11.2.2012, 6:15
#521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2012, 9:49
#522
ну вообще то нижние шаровые делают с пробками для контроля износа, а вкручивать туда товотницы это уже народня идея
11.2.2012, 11:50
#523
11.2.2012, 11:58
#524
Может он 50 кг весит....
11.2.2012, 15:42
#525
да вроде всё путём, я три дня назад менял новую правую на старую левую, два съёмника угробил а пружины в свете отстойного качества запчастей Верхних с тавотницей просто нет смысла делать, на них нагрузка намного меньше чем на нижних, они долго ходят... К слову сказать, 1300SL а почему их не прошприцевать то? снял колёсико и вот пожалуйста. пружин правых/левых не бывает))) даже при самом говяном качестве это сделать не получится... |
11.2.2012, 15:46
#526
Чем мазать, проще новые купить шаровые, извините но у нас дифицыта с этим нет, а усталость металла и аммортизация всех з/ч имеется...не надо экспериментов
11.2.2012, 15:48
#527
12.2.2012, 0:44
#528
а где гарантия что новые лучше старых?)
12.2.2012, 8:32
#529
15.2.2012, 4:41
#530
эх,надо было оставить и не трогать/не тратить дальше сил..правая была ниже..а ты сидиш слева..дошло? дак всё бы ничё, стоит машина, сажусь слева, просадка 10-15 мм, не больше, справа сажусь просадка около 40 мм, я вешу 95, но на пассажирском со мной зачастую ездят тушки по 120 ну вот, выеду из гаража и посмотрю что получилось Сообщение отредактировал Evgen813 - 15.2.2012, 4:44 |
15.2.2012, 11:03
#531
Пружины такие, "новые", у меня такие сзади пока стоят...
26.2.2012, 18:46
#532
вощем поразмыслив как следует пришёл к выводу что надо начать с замены левого нижнего рычага, т.к. правый был заменён полтора года назад после встречи колеса с бордюром, в результате замены машина немного выровнялась, но всё равно правая сторона ниже левой. что за хрень такой не знаю.
26.2.2012, 19:28
#533
лучше поменять передний торсион
27.2.2012, 20:45
#534
27.2.2012, 20:52
#535
стабилизатор наверно, но как он влияет на высоту машины не знаю...
27.2.2012, 21:23
#536
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29862 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
ну если его согнуло, то может подтягивать одну сторону, но тогда думаю было бы видно визуально.
27.2.2012, 21:32
#537
торсион судя по гуглу, ваще не из нашей оперы. тем более передне-задний. завтра полезу опять.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 27.2.2012, 21:33 |
27.2.2012, 22:31
#538
торсион, это из ЗАЗ-оперы )))
27.2.2012, 22:46
#539
Торсион — пружина в виде вала, работающего на кручение.
так что и передний стаб тоже является торсионом... |
27.2.2012, 23:13
#540
Торсион — пружина в виде вала, работающего на кручение. так что и передний стаб тоже является торсионом... стабилизатор наверно, но как он влияет на высоту машины не знаю... очень сильно, замена на новый существенно поднимает машину (перед) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 2:16 |
