10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Автозапуск на ВАЗ - 2106
Sherlok
сообщение 31.1.2012, 10:09
Сообщение #161
Из: Республика Хакасия
Пользователь №: 63382
Машина:ваз2106
Цитата(1300SL @ 31.1.2012, 14:23) *
мне нужно принудительно отключить стартер при запуске двигателя....
-вот в чем вопрос...
поставить защиту стартера от десятки, реле идет с проводами и схемой подключения. смотрел ролик?
сообщение 31.1.2012, 10:16
Сообщение #162
Спасибо сказали: 2232 раза
нет не смотрел, бо на работе скорость инета не позволяет.
думаю легче уже тогда реле самому от лампы АКБ подключить в паре с доп. реле стартера...
Sherlok
сообщение 31.1.2012, 10:23
Сообщение #163
Машина:ваз2106
там парень приобрел дистанционный блок управления (ссылка http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850584), поставил реле на стартер и замок зажигания с защитой через ручник и открывание дверей, а защиту стартера запитал через провод зарядки акб, как только пошла зарядка стартер отключается, точно также как и ты пишешь. я бы сейчас это сделал, но у меня машина стоит в ограде, а на улице -30.
сообщение 31.1.2012, 10:27
Сообщение #164
так...посмотрел. мне, еще раз, нужна сбыла схема при которой, грубо говоря, стартер не включиться при повороте ключа при работающем двигателе.
и выключит стартер при пуске двигателя. то бишь сроднее по функционалу с РБ-1 на ЗАЗ-968М (как только пошла зарядка стартер отключается).
вот думаю что поможет доп. реле , писал выше, в цепи доп.реле стартера-что защищает контакты замка зажигания.
Сообщение отредактировал 1300SL - 31.1.2012, 10:30
Sherlok
сообщение 31.1.2012, 10:28
Сообщение #165
Машина:ваз2106
еще думаю так, если автоподсос не пойдет десяточный то заменить его на силыч. у меня складываются пока два варианта. через сигналку нет желания, посмотрел как заводят они двиг на морозе, только акб так садить.
сообщение 31.1.2012, 10:39
Сообщение #166
да автоподсоса еще, как до Киева....
еще и сигналки нет в наличии...
Sherlok
сообщение 31.1.2012, 10:44
Сообщение #167
Машина:ваз2106
вот еще ссылка http://avtonevero.ru/help/all.htm#endofpage.
сообщение 31.1.2012, 11:09
Сообщение #168
да. вот там по ссылке схема блокировки стартера, как раз то о чем я думал. только туда бы все таки добавить ДРС, что бы контакты на замке зажигания не горели.
кстати кто знает есть такие реле, 113.3747 только две катушки в корпусе, и контактные группы....
сообщение 31.1.2012, 14:06
Сообщение #169
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
интересно, как же заводят сигналки на морозе то? что только садят АКБ
Sherlok
сообщение 1.2.2012, 6:34
Сообщение #170
Машина:ваз2106
при сильном морозе запросто.
сегодня если получится сделаю
что такое ДРС-не понял?
сообщение 1.2.2012, 8:33
Сообщение #171
ДРС - Дополнительное Реле Стартера. ключем зажигания мы замыкаем его катушку, малые токи на контактах. а оно через свои контакты пропускает токи стартера...
djCharly
сообщение 17.2.2012, 11:04
Сообщение #172
Пользователь №: 61111
Цвет:серо-голубой
Я себе поставил модуль автозапуска Absolute 202m, подключил к сигналке и вообще все пучком, сейчас настраиваю автоподсос, конструкцию на форуме нашел
Сообщение отредактировал djCharly - 17.2.2012, 11:05
Полянский Игорь
сообщение 17.2.2012, 12:10
Сообщение #173
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Ох не знаю как вы там собираетесь делать блок стартера. Я вам расскажу как я себе сделал.
Берется пяти контактное реле постоянно замкнутую контактную группу подключаем к управлению втягивающим реле стартера. Подсодинили. Потом на управление реле подключаем провод или от лампы заряда АКБ или от давления масла. Аварийной лампы. Так как эти две лампы сигнализируют вам о работе двигателя.Сигнал с одной или другой лампы размыкает реле зашиты стартера тоесть обесточивает втягивающие реле стартера. Вот как то так.
Саня Курган
сообщение 10.3.2012, 20:14
Сообщение #174
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Всё банально просто!!!
Выдумываете кучу!!!
Берется одно 4-ч контактное реле и всё!!!!!!
Делается по этой схеме!!!
Реле зарядки РС702 на правом крыле!
И мой готовый автозапуск
Сообщение отредактировал Selmer - 10.3.2012, 20:16
msm.silich
сообщение 12.11.2015, 13:58
Сообщение #175
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Цитата(Baсилич @ 22.2.2009, 1:30) *
В итоге сам сделал модуль автозапуска на мк и автоподсос на базе ...
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
Festival58
сообщение 1.9.2016, 20:50
Сообщение #176
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
так народ- кто владеет и ИСПОЛЬЗУЕТ автозапуск на 2106 с МКПП)) просьба отписать о работе(любой)
конкрентно-
температуры,типы масла в КПП и движке,частота прогрева,время прогрева и проч)
сообщение 2.9.2016, 2:19
Сообщение #177
Спасибо сказали: 1274 раза
Масло 75W90 в КПП ТМ4, в мосту ТМ5. До -30 не грею. Ниже прогрев после остывания до -20.
сообщение 2.9.2016, 3:41
Сообщение #178
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
В центральной России ни разу не прогревал,завел, секунд 10 с выжатым сцеплением,потом плавно отпустил,обороты стали прежние- поехал,как раз по улочкам до оживленной дороги метров 700-800 в среднем,на 2 передачу и 2500об\мин качусь,к моменту выезда на дорогу- температура отпрыгивает от 50С,еду в обычном режиме,делаю так я всегда и несколько знакомых- пробеги более 10 000км за зиму- пилили масляные фильтры,через сито масло- никакого износа,ни стружки ни кусков тем более,а я вовсе варвар- езжу на дизельном масле для фур и тяжелой техники Mauridia.gif
сообщение 2.9.2016, 4:30
Сообщение #179
сообщение 2.9.2016, 4:39
Сообщение #180
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Warrior @ 2.9.2016, 5:30) *
он впринципе не нужен,если карбовая девятка с первого оборота заводилась с простым стартером,то у ауди проблем вообще 0 будет,ибо стартер так маслает,что мотор трясется,зимой не раз видел машины с убитыми в 0 аккумуляторами автозапуском,когда он тупить начинает и крутит переодически пока не убьет акум,ну и опять же-авдя у меня с климатом,а климат у них греет сразу почти как заведешь,т.е. секунд 10 и пошел теплый воздух,еще один довод что автозапуск не нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:54
