27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 21:24
Сообщение #241
Пользователь №: 64179
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 22:04) *
Цитата(Mitka @ 17.2.2012, 21:37) *
Не понял о чем речь?...
-------------------------------- Я имею у веду вот этот.
----------------------------- Фото изменил,стоял гена 3701 с таблеткой,а хочу поставить с рр 673.3702,ато первоначально заряда не хватает,ночью хоть невыежай.
сообщение 17.2.2012, 21:28
Сообщение #242
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 22:24) *
..Я имею у веду вот этот...
...хочу поставить с рр 673.3702,ато первоначально заряда не хватает,ночью хоть невыежай.
Ну, так ставь. Только вот этот http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Тот проводок должен быть подключен на РН (таблетку).
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 21:37
Сообщение #243
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
....Так он нигде небудет задействован,при установке РН 3202?
сообщение 17.2.2012, 21:48
Сообщение #244
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 22:37) *
...так он нигде небудет задействован,при установке РН 3202?
Блин, мало того, что пишешь не по-русски, так еще и разные марки РН пишешь. Определись, что ты хочешь сделать и поставить, ссылки я тебе дал...
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 22:01
Сообщение #245
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Да маркировку путаю,но суть остается таже.
сообщение 17.2.2012, 22:04
Сообщение #246
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"А ссуть то они в песок"... На том РН, который по моей ссылке и на любом другом, есть место куда подключать этот проводок. На твоей картинке Марка, РН 673.3702, которую ты привел, только часть от регулятора, которую можно подпаять к щеточному узлу...
Сообщение отредактировал Mitka - 17.2.2012, 22:11
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 22:23
Сообщение #247
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Я в даный момент имею в наличии РН 121.3702. у этого РН есть куда подсоединять тот проводок?
сообщение 17.2.2012, 22:26
Сообщение #248
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У тебя генератор 05, 07 или 08. А этот регулятор для 01, 02, 03, 06 (Г221). Не подойдет...
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 22:40
Сообщение #249
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Гениратор стоит 37.3701. 55 ам. выпускались до 90 годов.А почему непойдёт,что внём нетак?
сообщение 17.2.2012, 22:49
Сообщение #250
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почему? Ты не в третьем классе учишься? Я вроде понятно стараюсь изъяснятся - модель другая... Можно ли привернуть к семерке колесо от внедорожника?
Чёрт
сообщение 18.2.2012, 13:02
Сообщение #251
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Яже писал что с элетроникой не дружу,тачто извеняйте за дотошные разпросы.А если между клемой и акб,при выключеных потребителях при измерении идёт ток,то что это значит,верней что накрыось медным тазом?И ещё при оборотах 2800 амперметер двигается в сторону минуса что это значит,ремень натянут.
сообщение 18.2.2012, 14:03
Сообщение #252
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мне кажется не только с электроникой... ))
Смотря какой ток (его величина). Что включено постоянно (сигнализация, магнитола, часы и т.п.)? Если ток потребления всего электрооборудования в дежурном режиме не превышает 60-100 мА, то это нормально.
Что ты называешь амперметром? Вольтметр? Почему спрашиваю - в семерке нет штатного амперметра.
Если речь идет о вольтметре, то нужно посмотреть щетки генератора, коллектор ротора генератора, состояние подшипников генератора.
ЗЫ: Для справки вольтметр и амперметр - это разные приборы, и измеряют они различные физические величины (первый измеряет напряжение /Вольты, В/, второй - силу тока /Амперы, А/), и подключаются в схему для измерений различно (первый - параллельно источнику питания, второй - последовательно).
Сообщение отредактировал Mitka - 18.2.2012, 14:09
сообщение 18.2.2012, 15:21
Сообщение #253
Volgabus
сообщение 22.2.2012, 20:32
Сообщение #254
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53930
Машина:VAZ 2106
Поставил я себя такой генератор.
С подключением не заморачивался.Подключил со своим реле.
Правда теперь горит лампочка аккумулятора, позже сделаю,чтоб она не горела.
Сообщение отредактировал Volgabus - 22.2.2012, 20:33
topgun70
сообщение 25.2.2012, 5:28
Сообщение #255
Из: Волжский
Пользователь №: 62916
доброго времени суток,подскажите плиз.читал очень долго и все в голове перемешалось т.к. профан в электрике.вопрос вот в чем если я в точности все сделаю из самого первого поста,даже буду использовать вольтметр или такие часики.мне не надо будет менять 702 на 527? и все ли при этом будет работать исправно?за ранее благодарен!
topgun70
сообщение 25.2.2012, 19:17
Сообщение #256
Из: Волжский
ребят ну подскажите пожалуйста завтра уже ставить надо
сообщение 25.2.2012, 19:39
Сообщение #257
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В первом посте нет ни слова про реле 527 или 702. MegaVolt исключает реле контрольной лампы из схемы совсем, и устанавливает доп. контрольную лампочку (поворотник) под капотом или, в самом низу поста, переделывает подключение штатной контрольки под схему ВАЗ 05, 07.
Про замену реле РС702 на РС527 написано в других темах, и это для начала самое простое решение. В любом случае, необходимо исключение из схемы штатного внешнего регулятора напряжения (РН). С штатного внешнего РН на генератор идет серый провод, его нужно изолировать. Замена реле требуется для правильной работы контрольной лампы. Подключается РС527 точно также как было подключено штатное РС702, не перепутай провода. Желтый провод, который был подключен к "0" штатного генератора Г221, теперь подключаем на единственную свободную клемму 61 (D+) нового генератора.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2012, 19:40
topgun70
сообщение 25.2.2012, 20:05
Сообщение #258
Из: Волжский
т.е.если я буду следовать посту MegaVolt замена реле 702 не потребуется,а в место контрольной лампы буду использовать вольтметр(т.к. часы давно накрылись,а место пустует),тогда все будет работать? и если так,то в случае поломки вольтметра что произойдет? извините за тупость,первый раз столкнулся.
сообщение 25.2.2012, 20:13
Сообщение #259
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что ты прицепился к часам с вольтметром? Отношения к делу не имеют и используются как дополнительный контрольный прибор. Контрольная лампа АКБ нужна! Горящую красную лампу трудно не заметить, а показания вольтметра можно забыть посмотреть. Если контролька (поворотник у MegaVolta) будет под капотом, кто ее там увидит? По хорошему нужно немного переделать проводку, как в самом конце поста, или заменить реле РС702 на РС527.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2012, 20:14
topgun70
сообщение 25.2.2012, 20:35
Сообщение #260
Из: Волжский
совсем запутался
После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще.
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе.
если я так сделаю,то лампа в штатном тахометре будет так же сигнализировать как и на старом гене.т.е. при работающем движке гаснуть?тогда контролька (поворотник у MegaVolta) нужна не будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:30
