16.2.2012, 19:05
#1101
Знал бы! Точно сигу новую взял бы!!!! У меня под приборкой уже паутина из разноцветных проводов и релюшек!Иногда надо залезть под панель приборов и сижу вспоминаю-куда этот провод я вел и где масса-черных проводов не было тогда! Выкинуть все барахло от сиги и запуска и воткнуть новую сигналку и с автозапуском блин (мечты-мечты) я так и сделал) выкинул свой старый добрый эскалибур))) единственное чего лишился - это датчик положения кузова, двухзонный датчик объема, и кнопки ввода в режим valet, плюс надо было нажимать эту кнопочку при каждом пуске двигателя.... ЗЫ. на текущей в валет ввести можно или ключом зажигания или брелками |
16.2.2012, 19:12
#1102
Блин пока не поздно...Замутить 2-х каналку под другие функции типа:дома шторы отк/закрыть
И новую сигу купить!!! Только родную Sheriff жалко |
16.2.2012, 19:15
#1103
16.2.2012, 19:21
#1104
Блин пока не поздно...Замутить 2-х каналку под другие функции типа:дома шторы отк/закрыть И новую сигу купить!!! Только родную Sheriff жалко тогда остается брать модуль, подпаивать проводки) или продать свою сигу) Поспешил я,с заказом! Да кто возьмет теперь б/у сигу...вторая старая перед этой,тоже дома валяется.... |
16.2.2012, 19:25
#1105
Блин пока не поздно...Замутить 2-х каналку под другие функции типа:дома шторы отк/закрыть И новую сигу купить!!! Только родную Sheriff жалко тогда остается брать модуль, подпаивать проводки) или продать свою сигу) Поспешил я,с заказом! Да кто возьмет теперь б/у сигу...вторая старая перед этой,тоже дома валяется.... ну я свой эскалибур, который у меня 10 лет простоял, отдал за ящЫк пива, который вместе был и выпит |
16.2.2012, 20:06
#1106
Попробую уж,замутить на том,что взял! Раз уж купил.
Посмотрим,что получиться И покажи пожалуйста фотки подогревателя в коллекторе - искал, не смог найти Здесь фото |
17.2.2012, 6:29
#1107
Попробую уж,замутить на том,что взял! Раз уж купил. Посмотрим,что получиться Процесс заводки как будешь контролировать? На глаз? Или подойдешь и будешь смотреть? Обычно дистанционный запуск сам все контролирует. Проверяет блокировки, включает зажигание, крутит стартером заданное время или до появления оборотов ХХ, делает несколько попыток при необходимости и блокирует при этом датчик удара.. Сообщение отредактировал Warrior - 17.2.2012, 6:30 |
17.2.2012, 6:44
#1108
Есть схема отключения стартера,когда двигатель заведется,а визуально видеть,через аварийку.
Датчик удара сам отключается при зажигании,просто идет блокировка пуска двигателя через реле,которое мы обойдем.Ну а про ручник и откр.двери я писал выше. |
17.2.2012, 6:52
#1109
Есть схема отключения стартера,когда двигатель заведется,а визуально видеть,через аварийку. Датчик удара сам отключается при зажигании,просто идет блокировка пуска двигателя через реле,которое мы обойдем.Ну а про ручник и откр.двери я писал выше. Отключается при зажигании? Ты хотел сказать что при зажигании срабатывает сигнализация? Или ты будет отключать сигнализацию перед заводом. Чтоб помочь обездоленным гопникам поиметь средство передвижения? =) PS: Кстати, подумай еще про такой вопрос. Что будет, если забудешь что машина на прогреве? Вечером выйдешь с работы - сюрприз! Я несколько раз забывал. Приводил в чувство сигнал автоматического отключения прогрева на брелке. Машина работала 30 мин!!! Сообщение отредактировал Warrior - 17.2.2012, 6:58 |
17.2.2012, 7:32
#1110
При включении зажигания сидя в салоне и включенной сигналке,сига не сробатывает,а блокируется запуск двигателя!Сробатывает когда только в ручную поднимаешь пипку и открываешь дверь!
Ставить на запуск буду на своё усмотрение и когда надо нажму на брелке вкл/выкл зажигания и заглохнет!Кстати сига снова включает потом датчик удара! |
17.2.2012, 8:57
#1111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 36389 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему, очень интересно.
17.2.2012, 9:30
#1112
Здесь фото ЕЕЕ, спасибо! А как там провод проведен в коллектор? просто под прокладкой и потом прижимается гайками карба? Есть мыли от какого авто девайс? От ауди 80, некоторых бэх - они очень огромные, просто так не воткнуть - не фрезеруя коллектор =) |
17.2.2012, 10:34
#1113
При включении зажигания сидя в салоне и включенной сигналке,сига не сробатывает,а блокируется запуск двигателя!Сробатывает когда только в ручную поднимаешь пипку и открываешь дверь! Ставить на запуск буду на своё усмотрение и когда надо нажму на брелке вкл/выкл зажигания и заглохнет!Кстати сига снова включает потом датчик удара! Это какая-то неправильная сигналка, обычно на время прогрева датчик удара отключается совсем.. У нас сейчас кражи участились из брошенных на улице ночью иномарок. Ждут, когда автозавод по температуре сработает и выбивают стеко. Потом все выносят, что в машине находится.. |
17.2.2012, 13:04
#1114
При включении зажигания сидя в салоне и включенной сигналке,сига не сробатывает,а блокируется запуск двигателя!Сробатывает когда только в ручную поднимаешь пипку и открываешь дверь! Ставить на запуск буду на своё усмотрение и когда надо нажму на брелке вкл/выкл зажигания и заглохнет!Кстати сига снова включает потом датчик удара! Это какая-то неправильная сигналка, обычно на время прогрева датчик удара отключается совсем.. У нас сейчас кражи участились из брошенных на улице ночью иномарок. Ждут, когда автозавод по температуре сработает и выбивают стеко. Потом все выносят, что в машине находится.. вывод - надо добавлять датчик объема))) |
17.2.2012, 19:47
#1115
Здесь фото ЕЕЕ, спасибо! А как там провод проведен в коллектор? просто под прокладкой и потом прижимается гайками карба? Есть мыли от какого авто девайс? От ауди 80, некоторых бэх - они очень огромные, просто так не воткнуть - не фрезеруя коллектор =) Вот и сам не знаю от чего.... |
18.2.2012, 5:50
#1116
При включении зажигания сидя в салоне и включенной сигналке,сига не сробатывает,а блокируется запуск двигателя!Сробатывает когда только в ручную поднимаешь пипку и открываешь дверь! Ставить на запуск буду на своё усмотрение и когда надо нажму на брелке вкл/выкл зажигания и заглохнет!Кстати сига снова включает потом датчик удара! Это какая-то неправильная сигналка, обычно на время прогрева датчик удара отключается совсем.. У нас сейчас кражи участились из брошенных на улице ночью иномарок. Ждут, когда автозавод по температуре сработает и выбивают стеко. Потом все выносят, что в машине находится.. вывод - надо добавлять датчик объема))) Пожалуй это выход!!! |
25.2.2012, 15:58
#1117
Заменил сегодня подшипник на передней правой оси.Загудел...
Жду закончил с проводкой автозапуска,осталось вкорячить блок. Как назло,обороты стали гулять на горячую...Свечи и првода новые! Грешил на карб,но плавают только на горячую.... Может дело в трамблере? Заметил сейчас,что стойка трамблера гуляет вверх-вниз на 3-5мм. Кстати я уже менял маслоотражательную муфту! Была сломанна и валялась в картере,заменил с КСЗ трамблера,может опять она? И должна ли гулять стойка Вверх-вниз,может из-за этого плавают обороты? Есть масло чуток под датчиком холла! |
25.2.2012, 16:05
#1118
25.2.2012, 16:12
#1119
клапан холостого хода есть? Выкрути, выдуй его жиклер...
25.2.2012, 16:13
#1120
Попробую!
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:08 |
