22.2.2012, 19:18
#3021
не, там шайба, а то резьба умерла в том месте а вон оно че........я то подумал что ты болт туды загнал...... новости с одной стороны и есть, а с другой стороны и нет... заменен корпус помпы, система охлаждения собрана, но еще не заполнена антифризом....сегодня занялся механизмом грм...вчера были промыты и заправлены другим маслом гкк, установлены в голову....сегодня накинул вал 214 с постелью и вот тут то меня ожидала жопа....причем в самом прямом смысле слова....прощелкал тот момент, что метка на однорядной звезде, находится в другом месте (я было подумал, что два отверстия, которые сделаны под датчик фаз, это и есть метки).....одел цепь, отверткой уперся в башмак натянул цепь, начинаю крутить колено и тут не могу дальше провернуть....начал силу прикладывать, не получилось....начинаю догонять что, что то не так собрал....позвал соседа на помощь....тут то он мне и показал про метку....не мог ли я погнуть клапана, когда пытался с дури провернуть колено ключом? |
22.2.2012, 20:41
#3022
Виталь да не мог ты их погнуть , тыж по ним не колотил поршнем.
22.2.2012, 23:26
#3023
А нахрен тогда эти выемки на поршне?Только СЖ украли.
23.2.2012, 0:01
#3024
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
А кому нужна СЖ чтобы на 95-м ездить? У меня машина не каждый 92-ой переваривает. Приходится пополам заливать - иначе возникает детонация.
23.2.2012, 0:55
#3025
23.2.2012, 7:16
#3026
А кому нужна СЖ чтобы на 95-м ездить? У меня машина не каждый 92-ой переваривает. Приходится пополам заливать - иначе возникает детонация. та же проблема мучала до ремонта....на одной заправке заправишься,машина едет отлично.только на другой заправился,все финиш.....машина как чужая становится |
23.2.2012, 10:09
#3027
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Привет виталий, смотрю уже про бензин спорите значит авто работает))
как побывал? поездил? разница как? |
23.2.2012, 10:18
#3028
23.2.2012, 11:50
#3029
А кому нужна СЖ чтобы на 95-м ездить? У меня машина не каждый 92-ой переваривает. Приходится пополам заливать - иначе возникает детонация. Еще завод рекомендует заливать 95 вообще то |
23.2.2012, 16:00
#3030
вот блин в который раз убеждаюсь что если с утра все раком начинается,весь день так пройдет....вот так и получилось....теперь еще и с передней крышкой проблемы.крышку ставлю,шкив хрен засунешь.....вроде справился,одел крышку,шкив поставил,начал закручивать и надрало один из 3 нижних болтов сломался прямо внутри крышки...сижу злой как черт,думаю врезать рюмку что ли со злости.....
23.2.2012, 16:26
#3031
вот блин в который раз убеждаюсь что если с утра все раком начинается,весь день так пройдет....вот так и получилось....теперь еще и с передней крышкой проблемы.крышку ставлю,шкив хрен засунешь.....вроде справился,одел крышку,шкив поставил,начал закручивать и надрало один из 3 нижних болтов сломался прямо внутри крышки...сижу злой как черт,думаю врезать рюмку что ли со злости..... Это нормальное явление с крышкой.Я тоже мучался когда цепь менял на один ряд,так же долго и злости не было предела,еще и крышку герметиком мазал,пока вставлял весь герметик смазывал и он высыхал и потом шкив вообще не хотел вставать,пришел с утра все поновой разобрал и начал разбираться в чем дело.Понял ,что на крышке где сальник есть выступы и там всего пару миллиметров ход,срубил эти выступы и все налезло легко. Но почему ты не прикрутил крышку сразу когда блок снят?Легче сначала крышку поставить,а потом поддон прикрутить |
23.2.2012, 16:28
#3032
вот блин в который раз убеждаюсь что если с утра все раком начинается,весь день так пройдет....вот так и получилось....теперь еще и с передней крышкой проблемы.крышку ставлю,шкив хрен засунешь.....вроде справился,одел крышку,шкив поставил,начал закручивать и надрало один из 3 нижних болтов сломался прямо внутри крышки...сижу злой как черт,думаю врезать рюмку что ли со злости..... Это нормальное явление с крышкой.Я тоже мучался когда цепь менял на один ряд,так же долго и злости не было предела,еще и крышку герметиком мазал,пока вставлял весь герметик смазывал и он высыхал и потом шкив вообще не хотел вставать,пришел с утра все поновой разобрал и начал разбираться в чем дело.Понял ,что на крышке где сальник есть выступы и там всего пару миллиметров ход,срубил эти выступы и все налезло легко. Но почему ты не прикрутил крышку сразу когда блок снят?Легче сначала крышку поставить,а потом поддон прикрутить да вот спроси меня, че я ее сразу не поставил..... |
23.2.2012, 16:32
#3033
Наверное думал ,что без крышки этой легче будет)))Помпу тоже потом ставил?А еще хотел вообще пустой блок ставить,вот геморой бы был....
23.2.2012, 17:18
#3034
23.2.2012, 18:51
#3035
23.2.2012, 18:56
#3036
..сижу злой как черт,думаю врезать рюмку что ли со злости..... Творческий кризис))надо сделать небольшой перерыв,чтоб больших косяков не наделать.. разобрался Виталь че клинило? да,мишань разобрался...звезда вала не так стояла отсюда поршня уперлись в клапана и все...... Щас хватило сил и терпения доделать до ума планку натяжения гены.на большее меня не хватило)))))))))) |
23.2.2012, 18:59
#3037
Потяни соточку и поспи
23.2.2012, 19:51
#3038
23.2.2012, 19:52
#3039
23.2.2012, 19:57
#3040
Потяни соточку и поспи да я итак уже 300гр. коньяка засадил и че со спать сразу расхотелось)))))) тогда надо повторить))) коньяк много пить нельзя...в этом я уже убедился 8 февраля у брата на днюхе....там его столько было,что караул....в итоге я утром когда собирался на работу меня штормило все еще..... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:14 |
