17.2.2012, 18:17
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 64194 Машина:ваз-21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
МУжики спасайте !!! Машинка Стояла 4 дня в морозы ( до этого катался всё супер всё работало ) пытаюсь завести ,ничерта!! крутил я стартером , крутил и в итоге резко затихла машина , выхожу , лезу под капот а там минус на самом акб разплавился !!!!! я в шоке думаю ладно накинул плохо , сгонял в сервис сделали акум ( по новой залили минус) , поменял вообще минусовой провод на машине , и саму клему , поставил все новые предохранители .... и всё равно греется минус на том же аккуме ... аккумулятор был совершенно новый пользовался месяца 3-4 ... в проводке лазил вроде всё впорядке .... не пойму что за дела !??!? ПОСОВЕТУЙТЕ МОЛЮ !!!
17.2.2012, 18:23
#422
А что ж ты с сервиса уехал, если причина неполадки не устранена?
17.2.2012, 18:38
#423
в сервис я не ездил на своей машине ибо Прав нет !!!!!Лучше помогите советом , а не вопросом ....
17.2.2012, 18:41
#424
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
в сервис я не ездил на своей машине ибо Прав нет !!!!!Лучше помогите советом , а не вопросом .... зачисти наждачкой там где крепится маса к корпусу. а греется только когда ты стартером крутиш или всегда? и вобще суть поломки?? не заводится или греется провод?? Сообщение отредактировал asma_1991 - 17.2.2012, 18:44 |
17.2.2012, 18:45
#425
греется только когда кручу стартером ! всё зачищенно ! Машина не может завестись ! стартер крутит но она никак не заводится (может потому что пробывал завести в мороз, сейчас не пробую ищу решение проблемы , чтобы не убить другой акум! ) !!!был убит стартер но мне его воскресили .... бывает иногда он в холостую прокручиват .... но раньше так ездил и всё нормально было .... так вся электроника работает музыка , фары и т.п
Сообщение отредактировал Denizka - 17.2.2012, 18:48 |
18.2.2012, 14:42
#426
Есть ещё идеи ?
18.2.2012, 16:06
#427
18.2.2012, 17:15
#428
Плохо стартер воскресили . Только что наблюдал такую же проьлему только на КаМаЗе , там 24 вольта . Провода аж поплавились , замена стартера решила проблему.
19.2.2012, 9:51
#429
если такое при запуске, то это конечно стартер где то замыкает ! смотри его, и держи огнетушитель рядышком...
19.2.2012, 10:36
#430
Спасибо на днях Заеду куплю !!! если не исправит ситуации , сброшусь со скалы !))) , а лучше сброшу свою ласточку )))
19.2.2012, 10:40
#431
Не горячись ты так . Возьми на разборке на пробу , или у знакомого сними.
19.2.2012, 11:07
#432
есть у соседа ) вот жду когда приедет .... попрошу .... поставлю , не спасёт придётся думать тогда .....честно говоря не пойму почему стартер разплавил мне минус на аккумуляторе !? ....до этого ведь с ним ездил и всё гуд было ...
19.2.2012, 11:13
#433
Видимо потому, что там был плохой контакт, то есть повышенное сопротивление и как следствие большой местный разогрев.
19.2.2012, 11:19
#434
жди, скоро придут знатоки этого дела и подскажут где копать =)
19.2.2012, 12:08
#435
где копать я знаю )) это под машиной ! )) потом закапывать )))
25.2.2012, 8:16
#436
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32894 Машина:2106 Цвет:ОРанжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ вот такая проблема у меня, пришел в гараж завел машину завелась сразу же без косяков, потом немного поездил, заглушил и потом началось... Долго мучался но еле завелся, поехал фары на машине и вся электрика начала тупить... Фары то вообще не горят то еле еле, машина глохнет на ходу. Стартер не реагирует или просто гудит, заводил машину в ручную рукояткой, еле доехал до гаража...
Что это может быть и из за чего? Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо! |
25.2.2012, 9:45
#437
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Народ вот такая проблема у меня, пришел в гараж завел машину завелась сразу же без косяков, потом немного поездил, заглушил и потом началось... Долго мучался но еле завелся, поехал фары на машине и вся электрика начала тупить... Фары то вообще не горят то еле еле, машина глохнет на ходу. Стартер не реагирует или просто гудит, заводил машину в ручную рукояткой, еле доехал до гаража... Что это может быть и из за чего? Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо! Погляди колодку на правом крыле похоже,что там плохой контакт. |
25.2.2012, 16:16
#438
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ вот такая проблема у меня, пришел в гараж завел машину завелась сразу же без косяков, потом немного поездил, заглушил и потом началось... Долго мучался но еле завелся, поехал фары на машине и вся электрика начала тупить... Фары то вообще не горят то еле еле, машина глохнет на ходу. Стартер не реагирует или просто гудит, заводил машину в ручную рукояткой, еле доехал до гаража... Что это может быть и из за чего? Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо! Может просто нет зарядки аккумулятора. Пока вы ездили, аккум без подзарядки подсел, из-за чего невозможно прокрутить стартер. Если есть чем, померьте напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе, а также на генераторе. Должно быть 14 (+/- 0,2) вольт, как при включенных фарах, так и при выключенных. Если меньше, чем 13.8 - значит проблема с подзарядкой. Есть ещё идеи ? Раз греется во время работы стартера, значит либо плохой контакт, либо дохлый стартер. А более точно сказать можно, если померить ток, потребляемый стартером. При невозможности померить ток, причину можно определить с помощью подключения заведомо годного стартера. Если с годным стартером грееся, значит либо плохой контакт на клемме, либо проблема с этой клеммой внутри аккумулятора. |
25.2.2012, 20:36
#439
Да возможно и генератор тупит, потому что потом в гараже глянул акк был разряжен... Ладно буду смотреть генератор, спасибо за помощь.
26.2.2012, 13:52
#440
спасибо elektrik !!!!! на днях всё сделаю )))
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:42 |
