19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Карданный вал (вибрация)..
сообщение 30.1.2012, 21:53
Сообщение #201
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поставиш другой кардан отпишись.
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 17:29
Сообщение #202
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Снял у друга кардан... поставил себе, и все пропало...
теперь думаю чё с моим..
вот только что розобрал его сново и увидел что подшипник карданного шарнира можно пальцем с одной стороны фланцевой вилки протолкнуть....
может эта вибрация за фланцевой вилки????
сообщение 15.2.2012, 17:50
Сообщение #203
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ниче не понял) что есть такое подшипник карданного шарнира фланцевой вилки? dntknw.gif
сообщение 15.2.2012, 18:00
Сообщение #204
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Короче уши разбило я так понял . Если на самом кардане то не лечится а если на фланце то можно поменять.
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 18:01
Сообщение #205
=)) тут на рисунке 17 и 19
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-peredacha.html
сообщение 15.2.2012, 18:04
Сообщение #206
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так купи другую , крестовина не должна свободно входить .
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 18:05
Сообщение #207
из за етого может быть вибрация?
и ещё одно етот флянец на одну сторону легко ходит а с другой сильно зажымает штопорными и ходит туго..
сообщение 15.2.2012, 18:07
Сообщение #208
меняй крестовину, когда ставить будешь - стопорами подгоняй чашку так, чтоб она и не болталась и пережата не была
конечно
сообщение 15.2.2012, 18:09
Сообщение #209
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сань у него смещение получится , тогда такая тряска начнётся .
Там походу фланцу кердык , пальцами никак не должна перемещатся , только молотком.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 15.2.2012, 18:11
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 18:11
Сообщение #210
в смысле подганяй?? типа сточить немного штопорные ??
сообщение 15.2.2012, 18:14
Сообщение #211
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Стопорные кольца продоются разной толщины и ставятся с обеих сторон одинаковые.
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 18:17
Сообщение #212
я ето знаю.. так если 4 поставить то с другой стороны получится люфт..
будет норм если поставить 2.. так можно сделать?
сообщение 15.2.2012, 18:21
Сообщение #213
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ничо непонял. Став с одной и с другой стороны одинаковые по толщине стопора но так чтоб крестовина не ходила в вилке. А если она пальцами перемещается то хоть чё делай а вибрация будет . Только замена вилки поможет.
сообщение 15.2.2012, 18:22
Сообщение #214
две ставить не надо, купить стопара разной толщины, на часть кардана подбери 2 одинаковые, чтоб не перетянута была и не люфтила, и на фланец подбери две таким же путем.
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 18:36
Сообщение #215
а если их не покупать а просто сточить?
сообщение 15.2.2012, 18:39
Сообщение #216
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Устанет рука точить. Да и одинаковой толщины думаю проблемно будет зделать.
сообщение 15.2.2012, 18:42
Сообщение #217
ну если они толще - можно, только делать надо чтоб стопор былодной толщины по плоскости.
насколько будет кривизна на стопоре и на сколько будет различаться эта пара стопоров, настолько сильной будет вибрация
ЗЫ. у меня сейчас стоят сточенные на стороне кардана задней крестовины, на флянце стандартные, из комплекта крестовины
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 18:59
Сообщение #218
ещё 1 вопрос крестовины ставил германские.. а щас читал форум чёто их не хвалят. может их поменять на новые?
сообщение 15.2.2012, 19:10
Сообщение #219
заднюю я бы сменил, а центральную - если она не люфтит - пущай живет
сообщение 15.2.2012, 21:35
Сообщение #220
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 8:54
