16.2.2012, 13:15
#121
У меня знакомый рассказывал, что ставил бензонасос инжевый попробовать. Ставил в бак, и обратку делал прям внутри бака. В общем толком я непонял что и как он сделал, мимолетом по телефону рассказал) Но результатом был доволен. Инжекторный не катит- он высокого давления, с карба хлестать бенз будет через верх. Разве что переделать его под низкого давления... |
16.2.2012, 15:13
#122
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Полянскому, хочешь узнать по чему, смотри на конструкцию и думай, там все нарисовано.
если ты его разбирал. то думаю там и так все понятно. ![]() а вообще всем кому интересно, вот есть диссертация так сказать... вернее РЕФЕРАТ |
16.2.2012, 17:13
#123
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Полянскому, хочешь узнать по чему, смотри на конструкцию и думай, там все нарисовано. если ты его разбирал. то думаю там и так все понятно. ![]() а вообще всем кому интересно, вот есть диссертация так сказать... вернее РЕФЕРАТ понять бы тут что нибудь Сообщение отредактировал asma_1991 - 16.2.2012, 17:16 |
16.2.2012, 18:00
#124
а что тут не понятного. бензонасос с печки ЗАЗ а разрезе. принцип работы...
вот только клапана, мне по другому, расположение, попадались. |
16.2.2012, 18:39
#125
Думал конструкция сложнее. Вам верхняя часть насоса электромагнитный клапан не напоминает? Есть над чем задуматься. забавно.
Мне как закоренелому извращенцу кажется, после ознакомления с РЕФЕРАТом, что достаточно к штатному механическому бензонасосу приделать типа привода дворников до лапки ручной подкачки. И совершенно не понятно, как машина поедет, если вместо штатного приладить покупной современный бензонасос в случае его поломки. Сообщение отредактировал Ludvig - 16.2.2012, 18:46 |
16.2.2012, 19:18
#126
Этот насос пойдет для установки? http://sauvz.ru/for/go.php?http://www.auto..._37_34_34_1.htm
Сообщение отредактировал Selmer - 16.2.2012, 19:18 |
17.2.2012, 5:54
#127
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15380 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Этот насос пойдет для установки? http://sauvz.ru/for/go.php?http://www.auto..._37_34_34_1.htm Конечно, только он зело дорог. Посмотри там же ACHR, там есть за 25$ |
17.2.2012, 6:15
#128
Надо будет подумать,приходится подкачивать педалькой зимой....
Для автозапуска большой плюс. |
17.2.2012, 6:43
#129
Надо будет подумать,приходится подкачивать педалькой зимой.... Для автозапуска большой плюс. Вот именно поэтому я его и купил. Кроме того из под стокового бензонасоса вечно течет масло, нужно регулировать шток, если бензонасос не родной, а какая-нибудь поделка типа Пекара, то возможно залития бензина в картер. Ну и еще, чтоб освободить место, занимаемое бензонасосом под четырехвыводную катушку зажигания от Калины. А то она у меня уже три года на распорке висит.. =) |
17.2.2012, 10:59
#130
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня знакомый рассказывал, что ставил бензонасос инжевый попробовать. Ставил в бак, и обратку делал прям внутри бака. В общем толком я непонял что и как он сделал, мимолетом по телефону рассказал) Но результатом был доволен. Тогда и бак нужен инжекторный. Погружной инжекторный насос не войдет в стоковый. войдет аж легко! |
17.2.2012, 11:36
#131
У меня знакомый рассказывал, что ставил бензонасос инжевый попробовать. Ставил в бак, и обратку делал прям внутри бака. В общем толком я непонял что и как он сделал, мимолетом по телефону рассказал) Но результатом был доволен. Тогда и бак нужен инжекторный. Погружной инжекторный насос не войдет в стоковый. войдет аж легко! Если и войдет, то уж точно не от классики.. |
17.2.2012, 16:24
#132
Ану-ка покажи мне- где обсуждали бензонасос от инжектора? Я об этом много читаю- хочу себе поставить. Здесь обсуждали насос от печки заз и покупные насосы для КАРБЮРАТОРНЫХ моторов. Если ставить от инжа- нужно снизить давление- по другому- будет с карба через верх литься...
17.2.2012, 16:33
#133
Ану-ка покажи мне- где обсуждали бензонасос от инжектора? Я об этом много читаю- хочу себе поставить. Здесь обсуждали насос от печки заз и покупные насосы для КАРБЮРАТОРНЫХ моторов. Если ставить от инжа- нужно снизить давление- по другому- будет с карба через верх литься... см. сообщение #73 Кстати если надумаеш ставить есть инжекторный бак с обраткой на твою машину |
17.2.2012, 16:37
#134
Ты хочешь сказать, что на солексе работает без проблем? Спасибо! А бак на зубилу? Почем?
17.2.2012, 16:43
#135
Ты хочешь сказать, что на солексе работает без проблем? Спасибо! А бак на зубилу? Почем? да, но сечения стандартной обратки не хватает, нужно выкрутить заглушку и на ее место вкрутить еще один штуцер подачи. Бак голый за сотню отдам, еще нужен будет модуль бензонасоса |
17.2.2012, 16:47
#136
Еще вопрос: получается инжевый насос просто не будет отключаться- излишки просто через обратку будут идти?
Ты хочешь сказать, что на солексе работает без проблем? Спасибо! А бак на зубилу? Почем? да, но сечения стандартной обратки не хватает, нужно выкрутить заглушку и на ее место вкрутить еще один штуцер подачи. Бак голый за сотню отдам, еще нужен будет модуль бензонасоса Спасибо. За бак подумаю! Это будет первым шагом к впрыску! |
17.2.2012, 16:48
#137
17.2.2012, 16:51
#138
25.2.2012, 13:38
#139
Господа, к чему в итоге пришли - стоит или нет заморочки с ЭБН низкого давления?
Как на счет такого + обратка в бак через тройник перед карбом + обратный клапан 2108? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.2.2012, 13:40 |
25.2.2012, 13:46
#140
ну кто хочет
хозяин-барин, как говорится.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 13:20 |
