72 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
susskijj
сообщение 22.1.2012, 20:03
Сообщение #1281
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(Selmer @ 23.1.2012, 0:52) *
Цитата(susskijj @ 22.1.2012, 22:49) *
не, менты мне говорили что к им притензий вообще нет, я фары включаю тока на неосвещенных улицах. и светят отлично и выглядят офигенно
На далние тоже будешь ставить АГ.
я думал туда поставить маленькие на 50, не хочу чтоб 4 одинаковые были, ну щас недо них, щас приборкой заниаюсь
Саня Курган
сообщение 22.1.2012, 20:23
Сообщение #1282
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
По приборке,что хочешь.
susskijj
сообщение 22.1.2012, 20:29
Сообщение #1283
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
в приборку буду вклеивать диодные ленты и шкалы другие ставить, ну и стрелки поменять на прозрачные с подсветкой. шас шкалы жду... они все тормозят(((
Саня Курган
сообщение 22.1.2012, 20:33
Сообщение #1284
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ну впринцыпе понял.
Если что,то спрашивай у Сани-payalnikk, он поможет или в лычку напиши!
sergey_harutyuny...
сообщение 19.2.2012, 0:17
Сообщение #1285
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 32839
Машина:VAZ 2106
Поставил сегодня наконец. такие
И на машине
обошлось порядка 350 рублей и 1.5 часов работы. Представляют из себя пластиковый световод с 2 светодиодами и резистором 300 ом. устанавливаются не внутри фары, а между стеклом и металлическим ободком, которым фара крепится. Подключал к подфарникам.
сообщение 19.2.2012, 0:51
Сообщение #1286
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
сфоткай плиз это в увеличенном виде, чтоб видно было способ установки!
sergey_harutyuny...
сообщение 19.2.2012, 19:54
Сообщение #1287
Из: Ереван, Армения
Машина:VAZ 2106
коробку выбросил уже. вот более крупная фотка нашел на форуме
Последовательность установки: снимаем очки; ослабляем 3 крепежных винта на металлическом ободке фары; снимаем ободок. ставим пластиковый световод на фару и одеваем металлический ободок. МГТФ-провод от пластикового световода должен остаться под металлическим ободком, одеваем осторожно чтобы не повредить изоляцию провода - у меня один из-за этого коротнул. затягиваем 3 крепежных винта. МГТФ-провод выводим в подкапотное пространство.
схемы подключения две. первая - напрямую к подфарникам, как я и подключал.
вторая - через реле 90.37.47, которое в комплект не входит. схема через реле выглядит так (восстановил на основе двух имеющихся фоток):
Если подключать через реле, то при включенных подфарниках подсветка будет моргать при включении поворота. Но здесь смутил тот факт, что реле 90.37.47 5-контактное, а на схеме всего 4. наверное имелось в виду реле 90.67.47-10, оно 4-контактное, тогда все выйдет правильно и нужно ставить 2 реле, для левой и правой стороны, и при включении поворота будет моргать подсветка соответствующей стороны.
Саня Курган
сообщение 19.2.2012, 20:06
Сообщение #1288
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ойй...синие !!!! Незя...до первого гайца.
sergey_harutyuny...
сообщение 19.2.2012, 23:10
Сообщение #1289
Из: Ереван, Армения
Машина:VAZ 2106
я их вообще брал как белые - на упаковке не было маркировки цвета. А после установки уже не хотелось снимать и везти меннять. 2 дня пока не гайцы не останавливали... Но мораль из этого - просить проверить цвет при покупке smile.gif
сообщение 19.2.2012, 23:16
Сообщение #1290
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
sergey_harutyuny, спс за фото. теперь всё предельно ясно))
просто как-то не хочется колоть фару, чтоб ставить этот девайс, а этот метод вполне приемлем))
а по поводу синего света не понял. что правда гайцы гоняют? или это только россиян касается?
и какой цветовой диапазон имеется в наличии в магазине. какой предпочтительнее брать?
sergey_harutyuny...
сообщение 20.2.2012, 9:22
Сообщение #1291
Из: Ереван, Армения
Машина:VAZ 2106
мне тоже фару колоть не хотелось - так и эффект тот же, установка легче и все таки заводской девайс. Насчет цвета - не знаю наверное только в России - если у вас не тормозят за ксенонки и тонировку то к сему девайсу претензий явно не будет. Вообще цвета 3 - синий, желтый и белый, только проверяй при покупке а то я хотел белый а получилось то что на фотках smile.gif но вообщем понравилось. Какой цвет лучше - зависит от цвета авто в первую очередь, желтые и белые более универсальные ИМХО.
Кстати потом цвет поменять можно очень просто - 2 5мм. направленных светодиода любого другого цвета вставляются в ободок вместо имеющихся, плюсы к резистору и все залить силиконом
Сообщение отредактировал sergey_harutyunyan - 20.2.2012, 9:34
сообщение 20.2.2012, 12:35
Сообщение #1292
Спасибо сказали: 2232 раза
R&M, Ром они АГ используют вместо ДХО.
а нам ДХО по барабану, у нас такого пока слава богу нет. по этому цвет выбираем себе на украине, любой...
сообщение 20.2.2012, 13:59
Сообщение #1293
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
А ты в Луганске видел такой девайс? Мне чёт ни разу на глаза не попадались.(( И сколько оно у нас стоит?
сообщение 20.2.2012, 15:45
Сообщение #1294
Да нафиг они надо, лучше купить весемскую оптику, в ней подсветка есть, лучше смотрится чем это ...
сообщение 20.2.2012, 16:58
Сообщение #1295
что за? "весемскую оптику" ссыль мона?
а так вот только пока такое попадалось.
G
сообщение 20.2.2012, 17:40
Сообщение #1296
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ага, что такое весемская оптика?
G
ну такую ставить наверное по-любому фару колоть надо или не обязательно?
сообщение 20.2.2012, 18:31
Сообщение #1297
Тема по Весем вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=221014 , но можно и самому подсветку вкорячить во так
В свои, дальние ради эксперимента всунул диоды 60 градусные, фото позже...
сообщение 20.2.2012, 18:35
Сообщение #1298
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну не знаю, мне ангельские глазки больше нравятся. смотрится интересней. а такая больше напоминает дальний на сдохшем АКБ)))
Сообщение отредактировал R&M - 20.2.2012, 18:36
сообщение 20.2.2012, 18:41
Сообщение #1299
Это более эфективней, и не по пацанчески, да и лента не мешает...
какой сдохший акб, обычная подсветка в фарах как у всех машин...
сообщение 20.2.2012, 23:15
Сообщение #1300
Вот псевдо глазки, че еще надо?
Как я люблю этот свет...так к слову...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:15
