28.7.2007, 9:43
#401
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
Mr.ZerG Не заводится 28.7.2007, 9:43
NeonKIR это разные вещи стремится надо к редукторному с... 14.2.2012, 9:45
NeonKIR чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холод... 14.2.2012, 16:30
sedoy Цитата(NeonKIR @ 14.2.2012, 18:30) чёт не... 14.2.2012, 17:55
31_rus Цитата(sedoy @ 14.2.2012, 18:55) Цитата(N... 14.2.2012, 18:07
sedoy Цитата(31_rus @ 14.2.2012, 20:07) а что т... 14.2.2012, 18:23
31_rus АХАХХАХАХАХХАХАХ спасибо
[/quote]
а я уже... 14.2.2012, 18:33
filipp 31_rus
У меня было плохой контакт в клеммах аккум... 14.2.2012, 20:43
31_rus Цитата(filipp @ 14.2.2012, 21:43) 31_rus
... 16.2.2012, 22:35
31_rus Всем добрый день)Выручайте,я новичек пока,малый оп... 14.2.2012, 17:40
NeonKIR подшипники на генератора не разлетелись ? было у м... 14.2.2012, 17:47
31_rus Цитата(NeonKIR @ 14.2.2012, 18:47) подшип... 14.2.2012, 17:52
NeonKIR Цитата(31_rus @ 14.2.2012, 18:52) Цитата(... 14.2.2012, 19:00
sedoy Цитата(NeonKIR @ 14.2.2012, 21:00) sedoy
... 14.2.2012, 19:03
1300SL Цитатаа что такое нейтраль?
коробку на нейтраль по... 14.2.2012, 18:19
sedoy все-же думаю, проблема у тебя где-то в контактах, ... 14.2.2012, 18:40
1300SL Цитатапро какой-то заземленный провод нашел
ну то ... 14.2.2012, 18:45
1300SL ага или "убитая" контактная группа замка... 14.2.2012, 20:50
Denizka МУжики спасайте !!! Машинка Стояла 4 д... 17.2.2012, 18:17
Господин поручик А что ж ты с сервиса уехал, если причина неполадки... 17.2.2012, 18:23
Denizka в сервис я не ездил на своей машине ибо Прав нет ... 17.2.2012, 18:38
asma_1991 Цитата(Denizka @ 17.2.2012, 20:38) в серв... 17.2.2012, 18:41
Denizka греется только когда кручу стартером ! всё зач... 17.2.2012, 18:45
asma_1991 Цитата(Denizka @ 17.2.2012, 20:45) греетс... 18.2.2012, 16:06
Denizka Есть ещё идеи ? 18.2.2012, 14:42
Роман Петрович Плохо стартер воскресили . Только что наблюдал так... 18.2.2012, 17:15
NeonKIR если такое при запуске, то это конечно стартер где... 19.2.2012, 9:51
Denizka Спасибо на днях Заеду куплю !!! если н... 19.2.2012, 10:36
Роман Петрович Не горячись ты так . Возьми на разборке на пробу ,... 19.2.2012, 10:40
Denizka есть у соседа ) вот жду когда приедет .... попрошу... 19.2.2012, 11:07
Сержик Видимо потому, что там был плохой контакт, то есть... 19.2.2012, 11:13
NeonKIR жди, скоро придут знатоки этого дела и подскажут г... 19.2.2012, 11:19
Denizka где копать я знаю )) это под машиной ! )) пото... 19.2.2012, 12:08
SID06 Народ вот такая проблема у меня, пришел в гараж за... 25.2.2012, 8:16
слесарь 1965 Цитата(SID06 @ 25.2.2012, 10:16) Народ во... 25.2.2012, 9:45
elektrik Цитата(SID06 @ 25.2.2012, 9:16) Народ вот... 25.2.2012, 16:16
SID06 Да возможно и генератор тупит, потому что потом в ... 25.2.2012, 20:36
Denizka спасибо elektrik !!!!! на днях... 26.2.2012, 13:52
filipp Цитата(Denizka @ 26.2.2012, 17:52) спасиб... 26.2.2012, 17:49
Denizka Странно но итог таков ..... сходил купил масла и ... 28.3.2012, 11:55
1300SL а поставь теперь старый АКБ и попробуй завести? по... 28.3.2012, 12:13
Boxmetal Парни , нужна помошь! Короче с дитонацией разо... 26.4.2012, 17:47
filipp Цитата(Boxmetal @ 26.4.2012, 21:47) Парни... 26.4.2012, 20:55
venomjke Всем привет! Случилась такая ситуация, ездил в... 24.5.2012, 11:55
1300SL хм ... ну что тут не понятного.
бензин в баке есть... 24.5.2012, 12:09
venomjke Цитата(1300SL @ 24.5.2012, 14:09) хм ... ... 24.5.2012, 12:12
1300SL ЦитатаНасчет искры не подумал даже,
вот так всегда... 24.5.2012, 12:32
venomjke Цитата(1300SL @ 24.5.2012, 14:32) ЦитатаН... 24.5.2012, 12:44
1300SL ну и что сходил? проверил? есть? 24.5.2012, 12:47
venomjke Цитата(1300SL @ 24.5.2012, 14:47) ну и чт... 24.5.2012, 13:04
1300SL ну тогда налаживай провода. и шукай искру. как най... 24.5.2012, 13:12
venomjke Цитата(1300SL @ 24.5.2012, 15:12) ну тогд... 24.5.2012, 15:48
1300SL это же надо, как все плохо ставилось с первого раз... 24.5.2012, 16:10
venomjke Цитата(1300SL @ 24.5.2012, 18:10) это же ... 24.5.2012, 16:55
1300SL как еще не рассыпалась?? вся 24.5.2012, 17:03
DGAZ Конечно не в тему. Но сайт хороший, есть много дел... 6.6.2012, 19:01
varvar-s Цитата(DGAZ @ 6.6.2012, 20:01) ....... пр... 6.6.2012, 20:46
DGAZ Цитата(varvar-s @ 6.6.2012, 21:46) Ц... 8.6.2012, 10:42
glykee Мужики выручайте , вчера притащили домой на галсту... 29.6.2012, 8:58
Warrior Цитата(glykee @ 29.6.2012, 13:58) Мужики ... 29.6.2012, 9:12
glykee Цитата(Warrior @ 29.6.2012, 13:12) Цитата... 29.6.2012, 9:21
payalnikk Цитата(glykee @ 29.6.2012, 9:21) ... мб к... 29.6.2012, 9:28
glykee Цитата(payalnikk @ 29.6.2012, 13:28) Цита... 29.6.2012, 9:33
jeniok Свечи выкрутить, сделать затычку с бумажки, и запи... 29.6.2012, 10:29
glykee Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 14:29) Свечи в... 29.6.2012, 10:31
jeniok Лампочку на плюсовую клемму катушки, и на корпус. ... 29.6.2012, 10:36
glykee Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 14:36) Лампочк... 29.6.2012, 11:19
jeniok Какая разница? Все отличие в том, что прерывчастое... 29.6.2012, 19:27
glykee Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 23:27)Какая ра... 29.6.2012, 20:38
jeniok Обычно все наоборот.
Что бы не возникло проблем оп... 29.6.2012, 21:04
dimon_79 Цитата(jeniok @ 30.6.2012, 0:04) Обычно в... 29.6.2012, 21:29
glykee спасибо мужики , я примерно понимаю как работает д... 29.6.2012, 21:53
dimon_79 Цитата(glykee @ 30.6.2012, 0:53) спасибо ... 29.6.2012, 22:14
filipp Цитата(glykee @ 30.6.2012, 1:53) спасибо ... 30.6.2012, 10:14
glykee Цитата(filipp @ 30.6.2012, 14:14) Цитата(... 30.6.2012, 13:22
filipp провод крышки 1 идет на четвертую свечу и провод 2... 30.6.2012, 13:24
glykee Цитата(filipp @ 30.6.2012, 17:24) провод ... 30.6.2012, 13:55
filipp Цитата(glykee @ 30.6.2012, 17:55) Цитата(... 30.6.2012, 14:12
jeniok Цитата(glykee @ 29.6.2012, 23:53) спасибо... 29.6.2012, 22:00
1300SL да и бумажкой такт сжатия проверить да и все...
де... 30.6.2012, 10:32
jeniok Цитата(1300SL @ 30.6.2012, 12:32) полный ... 30.6.2012, 14:50
filipp Цитата(jeniok @ 30.6.2012, 18:50) Цитата(... 30.6.2012, 15:00
jeniok А как же это? Сам так настраивал для заводки, посл... 30.6.2012, 15:03
filipp http://systemsauto.ru/fire/shema_contact.html
http... 30.6.2012, 15:26
glim2or2 подскажите пожалуйста может кто сталкивался или чи... 30.6.2012, 20:47
payalnikk Цитата(glim2or2 @ 30.6.2012, 20:47) ...за... 1.7.2012, 0:13
glim2or2 Цитата(payalnikk @ 1.7.2012, 1:13) Цитата... 1.7.2012, 19:42
mr.kaskad помогите с проблемой на катушку +Б(провод15) не пр... 2.7.2012, 16:00
payalnikk Если бы была не исправна контактная группа, то не ... 2.7.2012, 16:19
glykee Вчера наконец-то руки дошли , снял клапанную крышк... 3.7.2012, 7:56
Тимур Здравствуйте такая проблема,на холодную машину зав... 5.7.2012, 11:32
crazyst всем привет! расскажу что у меня. С утра как... 6.7.2012, 23:51
payalnikk топливо в карбюратор идет? 6.7.2012, 23:54
crazyst идет. бензонасос в норме, хотя была идея, что он п... 7.7.2012, 0:09
This is White Блин тоже проблемма возникла! Машина как будто... 7.7.2012, 0:15
1300SL This is Whiteда не разряжается сама по себе, а не ... 7.7.2012, 3:15
filipp Ремень генератора в масле? Если есть свист до того... 7.7.2012, 8:11
This is White Сегодня заменили комутатор, провода к ниму и на ка... 7.7.2012, 18:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 6:00 |
