39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Не заводится
сообщение 13.2.2012, 15:25
Сообщение #401
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 16:36) *
во-во, новый стартер, и регулировка зажигания / карба чтоб заводилась с пол оборота) тогда и на севшем в ноль почти заводится будешь)))
сообщение 13.2.2012, 18:25
Сообщение #402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
с запуском тьфу тьфу тьфу всё идеально, для этого надо чтоб хоть немного прокрутил стартер...
сообщение 13.2.2012, 18:29
Сообщение #403
когда идеально - заводится с полуоборота))) а если немного покрутить надо - то уже хорошо а не идеально и есть к чему стремится)))
сообщение 14.2.2012, 9:45
Сообщение #404
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 14.2.2012, 16:30
Сообщение #405
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холодную censored.gif censored.gif censored.gif - 8 было и завелась с 3 раза, на третий раз стартер боле менее крутился dntknw.gif замерю завтра на холодную на клеммах ток... чёт нездоровая херня diablo.gif
31_rus
сообщение 14.2.2012, 17:40
Сообщение #406
Пользователь №: 62833
Цвет:фиолетовый
Всем добрый день)Выручайте,я новичек пока,малый опыт владения жигулями,поэтому попрошу рассмотреть мою проблему и помочь)
собственно к делу:
Еду я значит вчера еду никого не трогаю на 4ой 60,чувствую,что машина перестаёт "тянуть",я в пол,а обороты падают,выключил музыку,печку и бах заглох,я заводить,а она не хочет,докатился я значит,стою завожу,а звук как-будто аккумулятор сел и не тянет нифига,заводил заводил,потом вообще всё потухло...0 эмоций на все мои телодвижения,даже лампочки зарядки аккума и подсоса не горят...
особенности:
Скинул клемму,накинул-лампочки загораются,начинаю заводить-всё,опять все потухает
Думал может генератор умер и я ехал на аккуме и он разрядился-нет..поставил другой аккум-такая же беда...подскажите где копать??Думаю может реле какое?или стартер?
сообщение 14.2.2012, 17:47
Сообщение #407
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
подшипники на генератора не разлетелись ? было у меня такое... короче сними ремень и попробуй прокрутить шкив гены, если крутится то жди, те подскажут ещё варианты
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.2.2012, 17:48
31_rus
сообщение 14.2.2012, 17:52
Сообщение #408
Цвет:фиолетовый
у меня ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую
сообщение 14.2.2012, 17:55
Сообщение #409
а может втулки в стартере того? и дело вовсе не в АКБ?
в капоте с правой стороны есть красный провод, опускается к стартеру. там есть колодка пластиковая, разъедини колодку и подай плюс от АКБ на ту часть, которая вниз идет. если стартер начнет хорошо крутить - проблема в электрике (предохранители, замок зажигания, контакты...)
а ну да, про нейтраль не забудь, когда плюс подавать будешь)))
31_rus
сообщение 14.2.2012, 18:07
Сообщение #410
Цвет:фиолетовый
сообщение 14.2.2012, 18:19
Сообщение #411
Спасибо сказали: 2231 раз
а что такое нейтраль?
коробку на нейтраль поставить не забудь.
сообщение 14.2.2012, 18:23
Сообщение #412
Цитата(31_rus @ 14.2.2012, 20:07) *
нейтральное положение рычага КПП
Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2012, 18:25
31_rus
сообщение 14.2.2012, 18:33
Сообщение #413
Цвет:фиолетовый
АХАХХАХАХАХХАХАХ rofl.gif спасибо
[/quote]
а я уже гуглить стал,искать что такое нейтраль rofl.gif про какой-то заземленный провод нашел
сообщение 14.2.2012, 18:40
Сообщение #414
все-же думаю, проблема у тебя где-то в контактах, скорее всего в контактной группе замка зажигания... но фичу со стартером проверь на всякий, чтоб убедится))) если АКБ заряжен, при этой манипуляции, стартер должен начать очень весело вращать двигатель, но машина не заведется)
сообщение 14.2.2012, 18:45
Сообщение #415
ну то тебе не надо,энергетиком становится не собираешься ведь, а только пока жигулистом grin.gif
сообщение 14.2.2012, 19:00
Сообщение #416
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну так замыкает генератор и всё тухнет... смотри аккуратней с этим big_boss.gif
а на горячею крутит лучше редукторного =))) не, тут не втулки...
сообщение 14.2.2012, 19:03
Сообщение #417
было просто такое) то крутит то не крутит) потом настал момент что совсем крутить перестал)))
filipp
сообщение 14.2.2012, 20:43
Сообщение #418
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
31_rus
У меня было плохой контакт в клеммах аккумулятора, и КАСАНИЕ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА СТАРТЕРА С ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ в момент запуска.
"Контакт в клеммах пропадал изза большого тока КЗ поворчиваешь ключ и все тухло"
Сообщение отредактировал filipp - 14.2.2012, 20:50
сообщение 14.2.2012, 20:50
Сообщение #419
ага или "убитая" контактная группа замка зажигания...
31_rus
сообщение 16.2.2012, 22:35
Сообщение #420
Цвет:фиолетовый
Цитата(filipp @ 14.2.2012, 21:43) *
31_rus
Ага разобрался,у меня как раз был плохой контакт на плюсе))
Всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:30
