14.1.2012, 20:56
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно отдать паяльщикам, запаяют вокруг горловины .... Вот еще http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=107927 Встречный вопрос.Радиатор от 2105 на 2106 подходит, но с нюансами.А от 2101 без проблем подойдет или нет?А еще спрашивал радиатор на 2106 в магазине, продавец сказала что ЕСТЬ НА "КЛАССИКУ" И НА "СЕМЕРКУ"ВАМ КАКОЙ.В чем прикол? |
14.1.2012, 21:11
#242
Бери тот что на классику сказала, то есть на 2101.
22.1.2012, 21:42
#243
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Бери тот что на классику сказала, то есть на 2101. Если брать от 2101, то в нем нет отверстия под датчик электровентилятора. Если на машине привод вентилятора постоянный (вентилятор сидит на валу помпы), то можно(у меня так шло с завода). В радиаторе 2101 в нижнем бачке есть отверстие под "кривой стартер". |
18.2.2012, 19:19
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 3.6.2010 Из: Тверь Пользователь №: 33001 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики такая беда. У кореша на ренохе алюм рад. стоит.. начал капать. посмотрели течёт по шву... я подозреваю отклеилась пластиковая банка... ни кто не сталкивался??? можно как нить починить??? Новый дорого...
Сообщение отредактировал Komap69 - 18.2.2012, 19:24 |
18.2.2012, 19:58
#245
Менять надо ...
18.2.2012, 20:30
#246
Цитата отклеилась пластиковая банка... ни кто не сталкивался? Если бачки съемные, на загнутых усиках, можно заклеить. Делал так: разгибал усики, снимал бачок (прав. лев. не важно), чистил до блеска, обезжиривал. Промазывал клеем БФ-6, 2 раза с промежуточной сушкой 15-20мин. Проклеивал третий раз и собирал, зажимая усики. Последняя сушка, сутки в тепле градусов 70-90. |
19.2.2012, 23:49
#247
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
те что под "усики", наш автопром, там вообще все без клея собирается.
20.2.2012, 3:58
#248
Цитата отклеилась пластиковая банка... ни кто не сталкивался? Если бачки съемные, на загнутых усиках, можно заклеить. банки вроде сьёмные... как думаешь а если вместо клея взять высокотемпературный герметик?? его не выдавит .. Сообщение отредактировал Komap69 - 20.2.2012, 3:59 |
20.2.2012, 10:53
#249
24.2.2012, 6:52
#250
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64320 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, хорош запариваться! Вот мой опыт летом 2008-го года поставили медный радиатор, с того момента уже хрен знает сколько километров проехали, не суть важна, радиатор норм, не бежит, не шипит , охлаждает круто, для примера, у "знатака" знакомого стоят только аллюминиевые радиаторы, так он их уже 5-ть или 6-сть сменил заэто время! Медь ЛУЧШЕ, это сто пудов! И ещё , не покупайте крышки Luzar!!! Г...но полное! Четыре штуки поменял, не держит давление в системе, вернее с ней его там вообще нет! Поставил завод и забыл о проблеме! Всем приятного рукоделья! 8)
24.2.2012, 8:12
#251
24.2.2012, 10:15
#252
не знаю на счет крышек лузаровских.
знаю что самарские, выглядят топорно. по сему взял тольяттинскую... и все ОК |
24.2.2012, 17:26
#253
Блин я себе Лузар купил.....а больше вроде и нет никаких - да и в упаковочке приличной все
2.5.2012, 18:30
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 9.9.2010 Из: Нижний Новгород, Щербинки Пользователь №: 37885 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,
Сдох датчик вентилятора, когда менял на новый заметил на старом толстый слой герметика, не придал значения. После замены увидел, что ОЖ капает, похоже что треснуло само место крепления датчика. Видимо его до этого герметиком замазали, но ОЖ постепенно все равно уходила (от Max до Min месяца за 2 примерно) Что посоветуете делать, реально как то установить датчик или только радиатор менять? |
2.5.2012, 18:39
#255
медная шайба стоит?
2.5.2012, 18:49
#256
2.5.2012, 18:56
#257
Ну если дошло до того что датчик не зажимается, прокручивается, тогда это плохо, советоваться с мастерами пайщиками, хотя менять наверно радиатор надо...
2.5.2012, 19:12
#258
Ну если дошло до того что датчик не зажимается, прокручивается, тогда это плохо, советоваться с мастерами пайщиками, хотя менять наверно радиатор надо... Ясно, спасибо, будем менять значит. Попутно вопрос: датчик восьмерочный нормально будет работать или лучше поискать родной? |
2.5.2012, 19:20
#259
Родной, у восьмого больше рабочая температура.
21.10.2012, 9:42
#260
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48567 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите какой фирмы лучше радиатор поставить?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:19 |
