26.2.2012, 17:02
#141
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Поставил-таки я сегодня электробензонасос ATS-44051 для карбюраторных двигателей. Пока воткнул вместо штатного, с обраткой по малому кругу. Работой вполне доволен. Проверял до 5 тыс/об топлива качает достаточное количество.
26.2.2012, 17:29
#142
Вместо штатного, фото хотелось бы энтого насоса...
26.2.2012, 18:01
#143
Вместо штатного, фото хотелось бы энтого насоса... Фото самого насоса: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=523910 В установленном виде фото пока нет, завтра если успею сделаю.. |
27.2.2012, 8:18
#144
27.2.2012, 8:22
#145
Прикольно получилось! А как он- громко работает? И при каком давлении отключается?
27.2.2012, 8:26
#146
28.4.2012, 1:37
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
28.4.2012, 1:53
#148
28.4.2012, 3:14
#149
10.6.2012, 15:23
#150
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Я, тоже установил ATS, с обраткой по малому кругу.
Пока работой доволен. http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/9pDas68z.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/jh2awUh9.jpg Сообщение отредактировал tap2 - 10.6.2012, 15:34 |
10.6.2012, 18:44
#151
А карб какой? откуда тащить обратку по малому кругу?
10.6.2012, 18:56
#152
Я, тоже установил ATS, с обраткой по малому кругу. Пока работой доволен. http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/9pDas68z.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/jh2awUh9.jpg Поздравляю! Одно но.... Не слишком ли его высоко задрал? Ведь в нем всегда должен быть бензин! |
15.6.2012, 9:04
#153
С бензином проблем нет, а вот с обратным клапаном уже появились.
Поскольку клапан 2108 пластиковый, в моторном отсеке ему жарко и он отказывается работать. На третий день после установки еду, как всегда-"вдруг", глохнет. Завожу-заводится, но тут же глохнет. Стал смотреть, насос работает, снял клапан, а он не держит. Заглушил обратку, завел, поехал. Ну думаю, бракованный клапан попался. Стоит он у нас 20р.- поэтому не заморачиваясь, купил новый. Поставил - отлично работает, на второй день опять отказ. Первый отказавший стал смотреть, сунул под клапан стержень от шариковой ручки, щелчок и клапан заработал, положил в запас, а второй как только остыл сам восстановился. Буду искать теперь в металлическом корпусе. Проложить полноразмерную обратку пока не получается. Хотя может и не заморачиваться, без клапана работает. Сообщение отредактировал tap2 - 15.6.2012, 9:07 |
15.6.2012, 10:05
#154
С бензином проблем нет, а вот с обратным клапаном уже появились. Поскольку клапан 2108 пластиковый, в моторном отсеке ему жарко и он отказывается работать. На третий день после установки еду, как всегда-"вдруг", глохнет. Завожу-заводится, но тут же глохнет. Стал смотреть, насос работает, снял клапан, а он не держит. Заглушил обратку, завел, поехал. Ну думаю, бракованный клапан попался. Стоит он у нас 20р.- поэтому не заморачиваясь, купил новый. Поставил - отлично работает, на второй день опять отказ. Первый отказавший стал смотреть, сунул под клапан стержень от шариковой ручки, щелчок и клапан заработал, положил в запас, а второй как только остыл сам восстановился. Буду искать теперь в металлическом корпусе. Проложить полноразмерную обратку пока не получается. Хотя может и не заморачиваться, без клапана работает. Да клапан-то тут при чем? Он несет только аварйную функцию. Чтоб бензин через аварийку не вытек при переворачивании авто. Все смело работает и без клапана. |
15.6.2012, 10:23
#155
Ну и слава богу. А, насос могу опустить и пониже, на фото видно, что хомут в самом низу насоса.
Шланг коротковат, т.к. использовал старый. Буду менять шланг можно опустить и пониже трубки от бака. Но по вопросу аварийной функции клапана, спорить не стану. Только заметил что с клапаном как-то порезвее работает. И запуск горячего двигателя полегче, быстрее схватывает, хотя может и ошибаюсь. В общем поживем увидим. Сообщение отредактировал tap2 - 15.6.2012, 10:24 |
15.6.2012, 10:35
#156
Ну и слава богу. А, насос могу опустить и пониже, на фото видно, что хомут в самом низу насоса. Шланг коротковат, т.к. использовал старый. Буду менять шланг можно опустить и пониже трубки от бака. Но по вопросу аварийной функции клапана, спорить не стану. Только заметил что с клапаном как-то порезвее работает. И запуск горячего двигателя полегче, быстрее схватывает, хотя может и ошибаюсь. В общем поживем увидим. Попробуй пониже ЭБН опусти. У меня с ним проблем нет и клапан уже года 4 стоит один и тот же.. |
15.6.2012, 10:45
#157
А карб какой? откуда тащить обратку по малому кругу? Карб - Озон, обратка от входного патрубка. Ну и слава богу. А, насос могу опустить и пониже, на фото видно, что хомут в самом низу насоса. Шланг коротковат, т.к. использовал старый. Буду менять шланг можно опустить и пониже трубки от бака. Но по вопросу аварийной функции клапана, спорить не стану. Только заметил что с клапаном как-то порезвее работает. И запуск горячего двигателя полегче, быстрее схватывает, хотя может и ошибаюсь. В общем поживем увидим. Попробуй пониже ЭБН опусти. У меня с ним проблем нет и клапан уже года 4 стоит один и тот же.. Я живу в Астрахани, у нас сейчас +42. Может пэтому. |
15.6.2012, 11:53
#158
Цитата Я живу в Астрахани, у нас сейчас +42. Может пэтому. Вряд ли. Я живу в Сибири. У нас температура от +50 до -50 и ничего такого не наблюдается. Цитата Карб - Озон, обратка от входного патрубка. А вот в этом может быть дело. |
15.6.2012, 12:47
#159
15.6.2012, 12:51
#160
В чем именно? После последнего тройника создается зона со слабой циркуляцией топлива. Оно там может нагреваться и испаряться образуя газовые пробки. У Солекса же бензин течет напроход и постоянно циркулирует по малому или большому кругу, смешиваясь с новой, холодной порцией. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:41 |
