14.2.2012, 18:34
#21
14.2.2012, 18:36
#22
14.2.2012, 18:39
#23
Warrior, какая коробка? Коробка 4-х ступка. Не меняная.Масло осенью поменял на 80W90 Лукойл. Сань, а может у тебя все дело в лукойле? ХМ. Не исключено. Видимо нужно было лить 75W90. Что-то в сорокаградусные морозы как-то не особо видимо на минералке ездить.. |
14.2.2012, 18:40
#24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ага, мож густеть начало, или наоборот жидкое стало-все стекает.
или отсутствует "норма" пока добрызгает, вот что то на сухую и воет... |
14.2.2012, 18:43
#25
ага, мож густеть начало, или наоборот жидкое стало-все стекает. или отсутствует "норма" пока добрызгает, вот что то на сухую и воет... Я его заливал на эстакаде, уже холодно было около нуля. Не уверен что залил сколько надо. Масло было конситенции густого меда. Приходилось его заталкивать.. |
14.2.2012, 18:52
#26
ну вот и выло, видать пока размолотит и закинет на верх...
14.2.2012, 20:09
#27
Приходится.. А почему паялюную лампу у соседа не взять, чтоб нагреть и слить "свежее зальешь все перемешается" 75w-90 GL-5 в мост, GL-4 в КПП, В мост можно и 80w-90 "при -30 за жопу держать хорошо поначалу будет" |
14.2.2012, 21:14
#28
Эй, флудеры, ПРЕКРАЩАЕМ, чьи посты удалены знаем. УСТНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОКА!
15.2.2012, 21:53
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2011 Из: Брест, Беларусь Пользователь №: 51401 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверил на своем опыте, в коробке был еще советский ТАД-17. Интересные вещи творились. В мороз ниже -5, пока не выжмешь сцепление, стартер не крутил. Ну нимог он провернут загустевшее масло. После пуска плавно отпускаю сцепление (на нейтрали) и о чудо! Она медленно едет! Ну естественно вой до тех пор, пока непрогреется масло в КПП. При -25, ощущение, как будто коробка автомат. Держишь тормоз - стоит, отпустил - едет. Так что меняй лукойл на нормальное масло. Я работаю в магазине автозапчпстей на иномары, так мы ничего отечественного производства не берем. Наелись уже все. Сменил на Agip 75W90 полусинт., допуск GL5. О чудо! Вой пропал и ехать на нейтрали перестала.
Сообщение отредактировал 38Mishania - 15.2.2012, 22:26 |
16.2.2012, 3:20
#30
Приходится.. А почему паялюную лампу у соседа не взять, чтоб нагреть и слить "свежее зальешь все перемешается" 75w-90 GL-5 в мост, GL-4 в КПП, В мост можно и 80w-90 "при -30 за жопу держать хорошо поначалу будет" В Мосту залито 75W90. В коробке было тоже, но по рекомендации нашего Талмуда сменил на 80W90... Паяльной лампой греть в подземном гараже.. не комильфо.. Проверил на своем опыте, в коробке был еще советский ТАД-17. Интересные вещи творились. В мороз ниже -5, пока не выжмешь сцепление, стартер не крутил. Ну нимог он провернут загустевшее масло. После пуска плавно отпускаю сцепление (на нейтрали) и о чудо! Она медленно едет! Ну естественно вой до тех пор, пока непрогреется масло в КПП. При -25, ощущение, как будто коробка автомат. Держишь тормоз - стоит, отпустил - едет. Так что меняй лукойл на нормальное масло. Я работаю в магазине автозапчпстей на иномары, так мы ничего отечественного производства не берем. Наелись уже все. Сменил на Agip 75W90 полусинт., допуск GL5. О чудо! Вой пропал и ехать на нейтрали перестала. Открою тебе маленький секрет. С вязкостью 75W90 и Лукойл не ведет и не мешает заводить.. PS: Нормальное, это какое? PSS: GL5 - для гипоидных передач (редуктор заднего моста). Сообщение отредактировал Warrior - 16.2.2012, 3:21 |
16.2.2012, 8:04
#31
ребят. вы может удивитесь, а может и нет.
кто сказал что вы льете туда GL-4-5, да еще именно полусинтетику, синтетику? если подделывают даже ТАД-17, не поверите, но такое есть на свете чудо... |
16.2.2012, 12:13
#32
Есть конечно, сколько лет его заливаю и нет проблем..
16.2.2012, 16:24
#33
ребят. вы может удивитесь, а может и нет. кто сказал что вы льете туда GL-4-5, да еще именно полусинтетику, синтетику? если подделывают даже ТАД-17, не поверите, но такое есть на свете чудо... это тот, который цвета детской неожиданности и стоит 5-10 грн за бутылку?))) ну ну бы его наф))) |
16.2.2012, 16:40
#34
ТАД17-И давно не выпускают, а под ТАД17 может выпускаться любая отрава, это даже не подделка.
16.2.2012, 18:06
#35
Цитата это тот, который цвета детской неожиданности и стоит 5-10 грн за бутылку? нет то ТАП кажись... а то тоже реально фасовка как ТАД-17, которого не выпускают, но вот по чему то на АЗМОЛе все еще штампуют..., с тем самым всем знакомым "запашком чеснока"-якобы... а тут вот тоже АЗМОЛ упаковка, говорит продавец возьмите для механизмов-только не в машину, паленка 100%, а что за масло внутри фиг его, но масло... |
16.2.2012, 18:57
#36
Упс, немного ошибся, GL5 это в редуктор, а в коробку только GL4 75W90.
16.2.2012, 19:04
#37
Цитата это тот, который цвета детской неожиданности и стоит 5-10 грн за бутылку? нет то ТАП кажись... а то тоже реально фасовка как ТАД-17, которого не выпускают, но вот по чему то на АЗМОЛе все еще штампуют..., с тем самым всем знакомым "запашком чеснока"-якобы... а тут вот тоже АЗМОЛ упаковка, говорит продавец возьмите для механизмов-только не в машину, паленка 100%, а что за масло внутри фиг его, но масло... Ну так ТАД-17 - это их собственное изобретение. В стоке было масло ТАД17-И... |
16.2.2012, 21:20
#38
Вполне законная контора
http://www.oilright.ru/catalog/item/134 откуда знаю,у самого такая лежит на гараже,в Сочи брал 2 года назад,когда сломался на трассе. |
16.2.2012, 21:53
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня малёхо похолоднало и стало ясно, что привод спидометра непричём. Кардан скинуть не успел, нужно ждать, чтоб машина остыла. Всё-же что-то подсказывает, что воет всё таки коробка. Кстати, когда устанавливал КПП после переборки - залил 2 литра АЗМОЛ ТАД 17. Может быть сменить его на кастрол GL-4? Или всё же стОит ещё раз заменить подшипники в КПП? Если да - то какие ставить, чтоб через неделю вновь не завыли?
16.2.2012, 21:56
#40
Сам Азмол заливал в коробку, таких проблем не наблюдал в любую температуру.
если подшипник сыпется или уже рассыпался то думаю кастрол ему не поможет. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:18 |
