45 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 19.1.2012, 11:23
Сообщение #621
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Характер двигателя на Аз-1 очень схожы,возможно ето глупо, на характер скутерного 4тс системой зажыгания CDI
dimalisthov2106
сообщение 25.1.2012, 17:43
Сообщение #622
Из: Россия
Пользователь №: 61468
Цвет:фиолетовый металик
Машинка досталась от отца,г.в.1998. Недавно появились проблемы с зажиганием и с краб.(похолодало и сразу все косяки начали вылизать), поставил новый краб (старый ранее рем.,выравнивали, точили,была сбита внутренняя резьбе в канале иглы холостого хода, решил поменять), а через 2 недельки и трамб.новый, был КСЗ, ну я как не сильно опытный в этих делах купил такой же трамб.(напрасно потраченные 900рэ- жалко....), ну думал всё, был доволен ровно месяц, и опять всё по новой, то есть холостой ход то нет, и стрелка тахометра начала жить сама по себе от 1000 до 1500 тыс. об.,такого ещё не было.Приехал на станцию, мне посоветовали поставить БСЗ я долго не затягивал с решением, купил всё что нужно, установил сегодня и уже ощутил разницу - тише двиг.стал работать; стрелка тах.стала работать так как надо; устойчивый холостой ход;(но думаю что краб. надо подстроить, он был настроен на КСЗ, но пока устраивает) и при движении всё отлично.НУ, покатаемся, посмотрим как дальше будет себя вести и надолго хватит коммутатора, я так понял он чаще всего первым выходит из строя в БСЗ!
Сообщение отредактировал dimalisthov2106 - 25.1.2012, 18:05
solomon73
сообщение 7.2.2012, 15:23
Сообщение #623
Пользователь №: 49009
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Привет всем!
нашел эл. зажигание в гараже "Импульс - ОК1". кто нибудь слышал о таком? ставятся такие еще или уже нет? если есть у кого опыт или схемка, скиньте пожалуйста.
сообщение 7.2.2012, 20:40
Сообщение #624
Спасибо сказали: 2224 раза
скорее всего разработка 90-х... может у когото и есть схема, по гугли по интернету может что найдешь.
сообщение 8.2.2012, 14:39
Сообщение #625
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(solomon73 @ 7.2.2012, 15:23) *
...или схемка...
Схемка от 710-го но подключение такое же
Инструкция
solomon73
сообщение 8.2.2012, 14:46
Сообщение #626
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
...или схемка...
Инструкция
EdsonG2
сообщение 9.2.2012, 19:14
Сообщение #627
Из: Пермь
Пользователь №: 62881
Машина:ваз 21053
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2002
Цитата(Злые Мыши @ 8.5.2007, 3:45) *
Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулировать их зазор.А еще в КСЗ есть конденсатор, который иногда дохнет.Не говоря уже о том что энергия искры у БСЗ больше, что позволяет двигателю работать на более бедной горючей смеси и легче запускаться.
Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня.
Золотые слова.Мне моё зажигание уже всю кровь выпило.
анд82
сообщение 9.2.2012, 19:33
Сообщение #628
Из: московская обл.г.Серпухов
Пользователь №: 62927
Здравствуйте всем а у меня такая проблема.Купил машину плавали обороты думал надо промыть карб.как только сойдут морозы,но по утру -22 еле еле завожу.Поменял коммутатор и колодку с проводами что к нему подходит,завел прогрел убрал подвос и смотрю обороты нормально не плаваю стоят в районе 1000.Поехал на следующий день на работу(приблизительно 50км) и по приезду опять заметил плавают от 300 до 1500.Подскажите что может быть где чего посмотреть?И заметил с плавающими оборотами хуже заводится на холодную в мороз.Коммутатор стоит астро 96.3734.
YaJAROFF
сообщение 9.2.2012, 21:11
Сообщение #629
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Виноваты скорее карбюратор, АСХХ; свечи, а не коммутатор.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 9.2.2012, 21:13
анд82
сообщение 14.2.2012, 18:36
Сообщение #630
Сегодня продул карбюратор выкрутил свечи 2 были черные прочистил все все оказались рабочие,заменил датчик холостого хода ничего в лучшую сторону не изменилось.Что такое АСХХ?Думаю что то с трамблером или вообще зажигание не правильно выставлено.Потому что при езде машина стала дергаться при кручении тамблера в минус по шкале тряска уменьшается,а в плюс увеличивается.Что может глючить в трамблере?
сообщение 14.2.2012, 20:10
Сообщение #631
а это что такое?
-отстал от жизни...
filipp
сообщение 14.2.2012, 20:16
Сообщение #632
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
подсос воздуха под дроссельную заслонку, проверь отсутствие трещин на шлангах особенно "ВУТ" и наличие хомутов на резиновых.
зажигание или работает, или нет, или постоянно серебои 1но из 3х.
сообщение 15.2.2012, 3:09
Сообщение #633
Спасибо сказали: 1267 раз
а это что такое?
-отстал от жизни...
Это такой микрик на дроссельной заслонке или контакт для Солекса. Используется для системы ЭППХ.
сообщение 15.2.2012, 8:37
Сообщение #634
а вон как микрик теперь обзывают. прежде чем менять его, а тм может и блок и пневмоклапан накрытся. я бы просто с этого ЭПХХ трубку на прямую к коллектору соеденил бы и посмотрел как работать будет.
анд82
сообщение 15.2.2012, 18:42
Сообщение #635
Сегодня снял трамблер все протер внутри (но где проводки проходят не протирал)выставил зазор на свечах нормальный!! все собрал и машина перестала троить и обороты стояли на месте (не дергались).Поменял масло стал заводить и опять тоже самое обороты плавают ну и движок соответственно работает не ровно.Снял крышку трамблера все опять протер но результата ноль.Поехал прокатится машина едет не дерается без всяких рывков.Что могло случится так и не пойму.Заметил другое снимаю провод с датчика ХХ и машина заглохла,раньше такого не было она как работала так и работает.И объясните по подробнее или лучше схему дайте по поводу(я бы просто с этого ЭПХХ трубку на прямую к коллектору соеденил бы и посмотрел как работать будет).
сообщение 15.2.2012, 23:18
Сообщение #636
да вот тот красноватым отмеченный шланг снять с боченка пневмоклапана и посадить на коллектор, на штуцер. если у вас конечно такая система.
а то и не знаю что у вас за карб....
сообщение 16.2.2012, 7:25
Сообщение #637
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
сообщение 16.2.2012, 7:39
Сообщение #638
там только два провода к карбюратору, к микропереключателю.
сообщение 16.2.2012, 13:59
Сообщение #639
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
По мне кажеться это лишнее. Этих проводов там и так хватает по мимо твоих.
сообщение 16.2.2012, 15:15
Сообщение #640
просто , там фото-творческого, беспорядка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:49
