83 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Сержик
сообщение 27.1.2012, 14:08
Сообщение #1001
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(feniksjan @ 27.1.2012, 9:15) *
разница для инжектора и карбюратора , только в зазоре
Мыслишь правильно!
просто у меня щупов нет , я выставляю зазоры по новым сверлам с нужным диаметром , когда ставил новые свечи , под рукой были только милиметровые сверла
Свёрла, как раз хорошо подойдут для выставления необходимого зазора. Так как, щупы для свечей, имеют как раз круглое сечение.
Сообщение отредактировал Сержик - 27.1.2012, 14:09
borisarm
сообщение 5.2.2012, 14:20
Сообщение #1002
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Привет всем столкнулся с такой проблемой при выставлении зазора 0.4мм ,узск 48 градусов а должно быть 55 градусов что мне регулировать надо?
серго
сообщение 5.2.2012, 14:29
Сообщение #1003
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ничего , проверь дедовским методом, на 4й при 50км/ч газ в пол, если все гуд, то забей, у меня на КСЗ 52гр было...тут и топливо и температура двига (не забывай что зима) трасмисси и тд. и тп. вляет
rediska
сообщение 5.2.2012, 18:51
Сообщение #1004
Пользователь №: 54241
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Подскажите пожалуйста, как специалисты. Я пока еще в ремонте машинки не очень, поэтому, быть может, кому-то вопрос покажется странным. Я всегда выставляю зажигание так: Затыкаю пробкой свечное отверстие 1-го цилиндра, кручу вал, пробка вылетает, совмещаю со средней меткой, бегунок на первый цилиндр, вращаю трамблер до максимальных оборотов (в пределах 1000). На днях попробовал со стробоскопом. Выставляю как описано выше, потом смотрю со стробоскопом: метка смещена и находится между средней и верхней (самой короткой). Пробовал несколько раз, тоже самое. Если я правильно понимаю, при нормальных условиях метка на шкиве при работе двигателя должна быть совмещена со средней меткой. Очень интересует, чт делать!!!!!!!!!!!!!! Может нужно регулировать карбюратор (хотя при чем он). Просветите, пожалуйста. Кстати, зажигание БСЗ (если это имеет значение).
Сержик
сообщение 5.2.2012, 18:53
Сообщение #1005
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Зажигание всегда зависит от бенза. В общем, то что у тебя метка между средней и верхней - ничего плохого в этом нет. Ориентируйся по тяге.
rediska
сообщение 5.2.2012, 19:23
Сообщение #1006
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Видите-ли, тяга-то вроде ничего, а вот расход топлива просто фантастический (примерно 10 л. на 60 км.). Причем зажигание как-то само иногда сбивается. Ездишь какое-то время нормально, потом остановился, допустим, у магазина, потом машина завелась, трогаешься, а она глохнет и больше не заводится. Совмещаешь метки на двигателе, а бегунок смотрит совершенно в противоположную сторону от 1-го цилиндра. Выставляешь правильно и поехал. А последнее время вообще какая-то ерунда. Машина начинает трещать хуже Запорожца и трясется. Если не прогреешь градусов до 70 и более, то ревет глушитель, машина дарягается и плохо тянет, провалы какие-то. Первый раз, проверил установку зажигания, вроде было нормально, на всякий случай немного подрегулировал. Потом проверил свечи, свеча 4-го цилиндра была сырая, заменил на другую (не новую, но рабочую). Потом ездил недели две, все вроде ничего, только расход большой. Свечи несколько раз проверял, были нормальные. Через две недели случилось опять такая хрень. Опять проверил зажигание, но теперь со стробоскопом. Совместил метки, бегунок вроде на первом цилиндре, но при работе двигателя со стробоскопом метка на шкиве находится между средней и нижней (самой длинной). Опять совместил метки, немного перекинул тамблер, при работе метка между средней и верхней (самой короткой). Проверил свечи, 4-ая опять сырая. На этот раз заменил все свечи на новые. Проездил пока несколько дней, машинка работает-то нормально, но вот расхот топлива очень печалит. Что это может быть.
Сержик
сообщение 6.2.2012, 10:47
Сообщение #1007
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(rediska @ 5.2.2012, 20:23) *
Что это может быть.
Регулируй карбюратор
TAZman
сообщение 14.2.2012, 21:50
Сообщение #1008
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята, даже не знаю в какой раздел писать...Помогите пожалуйста, искал помощи в группе ВК - ничего толкового объяснить не могут,выход у них один - езжай в сервис...
В общем такая история:
Машина отказалась заводиться, вытащил свечи,почистил - все хорошо,пришел в гараж,закрутил,завелась с "пол-пинка", но двигатель троит, дал поработать на подсосе и уже в который раз замечаю,что спустя минуту-две работы двигателя, обороты начинают падать с полностью вытащенным подсосом. Что это? Троить не перестает,как-то перебежками,то перестанет,то снова затроит, холостые не держит. На свечах черный нагар, вроде сухой (не учитывая,что при холодном запуске слегка бензином заливает) Помогите пожалуйста, буду очень благодарен! Если проблемы с зажиганием и карбюратором,опишите подробно как выставить зажигание (контактное). Вся надежда на вас!
Павел Третьяков
сообщение 14.2.2012, 22:13
Сообщение #1009
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возьми и зачисти контакты прерывателя, по бк выставь правильный угол 55 градусов что ли (уже не помню), на 4-й передаче при 50км/ч резко тапку в пол, детонация должна бряньк и все (секунду)- выставишь зажигание. После выставляй хх на карбе. Черный нагар - переобогащенная смесь. Проверь уровень в поплавковой камере. Если не выстаавится хх - чисти карб, особенно жиклер хх и ЭМК (в зависимости от модели карба).
Так же проверь свечи и ВВ провода.
И вообще - выдели штуку рублей и купи БСЗ =) Забудешь что такое контакты.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.2.2012, 22:13
filipp
сообщение 14.2.2012, 22:14
Сообщение #1010
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
попробуй сеточку в карбе поменять и топливный фильтр перед насосом дунь проверь забит или нет если не поможет нужно проверить уровень в поплавковой камере карба , по КСЗ думаю кто нибудь ответит или уже отверали
думаю топлива высасывает больше чем приходит в поплавковую камеру , а свечи чернеют от включенного подсоса
еще бывает шлам в поплавковой камере недает поплавку опуститься но это наверное только у меня может случиться
или подсос возхдуха под дросельную заслонку "шланги на них хомуты, состояние прокладок карбюратора-коллектора"
И вообще - выдели штуку рублей и купи БСЗ =) Забудешь что такое контакты. "+100500"
Сообщение отредактировал filipp - 14.2.2012, 22:16
TAZman
сообщение 14.2.2012, 22:48
Сообщение #1011
Спасибо большое,будем пробовать. Я просто только сейчас понял что ужасно ступил...трамблер накрывался старый, я покупал новый, т.е. сейчас у меня стоит новый трамблер, и все равно за каким-то хреном купил КСЗ =( Ладно,на ошибках учатся,спасибо БОЛЬШОЕ за информацию,а то все в сервис посылают,буду пробовать,делать,отпишусь потом)
И еще вопрос по зажиганию...Сколько раз пытался выставить,изредка удавалось,стробоскопа естествено нету,на слух (но как-то не очень), подскажите куда крутить его? Просто заметил,что болт удерживающий трамб ослаб,видимо соскочил он и сбилось зажигание...Так вот,куда и как крутить? На вытянутом подсосе можно ли крутить или только на холостых настраивать?
серго
сообщение 15.2.2012, 16:59
Сообщение #1012
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
выставляй по старинке, при 50 км/ч на 4й передаче тапку в пол
Сержик
сообщение 15.2.2012, 20:19
Сообщение #1013
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Зажигание выставляется/регулируется - на полностью прогретом (до рабочей температуры) двигателе!!!
ХуЛиг@Н
сообщение 16.2.2012, 19:40
Сообщение #1014
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Вот ссылка http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.27 сам так настраивал, в принципе устраивает, потом на трассе подрегулируешь
TAZman
сообщение 20.2.2012, 19:59
Сообщение #1015
И снова здравствуйте!)
Короче ребята,ни хера не завелась...=( Руки опускаются уже,каждый день новая поломка...
Зажигание выставил по меткам,все дела. Крутишь стартером - не схватывает. Крышка трамблера новая, провода новые, искра есть. Ну не хочет никак вообще и все,хоть ты тресни...свечи тоже нормальные. Что делать? dntknw.gif
Сержик
сообщение 20.2.2012, 20:05
Сообщение #1016
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вопрос банальный, но всё таки: бенз поступает в цилиндры???
По каким именно меткам ты ставил зажигание???
Сообщение отредактировал Сержик - 20.2.2012, 20:06
сообщение 20.2.2012, 20:06
Сообщение #1017
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Свечи мокрые , топливо поступает?
TAZman
сообщение 20.2.2012, 22:28
Сообщение #1018
Топливо поступает, свечи сегодня вот из дома запасной комплект приносил...Толку 0.
сообщение 20.2.2012, 22:32
Сообщение #1019
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ты зажигание в такт сжатия выставил , не попутал?
TAZman
сообщение 21.2.2012, 15:33
Сообщение #1020
Ну да,1-й цилиндр в ВМТ стоит, отвертку вставлял,проверял по ходу прокручивания храповика,как зажало отвертку,ослабил слегка вынул ее,снова докрутил немножко. Метки совпадают, ротор на первый цилиндр смотрит,все как надо. Уже не знаю что это...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:39
