95 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 12.2.2012, 20:03
Сообщение #661
Спасибо сказали: 2225 раз
точность под 1 грамм?
работать будет что швейная машинка, четко и без запинки...
сообщение 12.2.2012, 20:55
Сообщение #662
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(jeniok @ 12.2.2012, 14:54) *
Цитата(Виталио 473 @ 12.2.2012, 15:37) *
этого и добиваюсь....все таки температура как ни крути но влияет на показания
Да никак не влияет. tongue.gif Температура влияет только на линейные размеры. А на вес никаким образом.
+1,Температура может влиять на прибор которым взвешивают
сообщение 13.2.2012, 6:44
Сообщение #663
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вес всех поршней составляет 1266 гр.
ingener-mehanik
сообщение 13.2.2012, 11:30
Сообщение #664
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Витамин Е В С
сообщение 14.2.2012, 15:52
Сообщение #665
Пользователь №: 64061
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Доброго всем времени суток.. Вот каким вопросом я задался.. можно ли на 06 двигатель воткнуть поршневую от приоры(весь комплект.. поршень со всеми соответствующими кольцами, палец, шатун) ? Я так понял диаметр шатунных шеек у них практически совпадает, это раз.. Диаметр поршней тоже.. 82.0 у приоры и как я понял 06 двигатель тоже под этот размер расстачивают.. это два.. Осталось узнать все остальные параметры.......
сообщение 14.2.2012, 18:00
Сообщение #666
может не в тему.
сегодня держал шатун на 129мм типа "усажаный". но именно не усаженный, а изготовлен с "0" в таком размере.
удивило одно.
отверстие под палец в шейке находится не посредине, т.е. с одной стороны "тело" толще на 1,5 миллиметра с другой тоньше. создается эффект как бы смешения. а вот на стандартных отверстие и "тело" по центру и толщина равномерна.
ingener-mehanik
сообщение 14.2.2012, 18:12
Сообщение #667
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(1300SL @ 14.2.2012, 19:00) *
может не в тему.
удивило одно.
У нас такие 3000 или 3500 р. комплект стоит, усаженых я и не видел.
сообщение 14.2.2012, 18:34
Сообщение #668
вот вроде как нормальное отверстие в шейке.
в низу лежит "усажаный" шатун
блин, нету в инете картинки, что бы показать как там смещено отверстие...
Сообщение отредактировал 1300SL - 14.2.2012, 18:34
filipp
сообщение 14.2.2012, 20:59
Сообщение #669
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
может не в тему.
удивило одно.
верхняя головка шатуна должна быть СИММЕТРИЧНАЯ если нет подделка.
смещают отв. под палец в ПОРШНЕ!!!
сообщение 14.2.2012, 21:06
Сообщение #670
так и я про то же! про поршень мы в курсе.
просто что отверстия говорю же не по центру. а к краю смещены отверстия под палец на шатуне...
жаль sjnbr на мобиле не работает...
filipp
сообщение 14.2.2012, 21:09
Сообщение #671
Машина:21053
3. расстояние от оси пальца до днища поршня?
4. точность обработки цилиндра должна быть выше если высота поршня меньше "перекладка поршня" еще поршень бочкообразный или нет.Смогут ли пригнать цилиндр к поршню? а то будет потом квакать на холостом?
5. величина смещения отв. в поршне?
6 где плавает палец?
вот на эти еще вопросы нужно ответить и принимать решение
слесарь 1965
сообщение 14.2.2012, 21:52
Сообщение #672
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Мужики электронике на морозе верить себя не уважать.Разновесы самый точный прибор для поршневой!
сообщение 14.2.2012, 22:39
Сообщение #673
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
так весы Виталя в тепле держал, когда взвешивал)
Витамин Е В С
сообщение 15.2.2012, 10:55
Сообщение #674
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Что касается 3. пункта я разузнал.. у приоры это расстояние 25.8 мм, длина шатуна 133.3 мм, итого 159.1 мм..
4. я думаю если скурпулезно к этому подойти, то можно добиться желаемой точности.. а бочкообразный поршень или нет, я думаю это не принципиально, так как гильза в любом случае имеет цилиндоическую форму..
5. про это я не узнавал.. но помоему у классики это смешение 2 мм от центра.. у приоры скорее всего тоже.
6. этот вопрос отпадает, так как предпологается брать от приоры комплект шатун-палец-поршень..
меня вот что интересует, какое расстояние от оси пальца до днища поршня у 06 и длина шатуна ?
сообщение 21.2.2012, 16:42
Сообщение #675
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Саша прав.....весы я держал дома.....один раз вынес их на летнюю кухню, решил там все делать....как эти весы начали пиндеть......это было че то с чем то.....я был в шоке.....притащил все домой и пришлось дома заниматься....
filipp
сообщение 21.2.2012, 16:53
Сообщение #676
Машина:21053
Меня вот какой вопрос терзает "а правда машина как зингер работает если поршни с пальцами и кольцами в 0 грамм подогнать?"
Вспышки топлива они ведь неоднородные в каждом такте сгорания и разница даже в 10 грамм нескажется там ведь килограммами давит, и верхнюю головку шатуна никто не подгоняет по весу вроде бы, ну может некоторые
если только для стартера подгонять, но мне кажется ему пофигу он мало работает
сообщение 21.2.2012, 17:41
Сообщение #677
а ну то если изменяет память для хорошей жизни коленвала...
jeniok
сообщение 21.2.2012, 20:24
Сообщение #678
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Производитель дает допуск +- 8 грамм.
Не нужно зацикливаться на подгонке до милиграмм.
Достаточно посмотреть сколько стружки в масле после капремонта и на новом моторе, что бы понять что развесовка до пятой точки.
filipp
сообщение 21.2.2012, 21:41
Сообщение #679
Машина:21053
поэтому и написал а то все вешают и подгоняют до 0 прям а оно ведь особо и ненужно на заводе их по весу сортируют "поршень палец"
слесарь 1965
сообщение 21.2.2012, 22:35
Сообщение #680
Из: Ростовская обл.
Если мне не изменяет память 1982 году преподы вбивали в голову: разница между соседними поршнями- 1гр.мах. на весь двигатель- 4 цилиндра 2,5гр. мах.,6 цилиндров- 4гр.,8 цилиндров- 6гр.мах., у дизеля разница еще меньше(имеется ввиду шатун+палец+поршень+кольца).Подгоняется именно шатун.На заводе ни шатуны, ни поршни не подгоняют, их подбирают,по крайней мере раньше подбирали .
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 21.2.2012, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:09
