> Карданный вал (вибрация)..
Pioneer'ik =)
сообщение 25.4.2008, 17:54
Сообщение #201
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще
говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить
- Pioneer'ik =)   Карданный вал (вибрация)..   25.4.2008, 17:54
- - Роман Петрович   Поставиш другой кардан отпишись.   30.1.2012, 21:53
|- - asma_1991   Цитата(Роман Петрович @ 30.1.2012, 23:53)...   15.2.2012, 17:29
|- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 15.2.2012, 19:29) подш...   15.2.2012, 17:50
|- - asma_1991   Цитата(sedoy @ 15.2.2012, 19:50) Цитата(a...   15.2.2012, 18:01
- - Роман Петрович   Короче уши разбило я так понял . Если на самом кар...   15.2.2012, 18:00
|- - asma_1991   Цитата(Роман Петрович @ 15.2.2012, 20:00)...   15.2.2012, 18:05
- - Роман Петрович   Ну так купи другую , крестовина не должна свободно...   15.2.2012, 18:04
- - sedoy   меняй крестовину, когда ставить будешь - стопорами...   15.2.2012, 18:07
|- - asma_1991   Цитатакогда ставить будешь - стопорами подгоняй ча...   15.2.2012, 18:11
- - Роман Петрович   Сань у него смещение получится , тогда такая тряск...   15.2.2012, 18:09
- - Роман Петрович   Стопорные кольца продоются разной толщины и ставят...   15.2.2012, 18:14
|- - asma_1991   Цитата(Роман Петрович @ 15.2.2012, 20:14)...   15.2.2012, 18:17
|- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 15.2.2012, 20:17) Цита...   15.2.2012, 18:22
|- - asma_1991   а если их не покупать а просто сточить?   15.2.2012, 18:36
|- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 15.2.2012, 20:36) а ес...   15.2.2012, 18:42
|- - asma_1991   ещё 1 вопрос крестовины ставил германские.. а щас ...   15.2.2012, 18:59
|- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 15.2.2012, 20:59) ещё ...   15.2.2012, 19:10
- - Роман Петрович   Ничо непонял. Став с одной и с другой стороны один...   15.2.2012, 18:21
- - Роман Петрович   Устанет рука точить. Да и одинаковой толщины думаю...   15.2.2012, 18:39
- - Ролакс   лучше новый кардан взять в сборе,если старый убиты...   15.2.2012, 21:35
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 15.2.2012, 23:35) лучше н...   16.2.2012, 1:13
||- - Warrior   Цитата(sedoy @ 16.2.2012, 6:13) Цитата(Ро...   16.2.2012, 4:31
|- - asma_1991   Цитата(Ролакс @ 15.2.2012, 23:35) лучше н...   16.2.2012, 10:57
|- - asma_1991   ГУЛ пропал.. а вибрация осталась   16.2.2012, 15:11
||- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 16.2.2012, 17:11) ГУЛ ...   16.2.2012, 15:38
|||- - asma_1991   Цитата(sedoy @ 16.2.2012, 17:38) Цитата(a...   16.2.2012, 16:46
|||- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 16.2.2012, 18:46) Цита...   16.2.2012, 16:49
|||- - asma_1991   Цитата(sedoy @ 16.2.2012, 18:49) Цитата(a...   16.2.2012, 17:12
||- - Роман Петрович   Цитата(asma_1991 @ 16.2.2012, 15:11) ГУЛ ...   16.2.2012, 18:19
||- - asma_1991   Цитата(Роман Петрович @ 16.2.2012, 20:19)...   16.2.2012, 18:28
|- - Warrior   Цитата(asma_1991 @ 16.2.2012, 15:57) Цита...   16.2.2012, 17:11
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 16.2.2012, 19:11) Чет до...   16.2.2012, 17:16
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 16.2.2012, 22:16) Цитата(W...   16.2.2012, 17:35
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 16.2.2012, 19:35) Цитата...   16.2.2012, 17:36
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 16.2.2012, 22:36) да по ра...   16.2.2012, 17:41
- - Роман Петрович   По спидометру равнятся на цену не стоит . Ты поедь...   16.2.2012, 18:34
- - Ludvig   Кстати, в магазине можно схватить б/у кардан. Из в...   16.2.2012, 19:01
|- - Warrior   Цитата(Ludvig @ 17.2.2012, 0:01) Кстати, ...   16.2.2012, 19:06
|- - asma_1991   повернул положения двух частей кардана на 180 (воз...   22.2.2012, 21:58
|- - filipp   Цитата(asma_1991 @ 23.2.2012, 1:58) повер...   22.2.2012, 22:08
|- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 22.2.2012, 23:58) пове...   22.2.2012, 23:52
|- - asma_1991   Цитата(sedoy @ 23.2.2012, 1:52) Цитата(as...   23.2.2012, 12:08
||- - sedoy   Цитата(asma_1991 @ 23.2.2012, 14:08) Цита...   23.2.2012, 21:04
||- - oledg   Цитата(sedoy @ 23.2.2012, 23:04) Цитата(a...   25.2.2012, 3:47
|- - серго   Цитата(sedoy @ 23.2.2012, 0:52) на хвосто...   25.2.2012, 12:41
|- - asma_1991   решил всётаки эту проблему менял коробку на 5-ступ...   25.2.2012, 19:19
- - Роман Петрович   Что деньги тратить ? Ведь на другом кардане вибрац...   23.2.2012, 20:38
- - mogikanin   Ребята, может кто подскажет: езжу на шестерках 17 ...   1.3.2012, 0:36
- - Ролакс   Вывешиваем колесо на яме,первую и вперед-смотрим ч...   1.3.2012, 0:47
|- - asma_1991   посмотри может гайка на хвостовике редуктора откру...   1.3.2012, 10:40
|- - mogikanin   Цитата(asma_1991 @ 1.3.2012, 11:40) посмо...   3.3.2012, 18:23
|- - asma_1991   Цитата(mogikanin @ 3.3.2012, 18:23) Цитат...   3.3.2012, 18:31
- - Роман Петрович   Уплотнительное кольцо , не дает смазке вылететь. А...   3.3.2012, 18:32
- - mogikanin   Вы меня наверно не поняли, по книге: фланец эласти...   3.3.2012, 21:59
- - Роман Петрович   Все тебя поняли . У тебя нет уплотнительного кольц...   3.3.2012, 22:12
- - Alex Lex   Поставил на свою ласточку новый кардан в сборе. Ви...   3.6.2012, 12:57
|- - YaJAROFF   Цитата(Alex Lex @ 3.6.2012, 13:57) Постав...   3.6.2012, 14:14
|- - Alex Lex   Цитата(YaJAROFF @ 3.6.2012, 19:14) Цитата...   4.6.2012, 2:41
- - jinjinjin887   народ подскажите плиз что сделать? поставил новый ...   10.7.2012, 7:33
- - INVICTUS   А кардан точно новый? Я себе несколько дней назад ...   10.7.2012, 7:43
|- - jinjinjin887   Цитата(INVICTUS @ 10.7.2012, 9:43) А кард...   10.7.2012, 21:22
- - Роман Кировоград   переворачивай его на креплении к редуктору заднего...   10.7.2012, 21:33
|- - Сержик   Цитата(Роман Кировоград @ 10.7.2012, 22:3...   10.7.2012, 22:35
|- - jinjinjin887   Цитата(Роман Кировоград @ 10.7.2012, 23:3...   25.7.2012, 21:41
- - IGORYAN   Крестовины,подвесной ,хвостовик редуктора подлежат...   8.8.2012, 0:03
- - Ролакс   Гайку хвостовика подтянуть пока не поразбивало там...   8.8.2012, 0:03
|- - TAZman   Спасибо,ребята,буду проверять)   8.8.2012, 11:50
- - wernum   судя по симптомам из за дисбаланса кардана масло п...   8.8.2012, 12:15
|- - fragnatyc   Цитата(wernum @ 8.8.2012, 14:15) судя по ...   17.8.2012, 21:07
|- - asma_1991   Мужыки, выручайте, сново вибрация от 70 км до 80км...   30.8.2012, 21:01
|- - asma_1991   Цитата(asma_1991 @ 30.8.2012, 20:01) Мужы...   3.9.2012, 8:39
|- - Coolspot   Цитата(asma_1991 @ 3.9.2012, 15:39) Цитат...   3.9.2012, 10:05
|- - asma_1991   Цитата(Coolspot @ 3.9.2012, 9:05) У тебя ...   5.9.2012, 8:28
- - viktor   а если вилка заднего карданного вала раздолбаная, ...   26.2.2013, 22:36
|- - Ролакс   Цитата(viktor @ 26.2.2013, 21:36) полечит...   26.2.2013, 22:38
- - dimom3000   всем привет. Подогнал мне друг кардан с муфтой с п...   8.3.2013, 9:54
|- - Роман Петрович   Цитата(dimom3000 @ 8.3.2013, 9:54) всем п...   8.3.2013, 10:23
- - Роман Кировоград   Переворачивать конечно, пробовать...   8.3.2013, 10:23
- - Bekmeshow   Имеется вопрос. может ли осевой люфт вдоль подшипн...   10.3.2013, 17:42
- - Роман Петрович   Не должно там быть никакого люфта вобще. Кольца са...   10.3.2013, 18:09
|- - Bekmeshow   Цитата(Роман Петрович @ 10.3.2013, 20:09)...   10.3.2013, 18:34
- - OPTIMUS PRIME   Люфта быть недолжно,в даном случае люфт слишком бо...   10.3.2013, 18:37
|- - Bekmeshow   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.3.2013, 20:37) ...   10.3.2013, 19:38
- - YaJAROFF   Как вариант: а. сжать вилку кардана в размер (есл...   10.3.2013, 19:17
- - This is White   Появилсь какоаято вибрация по кузову на скоростях ...   10.3.2013, 21:41
|- - progun   А при движении накатом такая же вибрация?   4.4.2013, 12:44
- - к169рв   хочу поменять кардан,но тут пишут что можно ошибит...   8.5.2013, 14:51
- - yrikk   метки ставят сами, когда снимают/ставят старый кар...   8.5.2013, 15:57
- - JohnWain1990   Здравствуйте уважаемые форумчане, шоховоды, и прос...   25.5.2013, 7:33
- - Виталио 473   планку подвесного точно прикрутил к кузову? Когда ...   25.5.2013, 7:53
- - Роман Кировоград   JohnWain1990, первым делом попробуй на хвостовике ...   25.5.2013, 8:20
|- - JohnWain1990   Цитата(Роман Кировоград @ 25.5.2013, 10:2...   25.5.2013, 11:45
- - tyazdenis   вибрация при определенной скорости - это из-за дис...   25.5.2013, 10:54
- - Ролакс   мож крестовины криво посадил   25.5.2013, 15:35
|- - JohnWain1990   Цитата(Ролакс @ 25.5.2013, 17:35) мож кре...   25.5.2013, 17:08
- - Ролакс   Молотком осадил крестовины?менял обе? вал не спута...   25.5.2013, 17:15
- - kreshkastet   Думаю не в крестовине дело ,а ослаблен фланец на р...   25.5.2013, 17:20
- - Роман Кировоград   может и крестовины сами по себе такие, было дело.....   25.5.2013, 17:29
- - NeonKIR   чтоб не создавать тему: подходит ли эти муфта на к...   25.5.2013, 20:50
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 8:08
