16.2.2012, 1:13
#221
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. ну Мишь, новый не дешев... востановить старый в худшем случае - пол стоимости от нового, а результат будет не хуже, если даже не лучше))) главное с умом подойти к данной задаче |
16.2.2012, 4:31
#222
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. ну Мишь, новый не дешев... востановить старый в худшем случае - пол стоимости от нового, а результат будет не хуже, если даже не лучше))) главное с умом подойти к данной задаче Летом тоже, при замене крестовины повредил вилку кардана. Долго ремонтировал, вроди сделал, но потом все-же заменил на новый кардан. Ибо надежность дороже (Кардан, если что брал заводской). |
16.2.2012, 10:57
#223
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. та если так розсуждать то лучше новую машину взять) а если новый кардан брать ето 1200 грн. при зп 2000 накладно как то) вот щас взял новые 2 крестовины тольятти и флянцевую вилку) буду пробывать) |
16.2.2012, 15:11
#224
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась
16.2.2012, 15:38
#225
16.2.2012, 16:46
#226
16.2.2012, 16:49
#227
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась балансировку делать нужно значит...ЗЫ. кстати напомни, а вибрация идет постоянно или в определенном диапазоне скорости? c 50 км начинается трус... потом гдето после 90 есть но не такой может быть дело в подвесном, а может перепутал положения дву частей кардана когда менял крестовину (возле подвесного)... |
16.2.2012, 17:11
#228
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. та если так розсуждать то лучше новую машину взять) а если новый кардан брать ето 1200 грн. при зп 2000 накладно как то) вот щас взял новые 2 крестовины тольятти и флянцевую вилку) буду пробывать) Чет дорого у вас карданы стоят. Я за фирменный отдал по осени 3,5 тыр. |
16.2.2012, 17:12
#229
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась балансировку делать нужно значит...ЗЫ. кстати напомни, а вибрация идет постоянно или в определенном диапазоне скорости? c 50 км начинается трус... потом гдето после 90 есть но не такой может быть дело в подвесном, а может перепутал положения дву частей кардана когда менял крестовину (возле подвесного)... все делел по старым метках... щас не поленюсь и розверну.. потом отпишусь |
16.2.2012, 17:16
#230
16.2.2012, 17:35
#231
16.2.2012, 17:36
#232
Чет дорого у вас карданы стоят. Я за фирменный отдал по осени 3,5 тыр. ну так у нас все запчасти дороже, да и авто в принципе то-же дороже..., а цена на бензин - просто жесть((( Он оно что.. как же вы живете-то? да по разному, кто0-то хорошо, кто-то не очень |
16.2.2012, 17:41
#233
16.2.2012, 18:19
#234
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась У тебя на другом кардане вибрации не было , так ? Я думаю если не получится с разворотом кардана то иди на разборку и покупай там кардан . Стоит он 200гр , и бери с таким условиям чтоб если что вернуть или поменять на другой. Иначе все деньги просадиш на крестовины и подвесные а тряска останется , проверено . |
16.2.2012, 18:28
#235
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась У тебя на другом кардане вибрации не было , так ? Я думаю если не получится с разворотом кардана то иди на разборку и покупай там кардан . Стоит он 200гр , и бери с таким условиям чтоб если что вернуть или поменять на другой. Иначе все деньги просадиш на крестовины и подвесные а тряска останется , проверено . интересная картина получилась.. пока розвернул крестовину ( примерно пол часа) на улице снега насыпало иди на разборку и покупай там кардан . Стоит он 200гр у нас на розборке цены чутли не как в магазине) спросил у них спидометр 150 грн а новый 220 Сообщение отредактировал asma_1991 - 16.2.2012, 18:31 |
16.2.2012, 18:34
#236
По спидометру равнятся на цену не стоит . Ты поедь и спроси . По Украине на разборках цены везде одинаковые + - 20гр
16.2.2012, 19:01
#237
Кстати, в магазине можно схватить б/у кардан. Из восстановленных, попадал.
16.2.2012, 19:06
#238
22.2.2012, 21:58
#239
повернул положения двух частей кардана на 180 (возле подвесного)...
в общем вибрация почти пропала осталась гдето после 90-100км ну не очень и большая но чюствительная попробывать повернуть на хвостовике на 180.. будет толк?? |
22.2.2012, 22:08
#240
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:06 |
