20.12.2011, 19:36
#381
коленвал 84 и поршня 82
23.1.2012, 18:28
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А на каком двигателе стоит коленвал 84
23.1.2012, 18:32
#383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
14.2.2012, 21:31
#384
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.2.2012 Пользователь №: 63654 Машина:21061 Цвет:светло-синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем!
Значится так, имею 21061 это получается троешное пихло, сам авто 94года. Двигатель в любую погоду идеально запускается, сколько езжу после покупки, масло не уходит ни грамма. Хотелось бы получить с 1,5 более больший обьем, без расточки. Вопрос реально ли это? Если да, то опишите пожалуйста более подробно, что и как? Если же нет, то вариант с расточкой, но так, чтобы потом детали для мотора можно было купить в магазине, а не искать это "где-то незная где" |
14.2.2012, 21:39
#385
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29807 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2222 раза |
ну вот легкий пример:
----------- Цитата Двигатели 2103 и 2106 одинаковые по высоте блоков, различие только в диаметрах цилиндров.
Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (Объем 1450 см2) Двигатель 2106 - 79 мм (Объем 1567 см2) Высота блока - 215,9 допуск -0,15 мм Диаметр кривошипа (Ход Коленвала) - 80 мм Длинна шатуна - 136 мм Компрессионная высота поршня - 38 мм отсюда имеем недоход поршня до ВМТ 1,9 мм. Точить 2103 блок можно до 79 мм максимум, 2106 блок до 82 мм. При расточке получаем следующее: 2103 расточенный до 79 при сток КШМ получает объем в 1600 см2 2106 расточенный до 82 при сток КШМ получает объем в 1700 см2 Установить можно Коленвал с ходом 82 мм без изменений 1. Блок 2103 - 76мм (76,4; 76,8) КВ - 82мм Итог - 1487 см2 (1502; 1518) *в скобках объем при ремонтных размерах |
14.2.2012, 21:40
#386
Добрый вечер всем! Значится так, имею 21061 это получается троешное пихло, сам авто 94года. Двигатель в любую погоду идеально запускается, сколько езжу после покупки, масло не уходит ни грамма. Хотелось бы получить с 1,5 более больший обьем, без расточки. Вопрос реально ли это? Если да, то опишите пожалуйста более подробно, что и как? Если же нет, то вариант с расточкой, но так, чтобы потом детали для мотора можно было купить в магазине, а не искать это "где-то незная где" коленом от надежды и шатунами играть нужно ну только не делал ни разу а вообще если троешный двигатель на шестерке вроде 21063 |
14.2.2012, 21:42
#387
разве что блоки растачивать...
лучше 011 блок тюненговать... |
14.2.2012, 21:44
#388
14.2.2012, 21:46
#389
Получается так:
Чтобы получить подходящий обьем, все равно придется точить двигатель до 79мм, ставить 2105 поршни, шатуны 129, колено 82. так? или меня "глючит"? Либо сделать проще, точнуть пихло под 79мм, сделать с него 1,6, а далее заниматься ГБЦ, впуском - выпуском. Сообщение отредактировал Sabaka30 - 14.2.2012, 21:55 |
14.2.2012, 21:58
#390
Получается так: Чтобы получить подходящий обьем, все равно придется точить двигатель до 79мм, ставить 2105 поршни, шатуны 129, колено 82. так? или меня "глючит"? если колено было 80 стало 82 то поршень будет выше только на половину хода т.е. 1 мм на этот размер нужно опустить его в вмт. т.е. между центрами отв. в шатуне должно быть на 1 мм меньше или отв. в поршне должно быть смещено в сторону днища на 1 мм "ВВЕРХ". если колено 84 то на 2 мм это я для троечного 80/76 пример привел пишу по номерам незнаю почему расточить до 79 не хочешь так дешевле будет наверное Сообщение отредактировал filipp - 14.2.2012, 22:01 |
14.2.2012, 22:07
#391
Цитата почему расточить до 79 не хочешь так дешевле будет наверное Вот я уже так и прикинул, получится дешево и сердито, так как сам двигатель смогу перебрать лично, опыт благо имеется, а вот с "тюненховыми" делами просто никогда не сталкивался... |
14.2.2012, 22:45
#392
лучше заморочься гбц и питанием, от этого толку больше будет, темболее если низ в отличном состоянии. а колена на 82мм вроде как нету, есть 84мм.
если уж хочеш обьёма то лучше сразу готовится брать блок 213, там замечательный стоковый обьём 1.7. |
17.2.2012, 14:12
#393
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.12.2008 Из: Moscow Пользователь №: 6686 Машина:ВАЗ Цвет:Наутилус Год Выпуска: 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите решить. Собираюсь точить 06 блок (сейчас он 79.8мм)
Предлагают 2 варианта: 82мм или найти поршня 80мм ну и соответственно точнуть до 80мм Так вот если точнуть под 82мм Ресурс не упадет ли до 20тыс.? (Система охлаждения вся новая) 80мм поршня нужно искать от ТРТ или от Ино На сколько фрезеровать ГБЦ под эти варианты, чтоб СЖ была в норме (с головки уже было снято 0.4мм из-за раковин и неровной плоскости). Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
17.2.2012, 14:39
#394
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше в 80 точи, поршни 2105 есть такие. Потом степень подгониш какая тебе надо
17.2.2012, 15:14
#395
0NYX найти поршня 80мм, в частности их делает "Автрамат" Харьков.
20.2.2012, 16:37
#396
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 63056 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вопросик! Ребят, не судите строго! как то давно (года 2 назад) у меня была экспортная 6ка. бегала резво, пока я ее не убил. Кузов в металл. а все остальное осталось. Так вот, приобрел сейчас еще одну 6ку, только двиг уже 1,5 а не 1,6 как на прошлой. Есть желание расточить двиг 1,6 до 1,8... Кто может, объяснить мне возможно ли это? И если возможно, какие поршни поставить и другие з/ч. По части двигателей я новичок. Но есть опыт в тяжелом машиностроении. Работаю конструктором на одном заводе. Если не сложно объясните нормальным техническим языком, что как и куда (если возможно). Двиг мне не жалко))))
20.2.2012, 23:33
#397
Есть вопросик! Ребят, не судите строго! как то давно (года 2 назад) у меня была экспортная 6ка. бегала резво, пока я ее не убил. Кузов в металл. а все остальное осталось. Так вот, приобрел сейчас еще одну 6ку, только двиг уже 1,5 а не 1,6 как на прошлой. Есть желание расточить двиг 1,6 до 1,8... Кто может, объяснить мне возможно ли это? И если возможно, какие поршни поставить и другие з/ч. По части двигателей я новичок. Но есть опыт в тяжелом машиностроении. Работаю конструктором на одном заводе. Если не сложно объясните нормальным техническим языком, что как и куда (если возможно). Двиг мне не жалко)))) гильзуеш нивскими гильзами и точишь в 84. Поршни или от ино подбирать или на заказ |
21.2.2012, 8:51
#398
Цитата гильзуеш нивскими гильзами и точишь в 84. Ни в коем разе! Цитата Есть желание расточить двиг 1,6 до 1,8... Блок 2106 расточить до Ф82, получаешь 1,7л. с минимальными затратами. Блок 2106 расточить до Ф82, К/вал 2130, получаешь 1,8л. дорого, проблемно, много доработок. |
21.2.2012, 9:17
#399
Обоснуй "ни в коем разе"
21.2.2012, 12:04
#400
Обоснуй "ни в коем разе" Гильзовка блока проводится для того, чтобы "вернуться" к номинальному размеру. Если (чисто теоретически, даже расчеты приводить не буду) расточить блок меньшей размерной группы под гильзу большей размерной группы, есть очень большая вероятность "вылезть" резцом в водяную рубашку, со всеми вытекающими последствиями... Другой вариант /точишь в 84/ с Ф79, так же не следует применять, т.к. стенка цилиндра останется менее 3мм. Но, "За ваши деньги, любые капризы! Но деньги вперед!" © |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 1:31 |
