26.3.2012, 23:15
#621
Теперь замкнуло сразу же после того,как зачистили клеммы,нацепили минусовую,закрутили и как только надели плюсовую - за секунду она начала искриться,успели быстро снять.Что именно смотреть? Посмотри толстый "+" с АКБ на стартер - не прикипел ли он к штанам выхлопа или к блоку двигателя. Сообщение отредактировал Mitka - 26.3.2012, 23:17 |
26.3.2012, 23:23
#622
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 65551 Машина:2105 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Да,вот дым еще пошел небольшой справа от двигателя,в районе стартера может быть даже.Завтра проверим,спасибо.
28.3.2012, 13:37
#623
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 14.6.2011 Из: Саратов Пользователь №: 52696 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет а то я х знает что уже делать. проблема такова - еду глушу движку через 5 минут завожу и акб не крутит 20 минут заряжаю акб и крутит со всей включенной нагрузкой как ни в чём не бывало. генератор выдаёт как и положено, провода новые стартер новый, акб проверяем нагрузочной вилкой всё в норме а переодически такая хрень происходит. что может быть??? грешу что акб изжил своё больше уже никаких вариантов придумать не могу
28.3.2012, 13:43
#624
28.3.2012, 13:51
#625
...грешу что акб... Так его же проверяли нагрузочной вилкой. Сколько ему лет? Зарядка на авто проверялась? Сколько на ХХ и на оборотах, с нагрузкой и без? со всей нагрузкой всё в норме выдаёт, был грех что стартеру писец - заменил теперь реже но эта фигня происходит. акб год но был грех что провод от акб к стартеру коротил (поэтому меняли провода ещё в начале зимы) похоже что акб умирает и надо менять |
28.3.2012, 15:22
#626
Нашли причину - дело в магнитоле, забирает на себя 0,5 ампера - повезу в ремонт. никогда бы не подумал что из за музыки такая хрень
28.3.2012, 16:52
#627
28.3.2012, 19:06
#628
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Нашли причину - дело в магнитоле, забирает на себя 0,5 ампера - повезу в ремонт. никогда бы не подумал что из за музыки такая хрень А ты как подсоеденил маг. (два плюса магнитолы на один пред тогда она и будет жрать.).А если один питающий на преде на которм она сейчас висит оставить а 2 провод на 9-10 пред который должен идти на ключ тогда будет тебе счастье (так как у тебя подключены провода скорее оба на 1 пред то так любая маг. Будет жрать) |
28.3.2012, 20:52
#629
28.3.2012, 23:10
#630
...(так как у тебя подключены провода скорее оба на 1 пред то так любая маг. Будет жрать) Не любая... Возможна у магнитолы есть функция выключения (но не используется), как правило, длительное нажатие на кнопку вкл./выкл... Инструкция в помощь. |
29.3.2012, 5:49
#631
Нашли причину - дело в магнитоле, забирает на себя 0,5 ампера - повезу в ремонт. никогда бы не подумал что из за музыки такая хрень А ты как подсоеденил маг. (два плюса магнитолы на один пред тогда она и будет жрать.).А если один питающий на преде на которм она сейчас висит оставить а 2 провод на 9-10 пред который должен идти на ключ тогда будет тебе счастье (так как у тебя подключены провода скорее оба на 1 пред то так любая маг. Будет жрать) магнитолу два года назад подключали всё в норме было. насколько помню оба провода на один запитаны, конечно попробую через замок зажигания подключить но терзают смутные сомненья что это поможет |
29.3.2012, 6:21
#632
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
29.3.2012, 13:03
#633
Нашли причину - дело в магнитоле, забирает на себя 0,5 ампера - повезу в ремонт. никогда бы не подумал что из за музыки такая хрень А ты как подсоеденил маг. (два плюса магнитолы на один пред тогда она и будет жрать.).А если один питающий на преде на которм она сейчас висит оставить а 2 провод на 9-10 пред который должен идти на ключ тогда будет тебе счастье (так как у тебя подключены провода скорее оба на 1 пред то так любая маг. Будет жрать) магнитолу два года назад подключали всё в норме было. насколько помню оба провода на один запитаны, конечно попробую через замок зажигания подключить но терзают смутные сомненья что это поможет я сегодня померил ток утечки с правильно подключеной маг. получилась норма при включеной сигналке получилось 0,03 ампера. Подключил магнитолу оба провода не зависимо от замка получилось 0,15 ампера вот и прикинь за 10 часов разряд будет 1,5ампера потеря напряжения на акуме составит 0,2-03 вольта это за 10 часов при условии акум как у меня 56 а.ч. |
29.3.2012, 18:18
#634
29.3.2012, 18:31
#635
я сегодня померил ток утечки с правильно подключеной маг. получилась норма при включеной сигналке получилось 0,03 ампера. Подключил магнитолу оба провода не зависимо от замка получилось 0,15 ампера... Что за мафон, чтобы никому не посоветовать? )) Мистери Mcd-644mpu |
8.4.2012, 11:14
#636
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! нужна помощь, зимой разрядился аккумулятор, решил зарядить, недавно купил зарядник вот такой
как правильно зарядить? с чего начать? перед зарядом нужно измерить напряжение на клемах? у меня в глазке аккумулятора не горит зелёный, как раньше, и плохо крутит стартер. как контролировать зарядку? буду благодарен за расширенный ответ от опытных автомобилистов или подробную инструкцию!акб на 60 а/ч Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 8.4.2012, 11:16 |
8.4.2012, 11:19
#637
Плотность ареометром замеряйте.
И ставите спокойно на зарядку.Если зарядник автомат он отключится при заряде.Если нет, ждём пока в банках аккума не закипит электролит.После делаем контрольный замер плотности.И всё.Это самый простой способ. |
8.4.2012, 11:29
#638
Плотность ареометром замеряйте. И ставите спокойно на зарядку.Если зарядник автомат он отключится при заряде.Если нет, ждём пока в банках аккума не закипит электролит.После делаем контрольный замер плотности.И всё.Это самый простой способ. ареометра нет...возможно найду у знакомых. а если без замеров поставить на зарядку? так же подождать, пока будет закипать электролит? там ещё есть переключатель на 4А и 6А. на в каком режиме лучше заряжать? я так понял это влияет лишь на время зарядки? |
8.4.2012, 11:30
#639
лучше 4А
8.4.2012, 11:45
#640
спасибо, а сколько должен показывать ареометр в заряженом/разряженом акб?
крышки с банок снимать или с закрытыми заряжать? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:02 |
