18.2.2012, 12:58
#1121
Авот обшывки небыло,видел в продаже ворсовую,наверное куплю установлю
18.2.2012, 15:18
#1122
Ну не именно картошку.Начинаем с россады огурцов-помидоров, дальше редиска,занимаемся клубникой У меня много знакомых,овощами занимаются..дело идет что то свое,что то перепродают..за год-два бусов понабрали и уже на них возят. |
18.2.2012, 15:27
#1123
Крестный за сезон взял фольсваген лт35
18.2.2012, 16:28
#1124
Да,дело выгодное,не то что на заправке сидеть.
18.2.2012, 16:54
#1125
Херсонская область, этим все сказа
Картошечка молодая , чистенькая... |
20.2.2012, 13:38
#1126
20.2.2012, 13:46
#1127
А как решил вопрос с передаточным числом?там ведь не прямая зависимость..
20.2.2012, 14:12
#1128
Сейчас прямая,что и радует
21.2.2012, 20:23
#1129
Однако тросик ты присобачил к пластиковому наконечнику, если я правильно разглядел фото, что не есть гуд.
Скоро буду масло с фильтрами менять, сниму кастрюлю, обфотаю и выложу, как на моём сделано. Солекс, правда... Там проще. |
22.2.2012, 9:28
#1130
Однако тросик ты присобачил к пластиковому наконечнику, если я правильно разглядел фото, что не есть гуд. Скоро буду масло с фильтрами менять, сниму кастрюлю, обфотаю и выложу, как на моём сделано. Солекс, правда... Там проще. Если я правельно вас понял то реч идет о пластиковом секторе,изначально хотел его установить но потом бы отпала возможность вернуть тяги на место в случай чего. |
26.2.2012, 10:11
#1131
Блин,вчера пришлось поездить в темное время суток,ето я делаю редко и крайне неохотно,так вот что заметил при холостих сила света очень сильно снижается,так у всех?И еще ближний светит нормально а на дальнем как будто дымка над дорогой,кто знает может такой ефект давать синие лампы
26.2.2012, 10:22
#1132
Синие как раз так и светят, у самого до ксена стояли такие только 100 на 90, на холостых свет тоже тускнел, на этот период добавлял холостых , делал около 1000 -1050.
26.2.2012, 10:28
#1133
Синие как раз так и светят, у самого до ксена стояли такие только 100 на 90, на холостых свет тоже тускнел, на этот период добавлял холостых , делал около 1000 -1050. Да имено так когда холостие 900 очень тускло но стоить поднять до 1100-1300 норм.Рома а на ксеноне такого нет? |
26.2.2012, 10:31
#1134
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата заметил при холостих сила света очень сильно снижается, да было такое при движении с бугра 1-1,5км на Х.Х. начинает тускнеть при том что стоят 55/60. тоже решил поднятием с 850 до 950-1000об\мин. на зимний период... |
26.2.2012, 10:34
#1135
Да фигня дело и гена уже не родной (Г-222)и лампочки штатные по мощьности,а сила света снижается что очень небезопасно
26.2.2012, 10:36
#1136
Не, на ксеноне такого нет, там главное чтоб на блок приходило 12вольт, лампа горит одинаково ярко, от оборотов не зависит, что мне в этом и нравиться больше всего, + еще потребляемая мощность намного меньше.
26.2.2012, 10:45
#1137
если зарядка опускается ниже 13, то свет будет тускнеть
26.2.2012, 12:44
#1138
26.2.2012, 13:06
#1139
Поставь реле регулятор как я поставил, в теме про трехуровневые найди...
26.2.2012, 13:07
#1140
А какой лудше как у тебя или как у неонкира?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:46 |
