30.1.2012, 21:53
#201
Поставиш другой кардан отпишись.
15.2.2012, 17:29
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставиш другой кардан отпишись. Снял у друга кардан... поставил себе, и все пропало... теперь думаю чё с моим.. вот только что розобрал его сново и увидел что подшипник карданного шарнира можно пальцем с одной стороны фланцевой вилки протолкнуть.... может эта вибрация за фланцевой вилки???? |
15.2.2012, 17:50
#203
15.2.2012, 18:00
#204
Короче уши разбило я так понял . Если на самом кардане то не лечится а если на фланце то можно поменять.
15.2.2012, 18:01
#205
подшипник карданного шарнира можно пальцем с одной стороны фланцевой вилки протолкнуть.... ниче не понял) что есть такое подшипник карданного шарнира фланцевой вилки? =)) тут на рисунке 17 и 19 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-peredacha.html |
15.2.2012, 18:04
#206
Ну так купи другую , крестовина не должна свободно входить .
15.2.2012, 18:05
#207
15.2.2012, 18:07
#208
меняй крестовину, когда ставить будешь - стопорами подгоняй чашку так, чтоб она и не болталась и пережата не была
Короче уши разбило я так понял . Если на самом кардане то не лечится а если на фланце то можно поменять. из за етого может быть вибрация? |
15.2.2012, 18:09
#209
Сань у него смещение получится , тогда такая тряска начнётся .
Там походу фланцу кердык , пальцами никак не должна перемещатся , только молотком. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 15.2.2012, 18:11 |
15.2.2012, 18:11
#210
Цитата когда ставить будешь - стопорами подгоняй чашку в смысле подганяй?? типа сточить немного штопорные ?? |
15.2.2012, 18:14
#211
Стопорные кольца продоются разной толщины и ставятся с обеих сторон одинаковые.
15.2.2012, 18:17
#212
15.2.2012, 18:21
#213
Ничо непонял. Став с одной и с другой стороны одинаковые по толщине стопора но так чтоб крестовина не ходила в вилке. А если она пальцами перемещается то хоть чё делай а вибрация будет . Только замена вилки поможет.
15.2.2012, 18:22
#214
Стопорные кольца продоются разной толщины и ставятся с обеих сторон одинаковые. я ето знаю.. так если 4 поставить то с другой стороны получится люфт.. будет норм если поставить 2.. так можно сделать? две ставить не надо, купить стопара разной толщины, на часть кардана подбери 2 одинаковые, чтоб не перетянута была и не люфтила, и на фланец подбери две таким же путем. |
15.2.2012, 18:36
#215
а если их не покупать а просто сточить?
15.2.2012, 18:39
#216
Устанет рука точить. Да и одинаковой толщины думаю проблемно будет зделать.
15.2.2012, 18:42
#217
а если их не покупать а просто сточить? ну если они толще - можно, только делать надо чтоб стопор былодной толщины по плоскости. насколько будет кривизна на стопоре и на сколько будет различаться эта пара стопоров, настолько сильной будет вибрация ЗЫ. у меня сейчас стоят сточенные на стороне кардана задней крестовины, на флянце стандартные, из комплекта крестовины |
15.2.2012, 18:59
#218
ещё 1 вопрос крестовины ставил германские.. а щас читал форум чёто их не хвалят. может их поменять на новые?
15.2.2012, 19:10
#219
15.2.2012, 21:35
#220
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 11:10 |
