18.2.2012, 8:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорогие люди у меня не совсем стандартный, вопрос но надеюсь вы мне поможите.Проблема такая у моего отца ваз 2107, зимой он езъдит не часто,раз 5-7,но каждый раз возникает проблема,печка отказывается включаться до набора двигателем 90 градусов.По схеме смотрели, литературу читали-ни чего не нашли,мужиков по горажам спрашивали вобщем ответа нет.Хотелось бы знать где расположен датчик как его обойти,то есть пользоваться печкой до 90 градусов
18.2.2012, 8:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё элементарно Ватсон))) Датчик включения вентилятора системы охлаждения находится на радиаторе внизу, либо слева, либо справа. На нём два провода, чёрный и чёрный с белой полосой. Снимай их с датчика и замыкай между собой, если вентилятор крутится, хначит датчик под замену, если нет, надо цепь проверять... На примере 2106 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html
Сообщение отредактировал Vettel - 18.2.2012, 8:56 |
18.2.2012, 9:06
18.2.2012, 9:20
Он по ходу замерзает... И не крутит- не хватает мощности прокрутить. А датчиков там нет никаких...
18.2.2012, 9:59
18.2.2012, 10:06
Там еще проблема может быть в самой кнопке включения- контакты пригорают... Посмотри сразу кнопку, потому что до моторчика проблемно подлазить- печку снимать и т.д... Я просто вспомнил -у меня на УАЗе так было. А моторчик- смазать(хотя с завода там пластмассовые втулки- типа не мажется).
18.2.2012, 10:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорогие люди у меня не совсем стандартный, вопрос но надеюсь вы мне поможите.Проблема такая у моего отца ваз 2107, зимой он езъдит не часто,раз 5-7,но каждый раз возникает проблема,печка отказывается включаться до набора двигателем 90 градусов.По схеме смотрели, литературу читали-ни чего не нашли,мужиков по горажам спрашивали вобщем ответа нет.Хотелось бы знать где расположен датчик как его обойти,то есть пользоваться печкой до 90 градусов Что то из раздела очевидное - невероятное. 1) Проверь контролькой питание на кнопке отопителя сначала на входе, потом на двух выходах, (в зависимости от положения переключателя) 2) если всё в норме тогда остаётся мотор вентилятора, т.е. когда то его смазали не маслом а солидолом. 3) разбирай моторчик, промой бензином втулки (металлокерамические), и пропитай моторным маслом. Или замени на новый с шариковым подшипником (это на твой вкус и кошелёк). |
18.2.2012, 13:58
Спасибо за советы будем пробовать
18.2.2012, 16:22
Советы получены, можно поставить новый мотор печки на подшипниках-безотказный.
Тема закрыта. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:40 |
