15.2.2012, 17:23
#101
залил незамерзайки и ездий, мудрить еще подогрев у меня в -35 на непрогретом лобаре незамерзайка замерзает тогда надо взять жидкость с более низкой темп замерзания) Тосол "Феликс"? тосол в виде незамерзайки?) оригинально)))) можно взять такую ![]() или даже такую ![]() и никаких проблем с обледенением лобового думаю не будет))) |
15.2.2012, 17:28
#102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
15.2.2012, 17:33
#103
тосол в виде незамерзайки?) оригинально)))) можно взять такую или даже такую и никаких проблем с обледенением лобового думаю не будет))) Ядрен батон.. Это я думаю точно не замерзнет ядерной зимой.. Цена пакетика тоже космическая??? =) лтровый на темп -120 около 6$, но его-же разбодяжить можно |
15.2.2012, 17:36
#104
тосол в виде незамерзайки?) оригинально)))) можно взять такую или даже такую и никаких проблем с обледенением лобового думаю не будет))) Ядрен батон.. Это я думаю точно не замерзнет ядерной зимой.. Цена пакетика тоже космическая??? =) лтровый на темп -120 около 6$, но его-же разбодяжить можно Не сказать чтоб дешево, но для таких низких температур очень даже терпимо. |
15.2.2012, 17:46
#105
ну для температуры -40 получится не 1л, а 2,5 литра красной незамерзающей бодяжки)))
15.2.2012, 17:49
#106
15.2.2012, 19:14
#107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Пишу результаты эксплуатации за несколько дней при температуре на открытом воздухе от -28 до -32. На прогрев двигателя до начала движения уходит минут 15. очень долгий прогрев выходит... при минус 30 стрелка начинала шевелится через 7 минут, еще спустя пол минуты (после открытия краника отопителя) с отопителя начинате идти еле теплый воздух, можно трогатся в путь) ЗЫ. ни картонок, ни намордников, ни гразезащит под мотором, ни одеял на капоте нет. (Если машину только переставить под окна надо, то трогаюсь и через пол минуты, пока место не заняли.) :) Я просто грел двигатель (с открытой дверью).. Как появлялась возможность отпускал сцепление и выходил чистить машину. На 75 градусах включал печку. Через минуту садился сам, чтобы окна не запотели открывал окно (обогрев заднего стекла не ставил пока). Доводил до рабочей температуры потом трогался. Не хотел двигатель насиловать. На таком морозе руль плохо вращается. Колёса в сугробе или могут примёрзнуть..... Кстати, пришлось таки закрывать решетку, а то температура двигателя выше 75 не поднималась на трассе даже при выключенной печке. ;( Сообщение отредактировал P777 - 15.2.2012, 20:00 |
15.2.2012, 19:35
#108
нахрен эта незамерзайка "-50" ЛКП не отъест? пользовался кто?
15.2.2012, 23:06
#109
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вроде как покупают, и на ЛПК не жалуются, все одно через пять лет новую покупать...
16.2.2012, 1:34
#110
16.2.2012, 11:08
#111
16.2.2012, 17:20
#112
payalnikk,sedoy,1300SL спасибо, просто первый раз вижу что то подобное
16.2.2012, 17:24
#113
23.2.2012, 8:58
#114
Че курить будешь? курнул все равно не понял видимо сигареты не помогают блин у меня даже когда снег сильный идет в такой мороз, там вообще дворники в пробке только включаю и ни чего брызгать там не нужно. А что за сигареты куришь? Не смогу ответить на твой вопрос: "Я чегото не понимаю смысла." из предыдущего твоего сообщения так-как я чего-то не понимаю вопроса. Попробую разобраться и ответить на человеческом языке. 1.Дорожные службы строго следят, чтобы грязь была при любой температуре в жидком состоянии. Которая так и летит от ВСЕХ машин пыльевым облаком. Иначе трагедий на дороге не избежать. В сильные снегопады бывает не успевают уследить. В сильные снегопады и гололёды скорость движения маленькая. Машины некоторые в кювете или побиты. Жестяньщики радуются - зато стёкла чистые и омывайка не расходуется... :( 2.Когда стоишь в пробке, то от нечего делать очень хочется стёклышко помыть. Чтобы дальше ехать с чистым. Так как чем чище стекло, тем дольше оно пачкается... Если сильный снег идёт, то омывайка в пробках почти не нужна. Если стоишь в левом ряду то нужна даже в снегопад. :( по п.1 "Дорожные службы строго следят, чтобы грязь была при любой температуре в жидком состоянии" т.е. у вас они дороги поливают водой с солью? "Обычно дороги сухие потому что эту кашу всю на обочину наши колеса выдавливают". В сильные снегопады снег тает на лобовом в пробках его смахнул и все, а на скорости его и махать ненужно он сам улетает. "Машины некоторые в кювете или побиты" снега много соли мало т. е. каши нет есть снег и соленый снег, соответственно по п.2 "Если стоишь в левом ряду то нужна даже в снегопад. :( " если стоишь это все тает и если дворники нормально прижимаются то проблем нет Что заставляет человека брызгать на лобовое при температуре -28...32 С ? я вот этого непонял. от 5 до -10 С безспорно незамерзайка нужна но для этого проще набодяжить с водой и не заморачиваться за подогрев Сообщение отредактировал filipp - 23.2.2012, 8:59 |
23.2.2012, 14:33
#115
А я вобще не юзаю омыватель..на год хватает бачка,и еще остается,думаю еще на год хватит
23.2.2012, 21:33
#116
23.2.2012, 21:55
#117
23.2.2012, 21:59
#118
Мож у меня стекло самоочищающее?
менять не буду)) |
23.2.2012, 22:03
#119
Вы же не сравнивайте большие города и провинции, где дороги не то что соли не видели а даже отсевом и песком не посыпаются, по льду едешь и стекло чистое...
23.2.2012, 22:07
#120
Этож классно))
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 4:02 |
