19.2.2012, 4:27
#2081
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
да, это не мало важно. мне еще нужна одна радиодеталь от таха, а то на нем ножку сломал и спаять так и не смог((( так что работоспасобность проверить смогу тока дня через 1-2 от руки стрелка двигается ка и раньше. я проводки старался прилепить по возможности ближе к центру чтоб была свободной и посторонние плечи ей не мешали Получилось очень красиво, но... А ты не думаешь, что волоски от наушников у тебя переломаются через несколько дней или чего хуже коротнут?! а они отломятся 100%, вопрос только когда |
19.2.2012, 6:01
#2082
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
ну а мне кажется что не должны сломаются потому как они не накручиваются друг на друга. что тах крутится как правило на 90 градусов от первоначального положения (3000) что спидак так же не более 90 км тем более еще и плавно очень. есть подозрение тока на тах, там все таки стрелка крутится резко. да и если даже обламается то уже надеюсь не при мне. я расчитываю что данная конструкция продержится на год что мне с головой хватит.был конечно другой вариант на выполнение ну опять же нужно как и что.
идея такая на пластмассовую часть одеть 2 шайбы очень маленькие(с внутренним диаметром = диаметру той пластиковой пимпочке)))) и далее на стрелке сделать пружинчетый метал который своими лапками будет по шайбам кататься ну тока пружинки должны быть в противоположных направлениях друг о т друга. иначе опять дисбаланс срелки |
19.2.2012, 11:40
#2083
на пластмассовую часть одеть 2 шайбы очень маленькие(с внутренним диаметром = диаметру той пластиковой пимпочке)))) и далее на стрелке сделать пружинчетый метал который своими лапками будет по шайбам кататься ну тока пружинки должны быть в противоположных направлениях друг о т друга. иначе опять дисбаланс срелки Это уж совсем сложная конструкция,по мне проще и лучше сделать классическим способом,а т.е. правильная стрелка и снизу ее подсветка,про ореол говорил у тебя в теме его убирают экраном,он с низу и заходит в колпачок http://images.yandex.ru/yandsearch?p=60&am...&rpt=simage |
19.2.2012, 12:12
#2084
прикольно сделана стрелка)))
19.2.2012, 13:57
#2085
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь пробовал делать стрелки из фосфора?? какой будет эффект? =) щас выписиваю стрелки по смотрим что получится, пробовал из линейки получается не аккуратно видны царапинки а фосфор хорошо режится и стачивается под нужный размер
а колпачок думаю сделать из крышечки из под майонеза он меньше чем колпачок для болтов |
19.2.2012, 14:15
#2086
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
susskijj где в интернете можно заказать эти черртовы колпачки?!!! пол города облазил не нашел!
Вопрос ко всем: значит на шкале цифры белые, под шкалой светодиодная лента белая как сделать чтоб цифры светились синим? надо что то синее наклеить на шкалу сзади верно? я наклеивал цветную бумагу - получилось тускло... хочется сочный синий цвет! кто как тешал проблему? |
19.2.2012, 14:31
#2087
Колпачки я купил в строительном магазине они был в пакетиках вместе с болтами 20 рублей упаковка, хорошо поучается из колпачков из под майонеза сгущенки и прочего)
Идея с фосфором отпадает так как он не светится от диода как другой пластмас |
19.2.2012, 14:34
#2088
19.2.2012, 14:34
#2089
вопервых уже стоит белая и я это подчеркнул вовторых на шкале есть красная зона, котора я должна светиться красным)) я же видел в этой теме кто то приклеивал цветные кусочки сзади шкалы вот мне интересно что это было... |
19.2.2012, 14:41
#2090
Цветная пленка прозрачная,что еще может быть?!
19.2.2012, 15:06
#2091
Цветная пленка прозрачная,что еще может быть?! ну вот теперь вопрос где её купить и действительно ли это она) Колпачки я купил в строительном магазине они был в пакетиках вместе с болтами 20 рублей упаковка, хорошо поучается из колпачков из под майонеза сгущенки и прочего) Идея с фосфором отпадает так как он не светится от диода как другой пластмас фосфор вроде светится от ультрафиолетового диода... попробуй |
19.2.2012, 15:23
#2092
Цветная пленка прозрачная,что еще может быть?! ну вот теперь вопрос где её купить и действительно ли это она) Колпачки я купил в строительном магазине они был в пакетиках вместе с болтами 20 рублей упаковка, хорошо поучается из колпачков из под майонеза сгущенки и прочего) Идея с фосфором отпадает так как он не светится от диода как другой пластмас фосфор вроде светится от ультрафиолетового диода... попробуй Первый раз слышу где такие можно преобрести? и что он из себя представляет*? |
19.2.2012, 15:40
#2093
Там где обычные светодиоды покупал спроси ультрафиолетовые... выглядят как обычные светят фиолетовым светом... и их свете начинают светиться флоурисцентные краски и фосфор я думаю тоже засветится... но стрелки из линейки + обычные светодиоды всеравно будут красивее)) так что не парь мозг и выпиливай стрелочки))
19.2.2012, 15:49
#2094
Там где обычные светодиоды покупал спроси ультрафиолетовые... выглядят как обычные светят фиолетовым светом... и их свете начинают светиться флоурисцентные краски и фосфор я думаю тоже засветится... но стрелки из линейки + обычные светодиоды всеравно будут красивее)) так что не парь мозг и выпиливай стрелочки)) я уже оставил эту идею уже выпилил из линейки все хорошо светиться только вот щас думаю как его так подсветить чтобы от красного диода на шкале света не было |
19.2.2012, 16:30
#2095
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ув. форумчане-самоделкины!!!
Вопрос касательно сверки показаний маленького прибора с переделанной стрелкой и прибора с оригинальной стрелкой!!! Кто как решал эту проблему??? Дело не в точности показаний (на наши тазах оно итак желает лучшего), а хотя бы в синхронности!!! Выпилил сразу 3 стрелки для маленьких приборов. Сейчас разобран масленый, над ним и колдую. Все пока сделано на черновую, но стрелка из орг стекла, покрытая снизу красным флюоресцентным лаком и подсвеченная двумя уф.светодиодами светится просто супер (по крайней мере, мне нравится)!))) Ссори, нет возможности сделать фото... Сообщение отредактировал chertyga - 19.2.2012, 16:38 |
19.2.2012, 17:13
#2096
Такие пока у меня выходят:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Снизу покрыто корректором текста,все пока на стадии теста. |
19.2.2012, 17:27
#2097
Подскажите как правильно сделать балансировку стрелок? я уже тут грузиков на пихал уже ставить некуда а она все равно стрелка перевешивает((
19.2.2012, 17:43
#2098
19.2.2012, 20:15
#2099
Игорь, как выглядит понравилось. давай дальше продалжай!!!
по поводу колпачков, вот честно не знаю, ну в инете вроде черта купить можно вот, сегодня еще 3 колпачка достал для новых стрел ![]() пока тах не работает, стрелка по прежнему при включения зажигания падает до конца и там седит пока не выключишь зажигание(((( сегодня сделал спидак, тут уже результат порадовал. проверил по навегатору, набрал по нему скорость 50 и на ней остался... спидак показал так же. так что будем считать что эксперимент удался, видео нету, будет пока что тока фотка. как сделаю тах, буде и фото с тахом ![]() ![]() по поводу стрелок на маленьких приборах, во первых их нужно делать как можно легче а центровать можно путем уводишь в одно крайнее положение засекаешь положение стрелки от первого деления потом в конец и там засекаешь, ну потом уравневаешь эти расстояния еще по поводу замены цвета кал, отрываешь оракал белый и клеишь цветной скотч синего цвета в 3-5 слоев Сообщение отредактировал susskijj - 19.2.2012, 20:03 |
19.2.2012, 21:12
#2100
по поводу стрелок на маленьких приборах, во первых их нужно делать как можно легче а центровать можно путем уводишь в одно крайнее положение засекаешь положение стрелки от первого деления потом в конец и там засекаешь, ну потом уравневаешь эти расстояния Дружище, ты не понял. Как уровновесить стрелки я понял, как синхронизировать, добится одинаковых показаний приборов с переделанной стрелкой и с оригинальной?! Тах и спид проверить легко. Тах тупо подключить паралельно, спид по гпс. Маленькие приборы ты так не проверишь. Там показания зависят от сопротивления на самих датчиках, что под капотом... Какие еще будут мнения? Сообщение отредактировал chertyga - 19.2.2012, 21:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:30 |
