27.12.2011, 10:17
#621
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.6.2011 Из: Nizhny Novgorod, В.Печеры Пользователь №: 52457 Машина:2106 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Благодарю, попробую
6.1.2012, 19:55
#622
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2012 Пользователь №: 62299 Машина:ваз21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, подскажите пожалуйста, после кап ремонта, в период обкатки может-ли возрастать расход топлива, и как правильно обкатывать мотор?
6.1.2012, 20:02
#623
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
конечно может ,даже возрастет. пока все притрется. потери в "дырах", а также преодоление, притирание новых деталей... обкатывать как в мурзилке. через 3000км сменить масло, в общем читайте... главное больше 90км\ч не топить, а бережно и на хорошем масле, не жадничайте. и она вам ответит тем же... Сообщение отредактировал 1300SL - 6.1.2012, 20:03 |
6.1.2012, 21:41
#624
здравствуйте, подскажите пожалуйста, после кап ремонта, в период обкатки может-ли возрастать расход топлива, и как правильно обкатывать мотор? От себя внесу коррективы в ответ уважаемого коллеги. Не превышать не 90км/ч., а 2500-3000 об/мин. Желательно до 1000 км пробега. Не перегружать мотор. Всегда прогревать перед поездкой по тщательнее. Да, расход растет на 1-2 литра где-то. Греется сильнее и заводится на холодную хуже. |
7.1.2012, 8:02
#625
большое спасибо за исчерпывающие ответы!!!
Тут вот какой вопрос ещё назрел! На холостых менее 1000 щб/мин мигает лампочка заряда АКБ, а под капотом с права счёлкает релюшка. я её несколько раз менял, но ничего, стоит включить габариты или ближний - всё нормализуется, но по фарам и панели приборов видно, как плавает напряжение. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал vovka_rsu - 7.1.2012, 8:01 |
7.1.2012, 10:01
#626
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 56702 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
большое спасибо за исчерпывающие ответы!!! Тут вот какой вопрос ещё назрел! На холостых менее 1000 щб/мин мигает лампочка заряда АКБ, а под капотом с права счёлкает релюшка. я её несколько раз менял, но ничего, стоит включить габариты или ближний - всё нормализуется, но по фарам и панели приборов видно, как плавает напряжение. Заранее спасибо. 10 предохранитель пошевели... и будет счастье:) |
18.2.2012, 23:25
#627
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2012 Из: 63 Пользователь №: 64250 Машина:2106 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Посоветуйте что-нибудь? Машина сильно "ест" бензин.)
В общем вкратце. После покупки проездил не больше 500км. Стал чихать и дергаться двигатель, на малых оборотах глохнуть. Я думал карб т. к. заправился на трассе на сомнительной заправке. Почистил - эффекта ноль. Свечи поменял - не помогло. Стал мереть компрессию в трех была норм - 13, а в четвертом маленькая. Подумал, что клапан прогорел. Разобрал двигатель - клапана стояли новые но с огромным налетом и не притертые. Клапана притер, собрал обратно, зазоры выставил и все стало норм - жужжит как новенький!!!) После этого проехал еще 1000 где-то Но бензина стала много "кушать". И до этого, к стати , тоже многовато. Я учитываю и зиму, и город и стиль вождения. Карб стоит 21083. Двигатель 2103. По характеристике смотрел стоит максимум 9,4. |
8.3.2012, 6:40
#628
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
большое спасибо за исчерпывающие ответы!!! Тут вот какой вопрос ещё назрел! На холостых менее 1000 щб/мин мигает лампочка заряда АКБ, а под капотом с права счёлкает релюшка. я её несколько раз менял, но ничего, стоит включить габариты или ближний - всё нормализуется, но по фарам и панели приборов видно, как плавает напряжение. Заранее спасибо. 10 предохранитель пошевели... и будет счастье:) Абсолютно аналогичная проблема, один в один. Что, говорите, надо пошевелить?) |
8.3.2012, 18:47
#629
большое спасибо за исчерпывающие ответы!!! Тут вот какой вопрос ещё назрел! На холостых менее 1000 щб/мин мигает лампочка заряда АКБ, а под капотом с права счёлкает релюшка. я её несколько раз менял, но ничего, стоит включить габариты или ближний - всё нормализуется, но по фарам и панели приборов видно, как плавает напряжение. Заранее спасибо. 10 предохранитель пошевели... и будет счастье:) Абсолютно аналогичная проблема, один в один. Что, говорите, надо пошевелить?) Ниче не надо шевелить. Берете нулевку и зачищаете от окиси контакты предохранителей. Можно только под 10 предом. Неконтак предохранителя с разьемом. Блок предохранителей находится перед левым коленом. |
9.3.2012, 14:07
#630
Здравствуйте. Посоветуйте что-нибудь? Машина сильно "ест" бензин.) В общем вкратце. После покупки проездил не больше 500км. Стал чихать и дергаться двигатель, на малых оборотах глохнуть. Я думал карб т. к. заправился на трассе на сомнительной заправке. Почистил - эффекта ноль. Свечи поменял - не помогло. Стал мереть компрессию в трех была норм - 13, а в четвертом маленькая. Подумал, что клапан прогорел. Разобрал двигатель - клапана стояли новые но с огромным налетом и не притертые. Клапана притер, собрал обратно, зазоры выставил и все стало норм - жужжит как новенький!!!) После этого проехал еще 1000 где-то Но бензина стала много "кушать". И до этого, к стати , тоже многовато. Я учитываю и зиму, и город и стиль вождения. Карб стоит 21083. Двигатель 2103. По характеристике смотрел стоит максимум 9,4. По городу 12 нормально..Расчёт делается так :1. база 9.4 2. плюс город свыше 500 тыс. чел ( 10%) 3. плюс зима 10% 4.прогрев без движения - 0.9 л. в час 5. плюс "шихтовость" от 10-до 25 % З.Ы. база для 06 - 10.2 город.. |
9.3.2012, 16:53
#631
Цитата 5. плюс "шихтовость" от 10-до 25 % а эт че? |
9.3.2012, 23:35
#632
10.3.2012, 0:03
#633
Про расход еще раз.
Трасса- 6л Город- 10-12л. С прогревами и ездой на 3й передаче в основном. |
10.3.2012, 8:46
#634
10.3.2012, 9:14
#635
Это сейчас на зубиле. Троечка вообще расходом радовала: 7,1 трасса, 7,5 город... Новый хозяин щас в шоке- как такое может быть!
10.3.2012, 11:30
#636
город на "холмах" или у вас ровный профиль местности?
10.3.2012, 11:35
#637
Не, не ровно, на работу было- с горки, с работы- постоянно на гору, крутую. Сейчас по ровному в основном езжу.
10.3.2012, 13:31
#638
10.3.2012, 14:55
#639
10л на 1.5 карб ДААЗ-21073. Вполне устраивает, по трассе расход не засечь - даже там пробки бывают...
А про 7.5л трудно поверить. Или ты совсем меделенно и плавно ездишь? Я просто кручу до 4000 минимум, по трассе 120км/ч в среднем. Сообщение отредактировал vad_ik - 10.3.2012, 14:55 |
10.3.2012, 15:38
#640
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:50 |
