16.2.2012, 15:32
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2010 Из: дзержинск нижегород.обл. Пользователь №: 39648 Машина:ваз-2106 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас сейчас холодно с ней ковырятся,вот маленько потеплеет на улице и займусь.спасибо сегодня поменял блок предохранителей на волговский.красиво конечно.но проблему мою она так и не решила.хотя надеялся.но увы.Все работает.все моргает(чему положено),но перезаряд как был так он и остался при включении задней передачи.Осталось только проверить проводку до датчика и после него.А из-за лампочек заднего хода может такая фигня быть? |
16.2.2012, 15:42
#62
А из-за лампочек заднего хода может такая фигня быть? Наверное не внимательно читал - Цитата ...силовую колодку (есть точно так как тачка 79-го года), контакты замка (15-й и 30/1), мамку на проводе который подходит к 9-му и 10-му преду. Кроме предохранителей косяк может быть еще и силовой колодке и замке.... Попробуй перенести РН к АКБ и подключить его через реле. Вот схема, должны отпасть многие проблемы связанные с зарядкой
16.2.2012, 21:47
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А я всё мозг имел что за провода у меня под машиной..так это датчик...
Только проблемка такая, он влажный постоянно, причем, кажется, не от земли влажность..а что то подтекает.. Может там что то подтекать? =) Сообщение отредактировал Virtuozlo - 16.2.2012, 21:48 |
16.2.2012, 21:56
#64
16.2.2012, 21:58
#65
Может, масло из коробки сочится.
16.2.2012, 22:18
#66
Врядли,машина новая щитай..
16.2.2012, 22:28
#67
блин, как бэ посмотреть откуда? снять датчик?
16.2.2012, 22:31
#68
17.2.2012, 0:14
#69
А я всё мозг имел что за провода у меня под машиной..так это датчик... Только проблемка такая, он влажный постоянно, причем, кажется, не от земли влажность..а что то подтекает.. Может там что то подтекать? =) Ты пойди проверь уровень масла в коробке для начала, а то я попал на замену коробки, месяцы ездил без масла и даже не подозревал об этом. Или сам проверь, если есть эстакада или яма Сообщение отредактировал Kedr - 17.2.2012, 0:16 |
17.2.2012, 0:50
#70
блин, как бэ посмотреть откуда? снять датчик? Он и с ямы не оченьто здорово выкручивается...можно сказать-херова. Мне в сервисе его зубилом "откручивали" хорошие видать сервисмены))) откручивается он на раз без всяких зубил, главное знать как попросить))) |
17.2.2012, 1:07
#71
У меня ключ спецальный,на раз-два
17.2.2012, 4:40
#72
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15408 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Свечником трубчатым выкручивается в темпе вальса.. .
19.5.2012, 23:03
#73
У меня оказался на "27" аж.. хотя новый на 22, ключа такого не было, пришлось трещеткой делать, сорвал отверткой и молотком часть лягухи с клеммами, помучался немного но засунул головку трещетки на болт, дальше колено и всё =)
Вставлялось не айс, пришлось "вкривь" посадить датчик на головку трещетки и уже так закручивать, т.к. 5-ти ступка неудобно заворачивать руками. |
2.7.2012, 12:02
#74
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите на выкрученом датчике контакты должны быть замкнуты или разомкнуты?
2.7.2012, 12:04
#75
Разомкнуты
2.7.2012, 12:12
#76
2.7.2012, 12:33
#77
2.7.2012, 12:40
#78
5.10.2012, 1:27
#79
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Перед тем как менять убедитесь, что машина стоит без уклона назад - эстакада была занята, заехал только мордой, в итоге свою морду в масле уделал и потом доливал его
5.10.2012, 11:53
#80
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Ну да там очень осторожным надо быть))) У меня на старом датчике клема одна отвалилась так пытался припаять так как не решался выкрутить. А там фиг просто так подлезешь. Потом в итоге конечно задолбался выкрутил и поменял - вроде обошлось)))
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 12:11 |
