23.1.2012, 11:54
#121
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
подскажите какой бк лучше купить за 1000руб. ответ напишите в личку Для ВАЗ-2106 бортовой компьютер Орион БК-21 ![]() Лучше брать БК-51, менее удобный, но надежнее. На БК-21 больное место ЖК индикатор. У меня два таких сдохло за год эксплуатации. БК-51 уже 2,5 года в работе.. |
23.1.2012, 12:15
#122
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30017 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
БК 21-51.
зачем переплатить за то чего нет?. ведь как он может подойти оптимально на ВАЗ-2106? если нет на нем допустим инжа.??? датчики что идут в комплекте? датчик скорости, расходомер топлива и т.д.??? БК-03-06 это пока самый так сказать оптимальный вариант для карбовых, стоковых движков, а их пока бегает по более чем инжевых... |
3.2.2012, 22:27
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2011 Из: Армавир Пользователь №: 55084 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос к пользователям БК-21 показания топлива в баке при езде сильно скачет и его погрешность?
И есть в новом корпусе УЗСК? Сообщение отредактировал borisarm - 3.2.2012, 22:29 |
14.2.2012, 17:43
#124
БК 21-51. зачем переплатить за то чего нет?. ведь как он может подойти оптимально на ВАЗ-2106? если нет на нем допустим инжа.??? датчики что идут в комплекте? датчик скорости, расходомер топлива и т.д.??? БК-03-06 это пока самый так сказать оптимальный вариант для карбовых, стоковых движков, а их пока бегает по более чем инжевых... Рассуждение о вкусе устриц тем, кто их не ел.. Датчик скорости само-собой докупается. Расходомер топлива не нужен. Больше ничего не нужно. Подключается все к стоковым бортовой сети (датчик уровня бензина, тахометр и пр.). У меня вопрос к пользователям БК-21 показания топлива в баке при езде сильно скачет и его погрешность? И есть в новом корпусе УЗСК? Погрешность показаний топлива на уровне погрешности самого датчика. Но требуется калибровка по трем точкам (пустой бак, половина и полный бак). УЗСК есть, но имеет смысл только для КСЗ. |
14.2.2012, 18:21
#125
Цитата Датчик скорости само-собой докупается. а какой и куда и как ставится? |
14.2.2012, 18:31
#126
Цитата Датчик скорости само-собой докупается. а какой и куда и как ставится? Проходной датчик скорости от зубил. 6-ти импульсный на оборот. Например такой: Датчик скорости Откручивается тросик спидометра от КПП, прикручивается вместо него датчик, а уж к нему - тросик спидометра. |
14.2.2012, 18:46
#127
хм. а расход топлива на км твой 51-й показывает?
14.2.2012, 18:50
#128
14.2.2012, 18:56
#129
Цитата Высчитывает по показанием датчика бака и датчика скорости а как то калибровать надо? точность показаний ? или так ± 5литров. |
14.2.2012, 18:58
#130
14.2.2012, 19:47
#131
БК 21-51. зачем переплатить за то чего нет?. ведь как он может подойти оптимально на ВАЗ-2106? если нет на нем допустим инжа.??? датчики что идут в комплекте? датчик скорости, расходомер топлива и т.д.??? БК-03-06 это пока самый так сказать оптимальный вариант для карбовых, стоковых движков, а их пока бегает по более чем инжевых... Сань, с таким раскладом БК любые вообще наф не нужны Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2012, 19:47 |
14.2.2012, 19:55
#132
каак не нужны!?!?! тюненгаторам надо.
и мне тоже, когда -"шлея под хвост заскакивает"... |
14.2.2012, 19:59
#133
15.2.2012, 3:15
#134
БК 21-51. зачем переплатить за то чего нет?. ведь как он может подойти оптимально на ВАЗ-2106? если нет на нем допустим инжа.??? датчики что идут в комплекте? датчик скорости, расходомер топлива и т.д.??? БК-03-06 это пока самый так сказать оптимальный вариант для карбовых, стоковых движков, а их пока бегает по более чем инжевых... Сань, с таким раскладом БК любые вообще наф не нужны Не совсем понял про расклад. У меня стоит два БК. Орион БК-51и БК от МПСЗ. каак не нужны!?!?! тюненгаторам надо. и мне тоже, когда -"шлея под хвост заскакивает"... не, ну я понимаю еще смысл 21-51 (если от Ориона), а вот понту от БК 03-06 вообще не вижу.... кроме нагрузочной вилки нет никаких полезностей, да и она нужна раз в пятилетку У БК 03-06 функционал чисто электронного тахометра. |
15.2.2012, 3:19
#135
Не совсем понял про расклад. У меня стоит два БК. Орион БК-51и БК от МПСЗ. Сань, ну сам же ответил))) У БК 03-06 функционал чисто электронного тахометра. хотя по факту функционал тахометра только у БК 01, и то там вольтметр вроде еще был) а у 03 еще нагрузочная вилка и угол опережения (для КСЗ) появились, у 06 еще и термометр вроде был)))) но пофакту более менее орионовские начались с БК21 и выше ЗЫ. в пятерку поставил какуюто фигню, типа БК 01 (внешне), только имеет цифровой тахометр и часы, даж вольтметра нет))) ставил из-за тахометра))) Сообщение отредактировал sedoy - 15.2.2012, 3:21 |
15.2.2012, 5:07
#136
Не совсем понял про расклад. У меня стоит два БК. Орион БК-51и БК от МПСЗ. Сань, ну сам же ответил))) У БК 03-06 функционал чисто электронного тахометра. хотя по факту функционал тахометра только у БК 01, и то там вольтметр вроде еще был) а у 03 еще нагрузочная вилка и угол опережения (для КСЗ) появились, у 06 еще и термометр вроде был)))) но пофакту более менее орионовские начались с БК21 и выше ЗЫ. в пятерку поставил какуюто фигню, типа БК 01 (внешне), только имеет цифровой тахометр и часы, даж вольтметра нет))) ставил из-за тахометра))) Немного поправлю. Измерения УОЗ нет ни в одной версии БК Орион. Для этого ему нужен был бы датчик ВМТ первого цилиндра. Вместо этого там есть возможность измерения УЗСК, для косвенной настройки зазора прерывателя.. Сообщение отредактировал Warrior - 15.2.2012, 9:06 |
15.2.2012, 10:21
#137
а у бк 03 еще нагрузочная вилка и угол опережения (для КСЗ) появились Немного поправлю. Измерения УОЗ нет ни в одной версии БК Орион. Для этого ему нужен был бы датчик ВМТ первого цилиндра. Вместо этого там есть возможность измерения УЗСК, для косвенной настройки зазора прерывателя.. са ну да, точно))) то я с сонных глаз напутал просто))) |
18.2.2012, 12:44
#138
http://forum.orionspb.ru/viewforum.php?f=1...c32876ed54eceb3 НПП "ОРИОН"
Форум производителя авто электроники НПП ОРИОН -тут тож можно черпать инфу... |
4.4.2012, 9:36
#139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 39891 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
У меня такой вопрос. Поставил себе на машину бортовой компьютер БК-06. Автомобиль - ВАЗ 2106, контактная система зажигания. Среди заявленных возможностей работает всё, кроме тахометра и датчика УЗСК(угол замкнутого состояния контактов). Проблемы: 1) Тахометр К примеру, если родной показывает 1200 об, то БК показывает плавающее значение 1000-1300 об 2)УЗСК Также плавают показания, причем вообще без логики: от 1 до 50 градусов. Данные показания не зависят от оборотов. Кто ставил, просветите, что не так... Заранее всем спасибо! |
4.4.2012, 16:25
#140
Проблемы: 1) Тахометр 2)УЗСК так эти оба параметра снимаються с прерывателя (контакт катушки) что одно и то же. может там не все о,кей? ну обороты можно еще списать на что угодно (а штатный что показывает при этом?). но УЗСК......... там может плавать не более нескольких градусов. и при стабильных оборотах тож стабилизируеться. в первую очередь это указывает на нелады в контактной группе. у меня сей девайс перекочевал уже на третий автомобиль-с ним проблем нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:26 |
