147 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Mad_Doc
сообщение 27.2.2008, 21:07
Сообщение #41
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Во-первых: к этому валику желательно ещё и шестерёнку резанную. С помощью шестерни выставляешь валик в перекрытие. Как это сделать - смотри пост Dimjanа.
Во-вторых: настраиваешь зажигалку
В-третьих: мучишь карб.
Если я правильно понял, двиг у тебя 2103. На нём с этим валом вполне реально выставить ХХ 950-1000 об/мин
Vzrivnick
сообщение 27.2.2008, 22:13
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Еще вопрос. Как могут в одном цилиндре быть открыты два клапана одновременно. В каком моменте? Чего-то я недопонимаю
Mad_Doc
сообщение 28.2.2008, 0:58
Сообщение #43
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Vzrivnick ещё как могут grin.gif Нестандартные р.в. специально на это и заточены. Ибо именно в этот момент, когда открыты ОБА клапана, происходит интенсивная продувка цилиндра, что улучшает наполнение и, как следствие, повышает КПД (читай мощность)
matador
сообщение 1.3.2008, 19:45
Сообщение #44
Пользователь №: 1626
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Перекрытие клапанов не только на спортвалах, а абсолютно на всех.
Mad_Doc
сообщение 1.3.2008, 20:37
Сообщение #45
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Шахид Магамедов
сообщение 2.3.2008, 2:03
Сообщение #46
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
величина это не совсем корректное выражение!!! Перекрытие это ФАЗА read.gif Хотя фазу тоже можно назвать величиной, но это тут как-то не звучит совсем smile.gif
Mad_Doc
сообщение 4.3.2008, 0:49
Сообщение #47
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Понимаешь, человеку в жизни не видевшему, например, совковую лопату, очень сложно втолковать, где же всё-таки у этой лопаты совок grin.gif Поэтому и "величина" grin.gif
Dimjan
сообщение 6.3.2008, 12:21
Сообщение #48
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Итак из того, что у меня было:
подъём 12.2 переточка из 214-го годен для повседневной езды
ММ72 12.2 на 11.4 типа из заготовки 297 гр. фаза, верховой для стрита и повседневной езды
ОКБ 130 13.0 фаза 335 гр. из заготовки, верховой для кольцевых гонок
Mad_Doc
сообщение 6.3.2008, 21:23
Сообщение #49
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Dimjan , класс. По последней фотке мог бы и не писать ничего - и так всё по кулачкам видно grin.gif
Сам никак СТИ-4 не поставлю. Времени нет, хотя машина без движения намного больше, чем раньше из-за изъятия прав boredom.gif
Porselet
сообщение 17.3.2008, 16:15
Сообщение #50
Пользователь №: 486
Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento
Цвет:Бежевый и Зеленый
А никто не знает, существуют ли РВ под гидрокомпенсаторы?
Интересует РВ не очень злой.
Или не стоит заморачиваться по поводу гидрокомпенсаторов и просто регулярно регулировать клапана?
Шахид Магамедов
сообщение 17.3.2008, 23:50
Сообщение #51
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Есть такие валы! Они и маркируются "Под гидрокомпенсаторы"
Присмотрись к "Эстонец-1"(10,6) или "Эстонец-2"(11,2)
HarD
сообщение 18.3.2008, 21:31
Сообщение #52
Пользователь №: 2010
Машина:ВАЗ-2104
Цвет:темно-синий
Под гидрокомпенсаторы есть валы у ММ (вроде до 72) и кажется у динамики.
dem0n
сообщение 22.3.2008, 9:30
Сообщение #53
Из: Белореченск
Пользователь №: 2644
Цвет:Ярко-белый
подскажите,есть_ли_р/в_Стольников_на_классику,и_какие_они_бывают?
Mad_Doc
сообщение 22.3.2008, 11:02
Сообщение #54
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Я не уверен на все сто, но по-моему, это тока на передний привод
Porselet
сообщение 29.3.2008, 22:39
Сообщение #55
Пользователь №: 486
А никто не встречался со следующей фигней? фигня следующая: поставили вал "Эстонец 2", с горем налопопам его вкорячили, а 2-й клапан не регулируется - даже при полностью выкрученном регулировочном болте не достает до распредвала (ну и аццки стучит, ессно). пробовали заводить в надежде что клапан вылезет побольше
Mad_Doc
сообщение 29.3.2008, 23:39
Сообщение #56
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Porselet, клапан и не должен касаться кулачка распреда, потому что в "классических" моторах привод клапанов осуществляется с помощью коромысел ("рокеров") grin.gif Что могу сказать - меняйте рокера и ещё раз проверьте правильность установки р.в. grin.gif
Шахид Магамедов
сообщение 30.3.2008, 0:36
Сообщение #57
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Porselet, какой зазор получается на втором клапане при полностью поднятом регулировочном столбике???
Возможно дело в слишком высокой постели распредвала. Что можно предпринять:
1. попробовать поменять постель
2. фрезернуть (опустить, занизить) имеющуюся постель где-то на 0.5-0.8 мм.
aztec
сообщение 1.4.2008, 19:51
Сообщение #58
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Взял себе тоже Эстонца 2....Походу придётся с ним повозиться..
Шахид Магамедов
сообщение 1.4.2008, 23:20
Сообщение #59
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Это хорошо или плохо??? Что с ним возиццо-то??? Шестерню разрезную купил,постель под вал подобрал?
aztec
сообщение 1.4.2008, 23:29
Сообщение #60
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
1 Что значит подобрал постель? У меня в принципе 2 есть,хорошы бы если подойдут,а так надо будет ещё бегать искать,как он должен в ней сидеть,просто не болтаться?
2 Как найти перекрытие,если у меня нету индикаторов стрелочных,есть только микрометр им можно как-нибудь поставить и вообще как народ ставит?
3 Как обезопасить себя от погнутых клапанов?
Поршень сначала в вмт,а потом вал ставлю,нахожу перекрытие,зазоры проверяю,один оборот,снова всё проверяю и завожу,правильно?Но перед заводкой ещё на всякий случай покрутить кривым стартером,или как он там называется....Если поршень будет касаться клапана я это услышу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 1:29
