15.2.2012, 21:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Темы по предам везде закрыты, потому создаю новую)
Когда нужно поменять сгоревший предохранитель, приходится листать мурзилку, а хотелось бы всегда иметь схемку под рукой. Потому составил табличку как для стокового блока: http://zalil.ru/32714261/5447005b.4f3c9458...ых_предохр..doc ...так и для волговского: http://zalil.ru/32714291/5ad7c1f3.4f3c9840...р._от_Волги.doc Таблички можно распечатать и вырезать, по размеру я подогнал их так, что можно прилепить под мозгоотбойник с тыльной стороны солнцезащитного козырька. Теперь схема не видна, но если надо- сразу окажется перед глазами. ПыСы у самого стоят ножевые преды, на дальний свет стояли номиналом на 10А- быстро сгорели, на 15А стоят норм. |
15.2.2012, 22:04
15.2.2012, 22:39
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Mitka, так тогда как правильно?
15.2.2012, 22:46
Mitka, так тогда как правильно? ИМХО, правильно - как в "мурзилке", т.к. персональные изменения касаются только автора изменений... Если меняем штатный блок на волговский, то мне кажется разумным просто исключение 11-13 штатных предов. Т.е. 14 пред. штатного блока становится 11 предом волговского, 15-й становится 12-м, а 16-й становится 13-м. Инструкция здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941 Сообщение отредактировал Mitka - 15.2.2012, 22:47 |
15.2.2012, 23:40
спасиб большое, возьмем на заметку.
в планах замена. |
16.2.2012, 10:37
Полностью согласен с Mitka-й - при замене блока предохранителей на волговский, предохранители нужно заменить согласно номиналов штатных предохранителей.
Для LEhAN, аналогичные темы, с аналогичной информацией есть, по этому и здесь прикрываем. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:54 |
