22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
сообщение 16.2.2012, 13:15
Сообщение #121
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(ant-bear @ 16.2.2012, 12:50) *
У меня знакомый рассказывал, что ставил бензонасос инжевый попробовать. Ставил в бак, и обратку делал прям внутри бака. В общем толком я непонял что и как он сделал, мимолетом по телефону рассказал) Но результатом был доволен.
Инжекторный не катит- он высокого давления, с карба хлестать бенз будет через верх. Разве что переделать его под низкого давления...
сообщение 16.2.2012, 15:13
Сообщение #122
Спасибо сказали: 2231 раз
Полянскому, хочешь узнать по чему, смотри на конструкцию и думай, там все нарисовано.
если ты его разбирал. то думаю там и так все понятно.
а вообще всем кому интересно, вот есть диссертация так сказать...
вернее РЕФЕРАТ
asma_1991
сообщение 16.2.2012, 17:13
Сообщение #123
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
вернее РЕФЕРАТ
понять бы тут что нибудь
Сообщение отредактировал asma_1991 - 16.2.2012, 17:16
сообщение 16.2.2012, 18:00
Сообщение #124
а что тут не понятного. бензонасос с печки ЗАЗ а разрезе. принцип работы...
вот только клапана, мне по другому, расположение, попадались.
Ludvig
сообщение 16.2.2012, 18:39
Сообщение #125
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Думал конструкция сложнее. Вам верхняя часть насоса электромагнитный клапан не напоминает? Есть над чем задуматься. забавно.
Мне как закоренелому извращенцу кажется, после ознакомления с РЕФЕРАТом, что достаточно к штатному механическому бензонасосу приделать типа привода дворников до лапки ручной подкачки.
И совершенно не понятно, как машина поедет, если вместо штатного приладить покупной современный бензонасос в случае его поломки.
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.2.2012, 18:46
Саня Курган
сообщение 16.2.2012, 19:18
Сообщение #126
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Этот насос пойдет для установки? http://sauvz.ru/for/go.php?http://www.auto..._37_34_34_1.htm
Сообщение отредактировал Selmer - 16.2.2012, 19:18
сообщение 17.2.2012, 5:54
Сообщение #127
Спасибо сказали: 1272 раза
Конечно, только он зело дорог. Посмотри там же ACHR, там есть за 25$
Саня Курган
сообщение 17.2.2012, 6:15
Сообщение #128
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Надо будет подумать,приходится подкачивать педалькой зимой....
Для автозапуска большой плюс.
сообщение 17.2.2012, 6:43
Сообщение #129
Вот именно поэтому я его и купил. Кроме того из под стокового бензонасоса вечно течет масло, нужно регулировать шток, если бензонасос не родной, а какая-нибудь поделка типа Пекара, то возможно залития бензина в картер. Ну и еще, чтоб освободить место, занимаемое бензонасосом под четырехвыводную катушку зажигания от Калины. А то она у меня уже три года на распорке висит.. =)
srg_a
сообщение 17.2.2012, 10:59
Сообщение #130
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Цитата(Warrior @ 16.2.2012, 13:02) *
Тогда и бак нужен инжекторный. Погружной инжекторный насос не войдет в стоковый.
войдет аж легко!
сообщение 17.2.2012, 11:36
Сообщение #131
войдет аж легко!
Если и войдет, то уж точно не от классики..
сообщение 17.2.2012, 16:24
Сообщение #132
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ану-ка покажи мне- где обсуждали бензонасос от инжектора? Я об этом много читаю- хочу себе поставить. Здесь обсуждали насос от печки заз и покупные насосы для КАРБЮРАТОРНЫХ моторов. Если ставить от инжа- нужно снизить давление- по другому- будет с карба через верх литься...
srg_a
сообщение 17.2.2012, 16:33
Сообщение #133
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
см. сообщение #73
Кстати если надумаеш ставить есть инжекторный бак с обраткой на твою машину
сообщение 17.2.2012, 16:37
Сообщение #134
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты хочешь сказать, что на солексе работает без проблем? Спасибо! А бак на зубилу? Почем?
srg_a
сообщение 17.2.2012, 16:43
Сообщение #135
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
да, но сечения стандартной обратки не хватает, нужно выкрутить заглушку и на ее место вкрутить еще один штуцер подачи. Бак голый за сотню отдам, еще нужен будет модуль бензонасоса
сообщение 17.2.2012, 16:47
Сообщение #136
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Еще вопрос: получается инжевый насос просто не будет отключаться- излишки просто через обратку будут идти?
Спасибо. За бак подумаю! Это будет первым шагом к впрыску!
srg_a
сообщение 17.2.2012, 16:48
Сообщение #137
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
да, это его штатный режим работы. На инже также
сообщение 17.2.2012, 16:51
Сообщение #138
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ясно! За бак- пишу в личку.
Павел Третьяков
сообщение 25.2.2012, 13:38
Сообщение #139
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Господа, к чему в итоге пришли - стоит или нет заморочки с ЭБН низкого давления?
Как на счет такого + обратка в бак через тройник перед карбом + обратный клапан 2108?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.2.2012, 13:40
сообщение 25.2.2012, 13:46
Сообщение #140
ну кто хочет
хозяин-барин, как говорится..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:24
