиться как то или же нет,может разетку прикуривателя от чего то другого запитать?(магнитола питается от таго же "+" прикуривателя,антенна питается от магнитолы сигналом на ант."синий провод" )Заметил на лачетти такого эфекта нет,может совсем чуть. Сообщение отредактировал IGORYAN - 19.2.2012, 22:30 |
19.2.2012, 22:35
#1562
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Игорь,а есть фотки как у тебя БК установлен??? Большой БК пока дома лежит,никак проводку не прокину,холодно))А маленький стоит в приборке,фото есть тут где то в теме.тут виден маленький Вопрос возник к электронщикам или просто шарящам При работе радио,любого диапазона включаю зарядку видерегистратора и сразу на радио появляются помехи,т.е вообще слышно одно шипение,но это не только на регистраторе ,это еще с любой зарядкой происходит и с телефонной и с другой какой либо.Вопрос собсно:это лечиться как то или же нет,может разетку прикуривателя от чего то другого запитать?(магнитола питается от таго же "+" прикуривателя,антенна питается от магнитолы сигналом на ант."синий провод" )Заметил на лачетти такого эфекта нет,может совсем чуть. магнитолу подключи напрямую от аккума.. Мне помогло. Только у меня исключительно от навигатора фонило. |
19.2.2012, 22:37
#1563
19.2.2012, 23:13
#1564
магнитолу конечно от акб подключай ! так же как и усь
19.2.2012, 23:21
#1565
Игорян, это так движка тихо работает что на видео ничего не слышно??
20.2.2012, 0:18
#1566
Игорян, это так движка тихо работает что на видео ничего не слышно?? Ну как не слышно?Слышно еще как,я просто в салоне с закрытой дверью.Да и на видео звук тихий,надо погромче включать) магнитолу конечно от акб подключай ! так же как и усь Так и сделаем... |
20.2.2012, 0:48
#1567
Черт и точно слышно =)) Это инж сам поднимает настолько обороты при холодном запуске? Долго не опускаются до хх?
20.2.2012, 1:17
#1568
Черт и точно слышно =)) Это инж сам поднимает настолько обороты при холодном запуске? Долго не опускаются до хх? Да сам задирает до 1700 через 10сек уже 1500 потом в течении 6-7мин опускается до 1100-1000,до ХХ опускается через мин 12-14 в зависимости от мороза,т.е. летом все в 2 раза быстрей,На ХХ становиться при примерно 70гр. |
20.2.2012, 6:34
#1569
Черт и точно слышно =)) Это инж сам поднимает настолько обороты при холодном запуске? Долго не опускаются до хх? Да сам задирает до 1700 через 10сек уже 1500 потом в течении 6-7мин опускается до 1100-1000,до ХХ опускается через мин 12-14 в зависимости от мороза,т.е. летом все в 2 раза быстрей,На ХХ становиться при примерно 70гр. У меня рабочий ИЖ бывает еще не постоянно держит обороты а подгазовывает самостоятельно,т.е то сбросит то поднимет обороты))))) |
20.2.2012, 9:17
#1570
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня на Паулюсовской прошивке обороты минуты через три в 15 градусный мороз до 1200 сажаются.
Собственно, это и является моим ориентиром что можно ехать... А до ХХ минут через 5. Неужто такая разница? Прям захотелось заводскую прошивку попробовать. |
20.2.2012, 9:52
#1571
У меня на Паулюсовской прошивке обороты минуты через три в 15 градусный мороз до 1200 сажаются. Собственно, это и является моим ориентиром что можно ехать... А до ХХ минут через 5. Неужто такая разница? Прям захотелось заводскую прошивку попробовать. Так у тебя даже быстрей скидывает.Че ее пробовать заводскую то?У меня оказывается и прошивка еще косячная I327RA01,правда не чего такого не замечено мною....Может уже другая.... Моим ориентиром является температура по БК 45-50гр.ну и обороты где то такие же |
20.2.2012, 17:40
#1572
на 1200 долго греется ппц =) но движку главное лучше такие обороты
21.2.2012, 20:54
#1573
на 1200 долго греется ппц =) но движку главное лучше такие обороты Движку главное - стабильные обороты, а не колбасенье на 1200 - 1400 в минус 20)) По поводу шипения радио: это почти неизбежная неприятность, если работают ШИМ (импульсники) зарядники и прочие адаптеры. У меня шипит даже от потолочного фонаря) Победить это можно, но слишком много мороки с подбором фильтров по питанию, экранировки и пр... Обычные кондеры электролитические параллельно питанию проблему не решают, пробовал. Помехи исходят после адаптеров, от питаемых ими устройств. Не каждое их них гарантия позволяет вскрыть и доработать)) |
21.2.2012, 21:27
#1574
26.2.2012, 12:19
#1575
Вчера неприятность произошла,ехал себе спокойно и тут слышу звук какой то странный громкий стал от выхлопа,еду дальше и тут бац звон из под машины,шкрябает по асфальту труба резонатора.Оторвало кольцо:
![]() от нейтрализатора,я в ужасе был и не могу до сих пор понять как оно могла оторваться,походу дефект заводской. Сейчас поеду искать сварщика,кто мне кольцо приварит,покупать новый за 3000р. не целесообразно поскольку он почти новый и не отъездил и половины ресурса. |
26.2.2012, 12:23
#1576
Вот оно качество запчастей, и цена не маленькая ведь.
26.2.2012, 12:29
#1577
Да вот оно и в чем дело,щас купишь новое а оно через месяц разлетится опять
26.2.2012, 12:35
#1578
Варить да и все..
26.2.2012, 12:41
#1579
26.2.2012, 12:44
#1580
Только думаю где и за сколько,там делов то в принципе.Поеду искать...
он почти новый и не отъездил и половины ресурса. Ресурс 25 лет быть должен,у меня родной стоит. Что 25 лет назад тоже нейтрализаторы ставили?))У меня другие сведения:в 2007 году начали ставить такой нейтрализатор для классики Е3. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:18 |
