63 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ШареГ, Машина для себя...
П@ш@
сообщение 11.2.2012, 15:23
Сообщение #221
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Слил масло, снял нижнюю крышку с коробки.
Масло чёрний-чёрний grin.gif с металической пылью, но ничего криминального нет, твёрдые частицы пальцами не прощупываются. Люфтов валов нету, зубы не покоцаны. Залил дляя эксперимента синтетику, нашли в отцовском гараже Mobil 1 75w90 в необходимом количестве. посмотрю как вести себя будет.
По мелочи сделал подсветку бардачка по принцыпу приборов, вроде ничо, хотя тускловато... ну да ладно.
П@ш@
сообщение 12.2.2012, 17:12
Сообщение #222
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Занимаюсь потихоньку изготовлением новых дверных карт, а то старые за 22 года уже не ахти...
будет что-то вроде этого:
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:56
сообщение 12.2.2012, 19:28
Сообщение #223
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
здорово ты вобще всё делаешь. с удовольствием посмотрел бы в реале как выглядит, жаль далеко живёшь))
П@ш@
сообщение 12.2.2012, 19:35
Сообщение #224
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
спасибо. ну далековато конечно, но что делать))
П@ш@
сообщение 18.2.2012, 18:45
Сообщение #225
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
сегодня весь день убил на установку одной из обшивок дверей, пришлось несколько раз снимать/ставить, подгонять, пришлось даже отклеить кожзам и сплен подрезать, но в конце концов получилось сделать как хотел вот итог:
дверь стала плотнее закрываться, посильнее хлопок, т.к. хотел как лучше оказалось фигушки.
Обшивка сделана следующим образом: дсп, покрытое лаком, чтобы водой не размочило, затем сплен (шумка) 8 мм (но толстовата, можно поменьше), потом приклеен кожзам, и зафиксирован степлером монтажным с обратной стороны. молдинги - это кузовные молдинги отпиленные по размеру и посаженные на болтики.
сообщение 18.2.2012, 18:50
Сообщение #226
Ну и как этот лакированный бутерброд крепится к двери? На пистонах?
сообщение 18.2.2012, 18:55
Сообщение #227
Дверь тяжелой стала?)
П@ш@
сообщение 18.2.2012, 19:14
Сообщение #228
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Как и родной: пистоны и ручкой прижимается
нет, вес ничем не отличается))) яж не из фанеры делал)))
П@ш@
сообщение 19.2.2012, 19:45
Сообщение #229
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Собрал левую дверь:
Кнопку управления ЦЗ перенёс в более удобное место:
осталось доделать одну обшивку задней двери, думаю на выходных соберу всё окончательно.
Надо будет ещё полочку заднюю светлым кожзамом обтянуть...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:57
П@ш@
сообщение 20.2.2012, 21:54
Сообщение #230
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Пришлось менять замок зажигания сегодня... не из-за эл. части а из-за механики, один из ключей совсем повернуть не мог, другой чазес сильное заедание... взял такой:
Замок до сих пор родной стоял, никогда мозг не тревожил (чистил пару раз для приличия и всё)
П@ш@
сообщение 23.2.2012, 17:15
Сообщение #231
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Для начала: всеж мужиков с 23 февраля!
А теперь по ШареГу: наконец-то появилось вот это:
Задние ЭСП. Давно уже хотел.
Ну и собственно сегодня их поставил:
Правая поставилась нормально, сразу всё получилось как надо, а вот испытывая левую оторвало пластину, приклеенную к стеклу из-за того что пластина и каретка ходят далеко не паралельно. Приклеил пластину на супер клей (как ни странно держится). Пришлось дорабатывать рейку болгаркой, а именно спилил в верхней части "набалдажник" с резьбой, нарезал под 6ку и закрутил так, стало намного лучше. исправил обе стороны, на всякий пожарный.
ну и ещё одна обновочка:
Разберусь с салоном, заменю туманки
П@ш@
сообщение 24.2.2012, 20:32
Сообщение #232
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Что-то вообще никто ничо не пишет...
Тогда я буду писать: хотел сегодня по человечески проводку проложить с ЭСп задним, а фигушки... вырубили свет в гараже, толи линию снегом оборвали, толи опять нездоровая чушь с доставкой нам электроэнергии... 90% что остались без света на выходные...
Вечерком всёже повозился, включив инвертер (12/220) на лампу дневного света и паяльних хватает вполне. Пока што сделал проводку на центальную консоль, далее буду уводить в задние двери. Кнолпок будет по 2 на дверь (на консоли и на двери) + отключаться с консоли задние ЭСП.
Завтра надо бензинчику с ШареГа слить, генератор завести...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 24.2.2012, 21:08
сообщение 24.2.2012, 22:06
Сообщение #233
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
хорошие обновки drinks.gif птф какой фирмы ? на зад стёкла подъёмники от передних подходят или пилил где ? =)
П@ш@
сообщение 24.2.2012, 22:19
Сообщение #234
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Фирма DLAA недорогие...
назад покупал именно задние, они на 05, 07 идут, но всё равно пилил. Пришлось спилить болгаркой "наболдажник" в верхней части, где резьба, а то сильно не паралельно стеклу стоит, отрывает пластину...
Художник из меня хреновый, но нарисовал))). слева: то что было (верхняя часть) по красной линии дороботать болгаркой, справа то что должно получиться)
Grigorev Mikle
сообщение 25.2.2012, 7:59
Сообщение #235
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
Все то о чем не подумали наши деды приходится расплачиваться нам)на тойотах уже с 80-х был полый эл.пакет)
П@ш@
сообщение 25.2.2012, 18:25
Сообщение #236
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
готова задняя правая дверь:
сообщение 25.2.2012, 18:28
Сообщение #237
Спасибо сказали: 2232 раза
а как кнопки в дверь врезаешь?
будешь делать левую пофоткай, выложи ОК?
сообщение 25.2.2012, 18:29
Сообщение #238
Натяжечку Паш давай!!
П@ш@
сообщение 25.2.2012, 18:54
Сообщение #239
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Натяжка вся тьазом медным накрывается... кожзам проклеен, но от того, что приходится запихивать под батон и ручкой прижимать отслаивается, какой клей не пробывал... сильная натяжка тоже не помогает...
Ну не в дверь, а в ручку, просто вырезал нужное отверстие и всё... ну завтра сфотаю покажу
сообщение 25.2.2012, 18:57
Сообщение #240
Цитата(П@ш@ @ 25.2.2012, 17:54) *
клей не пробывал...
http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str291/616
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:45
