10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Тема закрытаНачать новую тему
> The yellow automobile Vaz-21065.2000год, или приключения желтого
pipa86
сообщение 14.2.2012, 16:09
Сообщение #141
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем хой!
Давно тут не появлялся, вот решил отписаться, жизнь идет своим чередом, машинка бегает по просторам нашей необъятной России. Еще в ноябре прикупил новую зимнюю резю, т.к. моя потасканая Кама 578 на задних колесая проносилась до металического корта. Вот и взял новую, хотел зимнюю йоку, но когда приехал в магаз моего размера в наличии не оказалось. Пообщавшись с продавцами они присоветовали мне купить Бридстоун 7000, его то Я и приобрел. После протертой камы это просто песня! дорогу держить отлично и шумит со своей 16-ти рядной ошиповкой меньше чем кама без шипов.
Блин когда уже наши будут так же делать. фото http://www.best-tyres.ru/preview.php?file=...g&width=150
так же на зиму чего то снял р/в нуждина2, и воткнул сток, зимой все равно не гоняю, на на низах гораздо больший акцент при езде вот и пока снял.
Так же замутил карб 083 солекс, щас вот изучаю материал для адоптации на свой мотор, У кого есть инфа помогите дельным советом.
сообщение 14.2.2012, 16:36
Сообщение #142
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
на зиму лучше и карб 07 поставить drinks.gif на нуждине плохо запускается ?
pipa86
сообщение 15.2.2012, 6:23
Сообщение #143
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
07 крба уже нет. продал год назад, но есть Пекар К172, и генномодифоцированый Вебер 2106 с дырами 24х26. Вот на нем я отжигал летом и осенью, как стало по холоднее воткнул Пекара т.к. с ним запускаеться в любой мороз. Вообще с Нуждиным запуск такой же, только из за того что до 1,5 тыс на холодном двиге он обороты не держит прогревал авто на 1800-2000 об. если ниже то сразу глохнет. А при морозе в - 25 как то жалко двиг насиловать. Со стоком низа по лучше особенно до 2500, а вот дальше полный овощь, просто привык уже к подхвату в районе 3 тыс, а тут облом. но за то и расход на стоке поменьше. На нуждине, если спокойно ездить то где то 10-11л, если вваливать, то 18-25. а тут с Пекаром 9-10л зимой с прогревами.
и еще сейчас поехал отвозить подругу на работу, завелся, а котрольная лампа аккума горит, тачка прогрелась, а она не тухнет зараза.в потемках залес под капод, подергал провода на гене может щетки залипли, она все рано горит! Поверил предохрнитель он норма, но лампа горит. Включил ближний, Бац она потухла, что за хрень, но все равно, такое чуство что ехал на аккуме, т.к. печка шумела не очень активно, и свет как то тускло горел.
что это может быть?
Sprpddr
сообщение 15.2.2012, 8:00
Сообщение #144
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ставь в стоке: будет дергаться и проваливаться, жики побольше, если хавать дофига будет - поменьше. Это при условии того, что карбёр живой
PS недавно сел на классику 1,6 инжекторный сток - овощнах после эстонца)
сообщение 15.2.2012, 8:18
Сообщение #145
Спасибо сказали: 2232 раза
надо тестером проверить есть ли зарядка.
может РР. накрыллся или где то контакт по схеме приказал долго жить.
сначала нужно точно определить есть ли зарядка.
а потом смотреть в чем дело, то ли просто реле контрольное "выеживаеться"...
сообщение 15.2.2012, 11:00
Сообщение #146
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хорошая резинка))) я вот 5 сезонов на бридже 5000 откатал), дорогу он реально хорошо держит, даже на асфальте идет как по рельсам) да и шипы не сильно выплевывает, при условии правильной обкатки резины)
pipa86
сообщение 15.2.2012, 18:47
Сообщение #147
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
[/quote]
[/quote]
Карб живее всех живых, заслонки без просветов, в камере попловковой токо было немного окисления, но наждачка и замочка в ацетоне все убрала. так что все ОК. какие жики конкретно использовать?
По резине:
еще раз повторю все гуд, едет и по снегу и по асфальту зачетно, взял 175/ 65/14. переобул на литье с летней рези, обратно ставить не буду по весне прикуплю новые колеса.
По электрике:
тестером проверил напрежение на аккуме на заведенном двиге получилось 12.3-12.4 на ХХ, подсосом догнал до 2.5-3 тыс. напуга 12.6-12.8 это без ближнего и печки. походу РР накурился. т.к. при заведенном моторе скидываешь клемму с аккума, машина продолжает работать. Или есть еще какая нибудь хрень?
Сообщение отредактировал pipa86 - 15.2.2012, 18:56
сообщение 15.2.2012, 20:11
Сообщение #148
У меня такое примерно было, РР менял не помогало, гена накурился.
сообщение 15.2.2012, 21:31
Сообщение #149
Чревато боком.
сообщение 15.2.2012, 21:39
Сообщение #150
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(pipa86 @ 15.2.2012, 19:47) *
По электрике:
Может АКБ сильно разряжен? Или тестер не прав...
pipa86
сообщение 16.2.2012, 11:00
Сообщение #151
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
По электрике:
тото и оно что АКБ живой, и полностью заряженый. (аком reactor 550) тестер я проверял на тачке у друга, показывает на ХХ 13.6
так что вопрос остается открытым.
сообщение 16.2.2012, 11:21
Сообщение #152
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(pipa86 @ 16.2.2012, 11:00) *
...так что вопрос остается открытым.
Замерь напругу на 15-м выводе РН, должна быть такая же как и на АКБ, если напряжение отличается больше чем на 0,5 вольт, просмотри цепи АКБ-РН.
Если норм замерь напряжение на 67-м выводе РН, оно колеблется 10-11 вольт. Если меньше попробуй вместо РН подключить лампочку от поворота и замерить напряжение. Если оно возрастет - меняй РН, если нет, нужно снять щетки и проверить.
Если с щетками все нормуль, тогда скорее всего прийдется снимать генератор. Только предварительно проверь напряжение на 30-м болту генератора относительно кузова, оно должно быть такое же как и на АКБ, если отличается, смотри толстые провода на генераторе и клеммы АКБ
pipa86
сообщение 16.2.2012, 11:42
Сообщение #153
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
ОК пойду погляжу...
pipa86
сообщение 7.10.2012, 15:22
Сообщение #154
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Всем хой!
Очень давно сюда не заходил, даже вот тему мою прикрыли...
За это продолжительное время произошло много всего. обо всем по порядку.
в конце зимы, как я писал выше накурился геннадий, стоковый покупать не хотелось, .т.к. маломошьный, выбор пал на Старвольт 80 А, 2108 со всстреным РР, его и купил.
Кроме того за это время было проделано:
-Замена цепи ГРМ
- Ремонт КПП (Замена подшипников, синхронизаторов и т.д.) (залил масло синтетику Шелл)
- Ну и замена Гены на 80А + небольшая переделка схемы т.к. встроенный РР
И еще обнаружил течь тосола из под ГБЦ, вчера загнал авто на замену прокладки ГБЦ, но без геморроя в как всегда не обошлось, не как не сдаются 2 болта ГБЦ, об них сломаны 4 головки (причем 2 из которых производства крафтул), и на этих болтах зализались грани. Решено приварить на них гайки и вывернуть другой головкой.
У кого были подобные проблемы?
сообщение 7.10.2012, 16:30
Сообщение #155
pipa86
сообщение 7.10.2012, 18:10
Сообщение #156
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Ну крафтул считается профессиальным инструментом, хотя сейчас столько г....на.
Так что вариант только гайка на сварку...
сообщение 8.10.2012, 0:17
Сообщение #157
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Из головок только Джонсвей признаю. Остальное ломается, лопается и т.п... Лучше один раз потратиться, зато потом в удовольствие работать)
сообщение 8.10.2012, 1:53
Сообщение #158
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
головки makita или toptul good.gif все остальное отстой!
pipa86
сообщение 8.10.2012, 18:19
Сообщение #159
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Все будем копить на Макиту! Тем паче что у меня болгарка макитовская. По тачке, стоит в гараже, ждет завтрашнего дня и сварщика в гости...
Т.к. Болты я уже конкретно зализал.
Так же принято решение, после снятия головы фрезануть, до степени сжатия 9,6 - 9,8. Что бы остаться на 92 бензе.
pipa86
сообщение 31.12.2012, 17:17
Сообщение #160
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет всем! Поздравляю всех с наступающим новым годом, желаю что бы в будущем году ваши машины доставляли только самые положительные эмоций!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:16
