45 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Троит двигатель.
Vadik57
сообщение 25.1.2012, 13:57
Сообщение #461
Пользователь №: 62751
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
1300SL, без понятия что на ней менялось.. я больше GPSу доверяю! т.к. сверял с мотиком(едешь 160 по спидометру - GPS показывает 152, тоесть как в мануале, разница на скорости 190 по спидометру в 10 км\ч с реальностью, тоесть 180 по GPSу..)
demajii
сообщение 25.1.2012, 14:08
Сообщение #462
Пользователь №: 63096
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Если троит, значит проблема со свечами, бронепроводами или трамблером!
djkjlzirf2108
сообщение 1.2.2012, 10:27
Сообщение #463
Пользователь №: 63489
Цвет:синний
Всем привет! Может кто подскажет.Двигатель заводится нормально с закрытой заслонкой.Примерно где-то секунды через 3 начинает троить и падают обороты. С полностью закрытой заслонкой обороты выше1.5 тыс. не поднимаются. Далее ногой давлю на педаль газа, топлю полностью заслонку двигатель работает нормально.Вытаскиваешь подсос опять такая же хрень.Как-то не айс сидеть в холодной машине при -30 и ждать когда двигатель мал мала нагреется.
RoZa_2106
сообщение 1.2.2012, 10:59
Сообщение #464
Пользователь №: 26737
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Oldwarrior @ 21.4.2008, 17:36) *
ИМХО, я бы проверил зазоры в клапанах и компрессию. Что-то, похоже, связано с тепловыми зазорами; тем более, есть стук клапанов. Может, зазоры столь велики, что на холодную один из клапанов не открывается, или хвостовик клапана поврежден, или рокер стерт... Мой двигатель троил из-за поврежденного клапана, но он троил постоянно.
можно поконкретней ? что именно надо сделать ? у меня двигатель постоянно троит. бсж установлена , от свечей никакого результата не происходит. компрессия нормальная. клапана регулировал . все равно троит . если можно в личку что надо сделать.
Тихоня
сообщение 6.2.2012, 17:56
Сообщение #465
Пользователь №: 63742
Машина:Ваз 2106
Цвет:Антилопа(металик)
Доброго всем времени суток. Коротко о своей болячке: Начал троить двигатель, причем с каждым днем все хуже и хуже, примерно где то 2 недели назад. Однажды утром еле завелся даже, после чего полез искать причину. Мотрчик собирал сам и был доволен результатам, коротко конфига: Распредвал ЭСТОНЕЦ-2, карб доработан(смесь критично богатая) Обьем двигателя 1.6 голова распилена, колектор впускной распилен, в общем ХХ держала стабильно и нормально примерно 900-1000.(как этого добился, лучше не спрашивайте) так катался 2 года пока не эта болячка. система зажигания БСЗ. Сразу подумал на зажигание, потому как остальное все механика и работает превосходно, без шумов и стуков. Сложность возникла в том что похлопывания в глушитель с моим горбатым валиком - это нормальное явление, но моя старушка потеряла мощность и появились подергивания. 1 нашел не рабочую свечу...заменил, этого хватило на 1-2 дня, проблема проявилась снова. Зима, холодно, машина не успевает прогреваться и закидывает свечи(смесь переобогащенная) полез в карб. Почистил все, помыл, продул, заново перенастроил и поставил, к сожалению это был не он(Солекс 073 24х26) заменил все свечи, но болячка так и не ушла. Подумал на комутатор, сменил, результат тот же. пока не полез с омметром в провода(благодаря вашей теме и форуму) померил сопротивление и ужаснулся 2 мОм(как тут писали норма 5-15 кОм) взял с другой машинки полностью провода, мерию - 4.9 кОм. Ставлю себе и о счастье...пропала болячка. Все оказалось просто. провода стояли силиконовые, с токопроводимой резиной, визуально целые и не прошивали в темноте. но видимо пришел срок. Спасибо форуму еще раз.
Дьявол_водит_LAD...
сообщение 19.2.2012, 12:34
Сообщение #466
Пользователь №: 50185
Проблема:Машина на отрез отказывается ехать! троит двигатель и дергается не много, при нажатии на педаль газа - сильные провалы, хх не держит, работает только на патсосе.
Какие манипуляции проводились: замена свечей, новый карбюратор "китайский"(на другой денег нет),новый бензонасос, прокладка между карбом и впускным, ну и шланг вакумник.
В карбе не чего не крутил так как сказали что он уже настроен( да и я не шарю).
Что посоветуете посмотреть/заменить?
За рулем пару месяцев так что сильно не пинайте.)
Очень нуждаюсь в помощи так как завтра на учебу нужно ехать в город, а у меня такая вот проблема((.
Сообщение отредактировал Дьявол_водит_LADA - 19.2.2012, 12:37
сообщение 19.2.2012, 12:42
Сообщение #467
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Настроить карбюратор и отрегулировать зажигание. Все регулировки читай здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
lilone89
сообщение 19.2.2012, 15:27
Сообщение #468
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
народ подскажите тож машина стояла полтора года в гараже пока прав не было,прихожу заводить,с горем попалам завел так она так троит безбожно аш страшно становится,поменял свечи,провода,крышку трамблёра,компрессором продул карб у меня солекс 83 стоит,и результат остался прежним.
что это может быть,куда мне лезть я уже замучелся
Сержик
сообщение 19.2.2012, 15:31
Сообщение #469
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Троит на всех режимах? Свечи какого цвета (посмотри после того как двигатель поработает)? Компрессию мерил?
сообщение 19.2.2012, 15:36
Сообщение #470
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Ты ей просраться по трассе дай просто... Если не поможет- залегли кольца- раскоксуй.
lilone89
сообщение 19.2.2012, 15:40
Сообщение #471
Из: мурманск
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
свечи коптятся моментально хватает поработать 10-15 мин и всё чёрные,компресия 8кг с мизерной разницой в цилиндрах.
её что на холостых разносит что на газе,так ощющение что под жопой дырчик....
да на ней тронуться совсем не варик,она газа не слушается почти.
серго
сообщение 19.2.2012, 15:49
Сообщение #472
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну если она в рабочем состоянии на 1,5 встала, то мож быть бензин новый залить в магистрали трубопроводаего выкачать
lilone89
сообщение 19.2.2012, 15:54
Сообщение #473
Из: мурманск
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
тож вариант,чтот я об этом не подумал спасибо попробую
lilone89
сообщение 20.2.2012, 14:42
Сообщение #474
Из: мурманск
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
filipp
сообщение 20.2.2012, 15:04
Сообщение #475
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(lilone89 @ 20.2.2012, 18:42) *
уровень топлива проверь в поплавковой камере вывернув воздушный жиклер одной из камер вынув вставку распыляющую и с помощью исписанной шариковой ручки измерь трубкой уровень гдето описывалось вроде,,
или ПОДСОС ВОЗДУХА под дроссельную заслонку наиболее вероятное рассохлась резина
если зажигание ксз залей все под кышкой трамблера маслом на мин 20 потом заводи
Сообщение отредактировал filipp - 20.2.2012, 15:11
lilone89
сообщение 20.2.2012, 21:50
Сообщение #476
Из: мурманск
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
спасибо проверю такой способ,потом отпишусь.
lilone89
сообщение 21.2.2012, 13:31
Сообщение #477
Из: мурманск
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
вопрос закрыт,заработало ведёрко!
filipp
сообщение 21.2.2012, 16:34
Сообщение #478
Машина:21053
что хоть было то?
сообщение 21.2.2012, 16:51
Сообщение #479
Спасибо сказали: 2232 раза
а поч ему заработало?
lilone89
сообщение 22.2.2012, 0:11
Сообщение #480
Из: мурманск
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
что хоть было то?
точно уже сказать не смогу я несколько вещей сделал,купил рем комплект на карб,подтинул колектор впускной,купил шланг забыл как называется от трам на колектор тонкий,и купил толстый шланг от главного тормозного на колектор,говорили что он ещё может быть,и заменил камутатор.вот так по мелочам поменял на сумму почти 800р и завелась с пол пинка.незнаю что было не стал по детальки менять долго и нудно.а так сразу все мелочи заменил и всё))ах да купил ещё датчик холостого хода)))и вооля работает)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 7:57
