27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
сообщение 17.11.2011, 18:34
Сообщение #221
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(sanshyc 84 @ 17.11.2011, 13:57) *
мужики подскажите в чом дело, купил гену с 2107 инжекторной, сделал как всё выше описывалось, генератор на холостых при включонном ближнем свете даёт 13,7 даёшь 2000 об\мин всё равно 13,7 т.е. чем больше нагрузки даёшь напруга падает до 13, 3 , так вот, вопрос почему выше (14, 2 например ) напруга не идёт без нагрузки, а с нагрузкой только на немного падает? РР не менял, штатный стоит
Потому что это дипазон работы стандартных регуляторов напряжения (РН) 14+-0,2 В
sanshyc 84
сообщение 18.11.2011, 6:56
Сообщение #222
Пользователь №: 49643
а что надо сделать чтоб нормально было?
Сообщение отредактировал sanshyc 84 - 18.11.2011, 6:58
Кирилл22
сообщение 21.11.2011, 10:14
Сообщение #223
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Парни всем спасибо за помощ в подключении генератора все заработало!)))))
SerD-Jo
сообщение 8.12.2011, 23:35
Сообщение #224
Пользователь №: 61092
Машина:2101
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1978
паяльник, ты мега крутой чел! спасибо тебе огромное, я нашёл то что искал! yahoo.gif
artem4eg
сообщение 21.12.2011, 15:42
Сообщение #225
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
купить нормальный РР, как здесь советуют, трехуровневый.
neverdie
сообщение 24.12.2011, 15:28
Сообщение #226
Из: Влг обл. г. Суровикино
Пользователь №: 24905
Машина:ВАЗ 21060
Купил гену эту 73А, поставил как было написано выше (возбуждение через лампочку под капотом. 5Вт кстати лампочка). Все отлично работает. Заряд контролирую стандартным вольтметром (семерошная панель стоит), плюс БК-06 имеется для контроля. Спасибо автору за тему!!! С зарядом более не маюсь! big_boss.gif
Neonl
сообщение 26.12.2011, 19:14
Сообщение #227
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Кинулся у нас по магазинам на счет нужного генератора. Говорят нет таких, типа сейчас на 2107i ставят гену с 21214 нивы(да и на шнивы так же). Напоминает 10 генератор. А стоит 3800 руб.
Походив по рынку уже думал взять б/у, перебрать и ездить, но нет и в б/у.
Походив дальше по рынку нашел нужный генератор на 73А фирмы LDS(вроде так) стоимостью 2500 руб.. Может и китаец, но работает пока нормально, да и все такое же по внутренностям. Больше 100 км по городу накатал. Пока работает отлично. Ближний(2*55W)+ПТФ(2*55W)+печка(подшипник)+музыка+электровентилятор охлаждения(ну когда срабатывал) = нет падения напряжения ниже 13,2В на ХХ при стандартном РР.
Индикатор на панели приборов отключил просто сбросив с реле-контрольки черный провод.
Приобрел конечно много, но потерял ПТФ работающие в режиме ДХО(подключал на стандартных реле). Будем дальше думать как включить по новой это дело. Удобно просто и гайцы не трогают.
P.S. Спасибо ребята за инструкцию.
Сообщение отредактировал Neonl - 30.12.2011, 9:14
zhenek__@mail.ru
сообщение 3.1.2012, 11:14
Сообщение #228
Пользователь №: 62118
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Mitka @ 24.12.2010, 20:15) *
Цитата(urik29ru @ 24.12.2010, 18:50) *
aggressive.gif блин читал читал.и не чего не понял.а не понял вот что.если делать через лампочку то реле можно убрать? И два провода идут на регулятор старый 67 и 15 их вместе изолировать или отдельно?
Возбуждение генератора может идти либо через обмотку реле 527 (в этом случае переделка проводки контрольной лампы АКБ не требуется), либо через контрольную лампу АКБ (требуется переделка). Провода толстый оранжевый: 10 предохранитель - РН (15) и толстый серый: РН (67) - генератор (67) - не используются, как ты их будешь изолировать - твое дело, главное чтобы "+" с оранжевого провода не попал на кузов авто.
Сообщение отредактировал zhenek__@mail.ru - 3.1.2012, 11:15
ant-bear
сообщение 5.2.2012, 17:22
Сообщение #229
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Ребят, продают генадия с аварийной семерки, недорого. Мужик, который продает, модели не знает и смотреть отказался. Говорит только написано на нем 80А. Что это может быть за генадий?
Сообщение отредактировал ant-bear - 5.2.2012, 17:23
Mr.Pirsing
сообщение 6.2.2012, 14:52
Сообщение #230
Из: УФА
Пользователь №: 20173
Машина:ВАЗ-21063
Парни подскажите, как сделать что б контрольная лампа заряда акумулятора работала как и прежде??? в ваз-2106 установлен гена от семёрки инжекторной на 73А,стоит трёхуровневый регулятор напряжения,реле 527 переделанное под резистор и диоды. собственно проблема в том,когда завел двигатель контролька горит,стоит газануть так сразу контролька тухнет и идёт возбуждение на гену. Может кто что подскажет???
сообщение 6.2.2012, 15:00
Сообщение #231
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Mr.Pirsing @ 6.2.2012, 14:52) *
Парни подскажите...
В конце поста
vasya_fedko
сообщение 10.2.2012, 17:11
Сообщение #232
Пользователь №: 63829
Ребят, извините за глупый вопрос. А если я все таки переделаю лампу "заряд" чтоб в приборке горела, то нужно ли отсавлять лампу с поворотником под капотом??
Technocrat
сообщение 10.2.2012, 17:13
Сообщение #233
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Поясните пожалуйста: та схема подключения, которая описана в первом посте, позволяет запускать генератор сразу, или нужно все-таки подключать что-то дополнительно для возбуждения обмотки? Использование поворотника обязательно, если я подключу стандартную лапму контроля в приборке?
Сообщение отредактировал Technocrat - 10.2.2012, 17:15
сообщение 10.2.2012, 17:50
Сообщение #234
___«Carabinieri»___
Цитата(Technocrat @ 10.2.2012, 17:13) *
Поясните пожалуйста...позволяет запускать генератор сразу
Да.
Первый пост прочитай со слов
После внимательного изучения фотки тахометра 2106
В этом случае поворотника не нужно, работает штатная контролька. Рекомендую подключить параллельно лампочки контроля один резистор на 50 Ом или два параллельно включенных по 100 Ом.
Для vasya_fedko все тоже самое.
Сообщение отредактировал payalnikk - 10.2.2012, 17:52
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 19:51
Сообщение #235
Пользователь №: 64179
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Привет всем кто откликнется,сразу пишу что в электронеке слабо,такчто обьяснять прийдётся долго.прочел тему понравилась,и сразу возникает вапрос,а почему ничиго нету для 2107,или ей такой вариант некатит?Все модификации на базе гены 3701,а попроводке для симке чтото есть?Как куда подсоединять,а именно лампочку заряда,ведь релюшки нетокие как у 06-01?.
сообщение 17.2.2012, 20:11
Сообщение #236
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 20:51) *
...а почему ничиго нету для 2107...Все модификации на базе гены 3701,а попроводке для симке чтото есть?Как куда подсоединять,а именно лампочку заряда,ведь релюшки нетокие как у 06-01?.
Ну, форум, как бы, про шестерочку... Для семерки в проводке делать ничего не нужно, все уже сделано заводом.
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 20:23
Сообщение #237
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Если про все позаботился завод то что все так и оставить, всмысле провода.Тогда куда нада присоединить провод тот что из гениратора выходит,раньше он ставился на щётки,а теперь када??
сообщение 17.2.2012, 20:37
Сообщение #238
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не понял о чем речь? Как был провод на щетках, так остался...
Чёрт
сообщение 17.2.2012, 21:04
Сообщение #239
Машина:ваз 2107
Цвет:валентина
Цитата(Mitka @ 17.2.2012, 21:37) *
Не понял о чем речь?...
-------------------------------- Я имею у веду вот этот.
Сообщение отредактировал Чёрт - 17.2.2012, 21:20
Причина редактирования: Не внимательно прочитал п.6 Правил поведения на Форуме
сообщение 17.2.2012, 21:15
Сообщение #240
___«Carabinieri»___
Все равно ничего не понятно :) И фота маленькая.
Ты лучше скажи - стоял раньше Г-222, а поставить хочешь 37.3701? Я правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:09
