12.2.2012, 22:50
#741
Походу за бугром это акцент))
По поводу разницы между мурзиком и этим солярисом это ты зря!Разница огромная будет,нужно просто попой попробовать |
12.2.2012, 22:50
#742
Ни какой это не солярис, у нас они на бензине ездят.))))
12.2.2012, 22:56
#743
Походу за бугром это акцент)) По поводу разницы между мурзиком и этим солярисом это ты зря!Разница огромная будет,нужно просто попой попробовать Я много на чем ездил. Там дело в моральном удовлетворении- что мерс или еще... Дерево там и много мелочей полезных. Ну и класс выше. А шви, музон, гидрач- одно и то же. Посадка так же. Я в общем говорю. |
14.2.2012, 22:16
#744
Короче поездил я с запоротой пробкой(с прокладкой)- не катит, пропускает по-немногу... Нужна новая. Завтра приобрету.
16.2.2012, 13:52
#745
Сегодня ездил в Марганец- решил машинке под хвоста по трассе дать! Правда только 130кмч. Что скажу- дорогу держит отлично, не швыряет ее, на 4 передаче тянет офигенно! На пятой тянет, но эконометр в желтой зоне... Надо инж! Заправится решил на заправке Shell 95м v-power- машинко аж взлетела! Реально классный бенз, но дорого...
16.2.2012, 18:39
#746
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Сегодня ездил в Марганец- решил машинке под хвоста по трассе дать! Правда только 130кмч. Что скажу- дорогу держит отлично, не швыряет ее, на 4 передаче тянет офигенно! На пятой тянет, но эконометр в желтой зоне... Надо инж! Заправится решил на заправке Shell 95м v-power- машинко аж взлетела! Реально классный бенз, но дорого... и не ревёт как 11ый движок я как то ездил по трассе первый раз,пятая свистела жуть, долил масла в коробку затихла.Говорят пятая передача у них "голодает". |
16.2.2012, 18:53
#747
Да- очень тихо в салоне! Если б еще не скрипы задней полки... Коробас нормальный- только тарахтит немного, как сцепление отпустишь, и то на холодную. Масло менять надо уже! А как твоя 08? Потеплело у вас уже немного?
16.2.2012, 19:36
#748
Да- очень тихо в салоне! Если б еще не скрипы задней полки... Коробас нормальный- только тарахтит немного, как сцепление отпустишь, и то на холодную. Масло менять надо уже! А как твоя 08? Потеплело у вас уже немного? щас уже -15,на выходные обещают -4.В суботу поеду запчасти кое какие покупать да надо попробывать завести.Хотел движок перебрать да думаю поезжу так а в апреле гдето разберу как сухо будет... |
16.2.2012, 19:53
#749
А может тебе мотор и не надо делать? Может компрессометр не правильный? Успехов в ремонте!
16.2.2012, 20:06
#750
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Дима.
16.2.2012, 21:35
#751
Привет!
17.2.2012, 17:58
#752
У меня опять печалька с мафоном- по ходу сгорел выход + антенны... Усилок не включает- пока езжу, перемыкая плюсы... Завтра поеду смотреть в чем дело.
17.2.2012, 21:00
#753
Еще планирую снять боковинки полки сзади и сделать их с фанеры(на крайняк из ДСП)- а то погремушка задолбала уже вкрай...
18.2.2012, 16:17
#754
Всем привет! Сегодня решил вплотную заняться музыкой.
Перенес усилитель с корпуса саба на левую стенку багажника, сделал проводку до усилка 10мм^2. Но! В мафоне бл*дь сгорел выход управаления антенной. Опять перемыкаю контакты... Надо уже, наверное, мафон новый! Это уже 13й будет! Щас спереди под панелью капец! Надо упорядочить проводку. По теплу надо будет все чинно сделать. Еще- опять убрал тыл- с новыми динамиками он не нужен! Без полки вообще езжу- ниче не скрипит, помех для прохождения звкуа нет! Мягенько так, сочно играет! Пролаживал RCA до усилка, открутил кроссовер- после укладки не могу попасть в отверстие... Кросс ща лежит на полке- зато все играет! До завтра играть так будет- завтра планирую опять в гараж. ![]() ![]() ![]() ![]() А вот видео работы саба в 09, спереди как играет не снимал- там еще не доделано: http://www.youtube.com/watch?v=6fIwtjqXHH4...hdo0Q7jyzn0ovcn |
18.2.2012, 17:38
#755
Это 60% мощности.
Сегодня еще InkVisitor приезжал- я ему карб поднастроил, может отпишется потом что к чему, ощущения... |
18.2.2012, 17:39
#756
Зачетно
18.2.2012, 17:41
#757
Спасибо! Токо еще все равно не доделал- замерз как-то... Гараж выхолодил сразу- потом не нагрелся. Может завтра все попрячу- и спереди пофоткаю и поснимаю.
18.2.2012, 17:42
#758
Звук на видео фиговый но динамик трясётся хорошо.
18.2.2012, 17:46
#759
Он фиговый из-за того, что низа глушат микрофон- без низов все нормально. В этом и прикол! Че мало снял- там машина проехать хотела- я проезд перегородил просто. Завтра больше приколю!
18.2.2012, 17:48
#760
Пробуй снимать сбоку борта авто
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:52 |
