> Absolute 202m модуль автозапуска
djCharly
сообщение 3.2.2012, 20:25
Пользователь №: 61111
Цвет:серо-голубой
Недавно поставил себе сигнализацию, ну что то не учел то что морозы будут сильные и что надо будет ходить заводить, поэтому купил модуль автозапуска двигателя Absolute 202m, при установке которой возникла сложность:
подключив все провода по схеме, мне переключатель с диодным индикаторов выдает 10 сигналов, что по инструкции говорит о том что устройство отключено или низкое напряжение в бортсети, 1BAT+подключал к постоянному плюсу идущему к з/зажигания!
Ребят, может кто что подскажет что может быть, если конечно кто нибудь юзал такой сабж
Сообщение отредактировал djCharly - 3.2.2012, 20:25
Владислав Алексе...
сообщение 3.2.2012, 21:29
Из: Уфа
Пользователь №: 49805
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Золотой Лист (331)
А он точно подходит для машин с карбюраторами?
судя по информации в интернете по устройству понял что предназначен для ижекторных двигателей
djCharly
сообщение 4.2.2012, 10:44
Цвет:серо-голубой
устанавливать можно хоть на какой двигатель, просто если стоит СадкоЪ lite то без проблем, меня больше всего интересует почему он думает что в сети слабое напряжение, сегодня на прямую подключил к акуму...подал один раз признаки жизни, три раза пропищал и опять такая же хрень
elektrik
сообщение 4.2.2012, 11:03
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Из инструкции по установке: питание (плюс 12 В) подается на вход "+Пит" (Кр), а "+ВАТ1" - вход питания силовых цепей. Похоже вы не туда подключили плюс. Смотрите инструкцию - пункт "Жгут питания"
Сообщение отредактировал elektrik - 4.2.2012, 11:03
djCharly
сообщение 4.2.2012, 11:40
Цвет:серо-голубой
Из жгута питания красный провод он же + я закрепил на постоянный плюс как и силовые BAT1 и габариты Оранжевый с предохранителем...И как я пог не туда подключить плюс????куда его еще зацеплять????
Сообщение отредактировал djCharly - 4.2.2012, 11:41
elektrik
сообщение 4.2.2012, 12:34
Сообщение #6
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Если есть возможность, померьте напряжение прямо на штырьках блока "+Пит" и "Масса". Еще померьте напряжение на штырьках "+ВАТ1" и "Масса". Если в норме, то возможно проблема в самом блоке.
Сообщение отредактировал elektrik - 4.2.2012, 12:48
djCharly
сообщение 4.2.2012, 15:43
Сообщение #7
Цвет:серо-голубой
Хорошо попробую...единственное что, сегодня он подавал признаки жизни(повторил установку, после включения зажигания, блок выдал три звуковых сигнала, и индикатор стал моргать три раза, это было когда я провода еще не заизолировал, а после это опять стал моргать 10 раз), скорее всего масса плохая, завтра попробую повторить установку, если получится то гуд, если нет то отнесу обратно!!!
djCharly
сообщение 16.2.2012, 19:29
Сообщение #8
Цвет:серо-голубой
Вот наконец то установил+подключил к сигналке к доп выходу, теперь вообще ляпота, осталось сделать автопривод воздушной заслонки и будет гуд
Саня Курган
сообщение 16.2.2012, 19:39
Сообщение #9
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ставь САУВЗ
сообщение 17.2.2012, 6:01
Сообщение #10
Спасибо сказали: 1261 раз
Ставь САУВЗ
+ 1000. САУВЗ рулит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 14:22
