2 страниц V  < 1 2
> Кран вместо пробки слива ОЖ с блока цилиндров
serega4100
сообщение 18.2.2010, 12:41
Сообщение #21
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Купил вчера себе этот краник, отдал за него 41 рубль. Кто уже устанавливал подскажите, на резьбу ничего не наносили? ну типа фум ленты или еще что-нибудь?
Сержик
сообщение 18.2.2010, 12:52
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Лично я ничего не наносил, просто вкрутил его. Течи нет.
Msnc
сообщение 18.2.2010, 13:21
Сообщение #23
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
На резьбу ничего не наносил, нормально держится, не течет. А вот сам краник блока пропускал, пришлось очень сильно затягивать. Там внутри на конус сделано и при затягивании не всей поверхностью прилегал. А на радиаторе нормально стал.
vovan9870
сообщение 17.3.2010, 12:04
Сообщение #24
Пользователь №: 28561
Машина:21043i
Год Выпуска: 2008
Купил такое чудо, удобно сливать, особенно когда устанавливал фильтр на систему ОЖ, делал тюнинг термостата для более быстрого прогрева, менял плохие патрубки и тд. На блоке цилиндров - гуд, а на радиаторе из-за короткой насечки резьбы ( в 2 раза меньше, чем в штатной пробке) после 2-х откручиваний не держит, при затяжке - срывает пластмассовую резьбу на радиаторе. Кстати, не только у меня. Так что лучше на радиатор не ставить.
Сообщение отредактировал vovan9870 - 27.3.2010, 20:57
Msnc
сообщение 17.3.2010, 12:25
Сообщение #25
Год Выпуска: 1976
Цитата(vovan9870 @ 17.3.2010, 12:04) *
Смотрел вчера такой на рынке, сразу видно что при откручивании ОЖ будет идти как в отверстие для шланга, так и через резьбу. В общем, ерунда получается
Не, все нормально. Я тоже так сначала подумал глядя на конструкцию крана. Но ниче, уже пару раз сливал. Прекрасно по трубочке сливается куда надо. По резьбе бы продавливало жидкость, если бы другого выхода не было. А так ей же легче пройти через отверстие, чем через резьбу.
Sadlizard
сообщение 17.3.2010, 12:29
Сообщение #26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Бывает, что диаметр отверстия в блоке разный. Когда ставил себе краник, пришлось точить переходник.
gas-prom
сообщение 17.3.2010, 13:14
Сообщение #27
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
На космичах краники типа водопроводных стоят для слива ОЖ, все бы ничего, только "закисают".
vovan9870
сообщение 27.3.2010, 20:54
Сообщение #28
Машина:21043i
Год Выпуска: 2008
Я поставил что-то такое похожее, удобно сливать, особенно когда устанавливал фильтр на систему ОЖ, делал тюнинг термостата для более быстрого прогрева, менял плохие патрубки и тд. На блоке цилиндров - гуд, а на радиаторе из-за короткой насечки резьбы ( в 2 раза меньше, чем в штатной пробке) после 2-х откручиваний не держит, при затяжке - срывает пластмассовую резьбу на радиаторе. Кстати, не только у меня. Так что лучше на радиатор не ставить.
сообщение 14.12.2011, 12:17
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2232 раза
да краники это очень гуд.
вот у меня не было...поставил на радиатор-пригодился, а вот на блок все ни как не удосужусь взять....
если кому интересно шаг резьбы:
радиатор-1,25 , блок-1,5 было вроде так.
Сержик
сообщение 14.12.2011, 12:46
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, краны блока и радиатора внешне не различаются. А вот шаг резьбы имеет значение. У нас на рынках хачики толкают их выдавая один за другой и наооборот.
lilone89
сообщение 19.2.2012, 16:32
Сообщение #31
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
Цитата(Сержик @ 16.11.2009, 12:08) *
Всем добрый день!
Есть задумка такого характера: латуневую пробку (болт) для слива ОЖ на блоке цилиндров заменить на кран, для удобства слива. То есть, одел на него шланг, открыл и пошёл курить пока тосол стечёт.
ИМХО, после установки "сего девайса" уходят такие мелочёвые проблемки как: облитый двигатель, залитый тосолом пол, необходимость держать шланг у сливного отверстия.
Пошёл искать на рынки (хозяйственный и автомобильный) что то подходящее, но ничего не нашёл. "Поковырявшись" в инете, обнаружил примерно то что хотел, но инфы про него никакой нет, то есть, ни названия, ни номера, ни описания, в общем нет никаких опознавательных знаков.
Вот и решил обратиться к Вам, может кто нибудь сталкивался с этим "краником"?
да вещь очень удобная,видед такое и не раз,единственное надо покупать с железным винтиком а не спластиковым smile.gif
сообщение 20.2.2012, 5:48
Сообщение #32
с пластиковым, и не встречал даже....
Sima4
сообщение 24.2.2012, 21:00
Сообщение #33
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Для блока краник - это зачот. Поеду тоже куплю. А с радиатора, я откручиваю пробку сливного отверстия, антифриз начинает чуток капать, натягиваю шланг соотв. диаметра, другой конец шланга в ведро и открываю заливную крышку. ОЖ весело жахается в ведерко.
ozu_RAMX
сообщение 1.3.2012, 14:42
Сообщение #34
Пользователь №: 64577
Машина:21 06
Цвет:вишня
а от чего краник то?
сообщение 1.3.2012, 15:40
Сообщение #35
та в продаже, в автозапчастях.
gruzochek
сообщение 22.4.2015, 23:22
Сообщение #36
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Хотел поставить в блок цылиндров но у меня вкручен болтик диаметр резьбы, d 6 под ключ 10, а те что продаються диаметр резьбы, d 8 , кто-то видел продаже краник диаметр резьбы, d 6, в нете рыл пока ничего нет , на базарах тоже(( , и что за прикол у меня диаметр резьбы, d 6 .
сообщение 22.4.2015, 23:37
Сообщение #37
у меня под 13 ключ стоит болтик..за такой как у тебя,не слышал ни разу.
gruzochek
сообщение 23.4.2015, 0:19
Сообщение #38
Машина:ваз
Вот и Я прозрел снимал много раз и не обращал внимания .
сообщение 23.4.2015, 0:21
Сообщение #39
Тогда лучше все оставить как есть..не такая уж и нужная штука этот крантик,не резать же резьбу под него.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:40
