18.2.2012, 6:09
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата "А какой у вас блок предохранителей?" хотели в нагрузку толкнуть? или они по блокам предохранителей марку авто вычисляют? Да наверное, женщины блин:))) Хреново вообще что женщины работают в авто магазинах, если допустим ты ищешь какую нить деталь и не помнишь как она называется, то уже дорога домой искать название детали, а мужик тебя поймет и покажет что тебе нужно:))) Хотя это не про всех так, но много таких встречается:)) |
18.2.2012, 6:18
#142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
не согласен. есть "бабы" шарят лучше мужиков. и еще такие консультации дают закачаешься...
у нас на авторынке можно сказать 20-30% женщин. вот по кузовщине брал. так и выбрали самое лучшее, и с ценой на*ать не пытались даже... |
18.2.2012, 6:25
#143
Ну я написал как бы , не все такие, но большинство:))) Ну короче кому как!:)))
18.2.2012, 6:38
#144
согласен.
везде у всех и все по разному. |
19.2.2012, 9:00
#145
Мужики, короче вся моя проблема не закончилась, при запуске двигателя остался тот же самый звук *трр...* - ну когда крутится стартер. Стартер стоит другой.
Где еще можно искать проблему? Машина заводится, но из гаража боюсь выезжать:))) |
19.2.2012, 12:30
#146
Мужики, короче вся моя проблема не закончилась, при запуске двигателя остался тот же самый звук *трр...* - ну когда крутится стартер. Стартер стоит другой. Где еще можно искать проблему? Машина заводится, но из гаража боюсь выезжать:))) а звук этот всегда или местами? |
19.2.2012, 12:34
#147
Венец маховика слизан скорее всего...
19.2.2012, 12:40
#148
19.2.2012, 12:55
#149
Ну с другим стартером она хоть теперь заводиться стало причем очень хорошо. Вчера звук был постоянно, после каждого запуска, сегодня только после первого только, следующие разы уже нету. Ну и повторюсь, звук только когда запускаешь двигатель.
19.2.2012, 12:56
#150
19.2.2012, 17:55
#151
Ну с другим стартером она хоть теперь заводиться стало причем очень хорошо. Вчера звук был постоянно, после каждого запуска, сегодня только после первого только, следующие разы уже нету. тогда вряди венец, скорее дело в самом стартере.... Хочешь сказать в двух стартерах один и тот же косяк? |
19.2.2012, 23:55
#152
Замерял напряжение на АКБ на всякий случай и вот результат:
1)13.20 - без нагрузки, на холостом ходу. 2)12.40 - с ближ.светом, с печкай и обогревом, на выкл.подсосе. 3)12.80 - с ближ.светом, с печкай и обогревом, с 1.5 оборотов. По второму пункту печка ели-ели крутится на втором положение, на первом положение его как будто и нету (почти не крутит). По тормозам жамхаю на холостом, магнитола тухнет. э Гена подводит меня? |
20.2.2012, 0:27
#153
Конечно подводит,что так не ясно?))Диагностируй....
20.2.2012, 0:41
#154
20.2.2012, 5:25
#155
стартер на трех болтах сидит? али на двух поставил?
а по напряжению начинай с малого. с РР, проверь хорошо ли на массе, хороша ли масса движка. попробовать поменять РР на рабочий, взять у кого нить на время... потом потихоньку и до щеток доберешься.... -как говорится глаза боятся-руки делают. |
20.2.2012, 7:54
#156
Женя у меня было так же когда делал стартер. Этот же стартер поставил и звук при заводке машины был. Просто я когда его поставил на место я закрутил его на 2 болта, а когда закрутил 3 болт звук пропал. Видемо перекос и стартер работает не ровно.P.S. Ты получил сообщения от меня?
20.2.2012, 14:16
#157
Вероятно, но действительно у меня старый сидел на 2 болтах - верхний и средний, нижнего не было:) Так же и поставил он НИВЫ, батя все говорил возьми 3 болт, а я тольк стартер схватил и ушел:))) Алилуя:)
Насчет напряжения, там гена откапиталенный стоит - щетки, подшибники, обмотка чистая и т.д. Сообщение отредактировал Fletcher - 20.2.2012, 14:18 |
20.2.2012, 17:02
#158
что третий болт помог?
20.2.2012, 17:54
#159
Нет еще, далековато гараж находится, а ради болта одно в лом идти, да и печку топить там:))) Завтра на работе, послезавтра гляну, заодно может гену нового возьму.
20.2.2012, 17:57
#160
попробуй ослабить два болта, поправить сам стартер и затянуть два, видимо при установке чуть перекосил его....
у меня на двух висит и все гуд, главное не дать ему перекоса при крепеже.... а третий болт вешать - ну его.... геморройнее с ним))) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:01 |
