23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Холостые обороты
AndreyD
сообщение 7.12.2011, 15:03
Сообщение #301
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
а есть ли связь между оборотами ХХ и генератором (бортовым напряжением, стабильностью зарядки) ?
сообщение 7.12.2011, 17:02
Сообщение #302
Спасибо сказали: 2231 раз
да есть
слишком глубоко капаете...
какая может быть зарядка на Х.Х.???
сообщение 7.12.2011, 17:10
Сообщение #303
Цитата(серго @ 7.12.2011, 13:00) *
Цитата(Ar4ibald @ 7.12.2011, 13:50) *
спасибо:-)а что ,извиняюсь,означают мандавошки?))
мож масло съемные колпачки censored.gif назовут же и сиди гадай
Дань моде так сказать..я сначала был не в курсе что значит:колдун,черепаха,вертолет,домик,панар,кастрюля,"злой" распред и тд rofl.gif
в обиходе их так никто не называет))
AndreyD
сообщение 7.12.2011, 18:04
Сообщение #304
Машина:21061
Цвет:---
да есть
какая ? все перепробовал, менял карбюратор, полностью систему зажигания с БСЗ на КСЗ (все бралось с исправной машины), и обратно, проливал впускной коллектор, глушил ВУТ ...
обороты плавают, сейчас грешу на генератор ...
dumix
сообщение 14.2.2012, 13:29
Сообщение #305
Из: Таганрог
Пользователь №: 54132
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Привет! Мужики выручайте советом. Проблема такая: у меня стоит двигатель 2105 и стоял при этом карбюратор 2107, но так как карбюратор даже полностью отрегулированный подзаливал свечи был куплен новый. Взял карб 2105. По идее я так понимаю после его установки я должен был на прогретой машине подкрутить обороты винтом количества и все. Но счастье мое закончилось с покупкой. После установки начали плавать обороты ХХ. Вот я и думаю теперь на что грешить? То ли карб вернуть , то ли зажигание проверять?
сообщение 14.2.2012, 16:53
Сообщение #306
Если на старом карбе такого не было, то лучше новый думаю вернуть, взять в другом месте...
сообщение 14.2.2012, 17:48
Сообщение #307
новый карб в настройке, и кручении винтов не нуждается.
либо подсос воздуха, либо манибэк (отдать обратно карб-сделать как посоветовал Роман).
сообщение 14.2.2012, 18:05
Сообщение #308
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да ну наф) новые карбы (ДААЗ если, а вот АТ или подобная китайчина похоже даже на стенд не ставится) отстраиваются на стенде, а у тебя конкретный мотор со своими зехерами, плюс зажигание не пойми как отрегулировано... возьми один карб, поставь на три авто по очереди, и понаблюдай на разницы в работе))) но чтоб ХХ плавал - такого быть не должно, неси на возврат (обмен) его....
сообщение 14.2.2012, 18:08
Сообщение #309
да я вообщето за ДААЗ писал, когда думал. типа АТ-SE, я не думал-вообще в обзор не брал.
dumix
сообщение 14.2.2012, 19:12
Сообщение #310
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
карб у меня ДААЗ. Завтра выставлю по стробоскопу зажигание и поставлю трамблер с рабочей машины на всякий. Если все останется как сейчас верну. Спасибо за советы.
сообщение 14.2.2012, 20:03
Сообщение #311
смотри на подсос воздуха...
dumix
сообщение 17.2.2012, 19:44
Сообщение #312
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Спасибо всем за советы, но решение было не в подсосе воздуха. Не поверите, что только не перепробовал :
менял свечи
контакты(всегда лишним не будет)
конденсатор
крышку трамблера
бегунок
подшипник трамблера
Только все было без толку. Сперва по горячке уже хотел вернуть карб новый, но так как хозяина магазина я хорошо знаю я спешить не стал. Поставил свой старый назад, а заводится не хотела. Хотя как я уже сказал все поставил новое(как нз было дома). Чих-чих и все. А проблема была в том, что я выставил зазор на контактах, как в мурзилке(0,4-0,45). Щупом выставлял. Вроде казалось бы так и надо все правильно, но не заводилась. Подсказал мне тут человек один, что на зиму лучше ставить зазор чуть больше чем обычно - и заводиться лучше будет, и ровней работать. Так я и сделал, выставил чуть больше уже на глаз и сразу завелась. Потом подкорректировал зажигание поточнее стробоскопом(вначале выставил лампочкой чтоб хоть примерно было), а на бортовом приборчике посмотрел какой получился УЗСК. Оказалось 51-52 градуса(по мурзилке 55+-3), то есть даже в допуске.
Вот такая история у меня получилась. А карб я возвращать не стал, поставил отрегулировал винтами ХХ и все исправно работает.
Сижу теперь пишу и смеюсь как бывает все таки мы глубоко лезем, разбираем пол-машины, а оно оказывается вот так все просто и перед носом.
P/S Соответственно на лето зазор лучше делать меньше, но в допустимых пределах. Если моя история кому-нибудь поможет буду только рад)))
сообщение 18.2.2012, 6:37
Сообщение #313
да нет просто у тебя цилиндры были скорее всего залиты...
свечи выкрутил пока зазор делал, лишнее выветрилось....
а на штатном зажигании, больше зазор- странно, для чего, да еще в холод? энергия искры меньше, да и через раз...
Сержик
сообщение 18.2.2012, 8:40
Сообщение #314
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Зазор между контактами трамблера в 0,40мм дает нужное значение УЗСК. НО, тут критичен именно угол, который должен быть 55±3°.
сообщение 19.2.2012, 14:56
Сообщение #315
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
нужно поставить елекроное зажигание
Сообщение отредактировал oledg - 19.2.2012, 14:56
Stalk
сообщение 19.2.2012, 15:01
Сообщение #316
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Появился вопросик. Около 2х недель назад калибровал карб на стенде. Расход снизился с 20 до 8-9. В общем обороты были в районе 900. Сейчас же они в районе 200-300, но движок не троит и не глохнет. Чем может быть вызвано такое поведение? Тахометр врет? Подкрутить винт колличества я подкручу, просто интересно узнать, почему обороты упали.
Сообщение отредактировал Stalk - 19.2.2012, 15:02
Сержик
сообщение 19.2.2012, 15:15
Сообщение #317
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сбилось зажигание из-за "другого" бензина
серго
сообщение 19.2.2012, 15:43
Сообщение #318
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
не болтай, зажигание из за бензина не собъётся, просто бенз лей нормальный
Сержик
сообщение 19.2.2012, 15:52
Сообщение #319
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Слышь, за помелом следи!!!
Если залить в бак например 76, скажешь зажигание не собьётся???
Яков
сообщение 19.2.2012, 17:59
Сообщение #320
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Конечно не собьется! Зажигание настроено и жестко зафиксировано гайкой)) И оно собьется лишь на немного через тыщ 5 пробега или моментально например при встрече со столбом)) А вот то что под каждый бензин нужно настраивать зажигание заново, то это да. Поэтому перед настройкой зажигания нужно заправиться нормальным бензином, который потом и продолжать лить постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:44
