47 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
MoRDoV
сообщение 12.1.2012, 0:43
Сообщение #401
Из: Моск. область (Раменское)
Пользователь №: 46688
Цвет:зеленый
Устанавливаю центральные замки на задние двери, но они не осиляют. Читал статью, говорят удаляют пружинку, только не пойму какую :(
сообщение 12.1.2012, 10:35
Сообщение #402
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Пружинка на фото
Но прежде сделай ТО замку, сними убери грязь, промаж, брызни ВД-хой. Проверь может обшивка двери тягу зажимает.
MoRDoV
сообщение 12.1.2012, 11:01
Сообщение #403
Цвет:зеленый
Пружинка на фото
Спасибо) обшивка снята, вот и ищу как бы сделать :)
Titbit
сообщение 16.1.2012, 11:33
Сообщение #404
Пользователь №: 54292
Машина:ВАЗ-21063
Подключил сигнализацию Mistery MX-230 и есть ЦЗ (Комплект ц/з ЦЗ-48001/COBRA Gold) на сигналке выходять 6 проводов на замки (Сине/красный - синен/белый - сине/желтый - зелено/красный - зелено/белый - зелено/ желтый) а с блока утравления центральным замком только 2 провода (Белый и коричневый)
Подскажите пожалуйста куда и что подключить. Тут инструкция подключения сиги
ayakawa
сообщение 13.2.2012, 22:05
Сообщение #405
Из: Макеевка
Пользователь №: 53428
Год Выпуска: 86
Мужики! На вас последняя надежда,ибо лень отдавать 250 грн за установку сигналки! Есть несколько вопросов... Итак! провода протянул,подключил по схеме + как писали в этой теме
разъем 10 PIN
Желтый (Yellow) - к замку зажигания на конт. 30/1-15
Черный (Black) - на корпус (-)
Коричневый (Brown) - левые поворотники
Розовый (Pink) - сирена
Красный (Red) - +12 B - основное питание, например, к замку зажигания на контакт 30 (розовый провод)
Коричневый (Brown) - правые поворотники
Зеленый (Green) - Trunk Release (к замку багажника), скорее всего слаботочное, появляется "-".
Оранжевый (Orange) - ножной/ручной тормоз, если не использовать, то посадить на корпус.
Белый (White) - ACC on wire - то же, что и желтый, или, например, к замку зажигания на контакт 30-INT (черный провод, ИМХО).
Синий (Blue) - концевики дверей, капота, багажника (-).
Разъем 6 PIN (управление Ц.З.)
--------------------------------------ъ
Оранжевый (Orange) - корпус (-)
Белый (White) - импульс отпирания - синие провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей
Желтый (Yellow) - + 12 В
Оранжевый/черный (Orange/Black) - корпус (-)
Белый/черный (White/Black) - импульс запирания - зеленые провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей
Желтый/черный (Yellow/Black) - + 12 В
схема схожая с той которую кидал Mitka
теперь самое интересно делали вчера вечером подключили только + - сигналки, габариты и ц\з всё работало просто супер! с брелка и открывалось и закрывалось.после этого ушол с гаража на 20 мин погрется и почитать форум по возврату начал подкидовать Белый (White) - ACC on wire - то же, что и желтый, или, например, к замку зажигания на контакт 30-INT и Желтый (Yellow) - к замку зажигания на конт. 30/1-15 замки подёргались и ВСЁ ппц! после этой процедуры даже если откинуть последние провода нихрена не работает тоесть замки закрываются на кнопку закрыть и открываются тоже по кнопке закрыть только после нажатия открыть... тоесть закр.откр.закр и двери открываются... В чём вся проблема?
сообщение 13.2.2012, 22:15
Сообщение #406
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ayakawa @ 13.2.2012, 23:05) *
... начал подкидовать Белый (White) - ACC on wire - то же, что и желтый... В чём вся проблема?
Что за сигналка? Схему бы... Если Белый к "зажиганию", то нужно на 15 контакт замка, там сдвоенные сине-черные провода.
Остальное не понял...
ayakawa
сообщение 13.2.2012, 22:27
Сообщение #407
Из: Макеевка
Год Выпуска: 86
схема такая как ты кидал вспомни немогу картинку вставить!
сообщение 13.2.2012, 22:43
Сообщение #408
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Дай ссылку на картинку, хоты бы название сигналки. Да и запятые ставь, ниче не понятно, что сказать хочешь...
ayakawa
сообщение 13.2.2012, 22:52
Сообщение #409
Из: Макеевка
Год Выпуска: 86
прости,вот ссылка на схему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=7641
сообщение 13.2.2012, 23:34
Сообщение #410
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ayakawa @ 13.2.2012, 23:52) *
Желтый (engine power cut off loop) - похоже слаботочный "-" выход на реле блокировки двигателя... Куда совал? Могло что-нибудь погореть... Еще какие картинки есть?
Сообщение отредактировал Mitka - 13.2.2012, 23:34
ayakawa
сообщение 13.2.2012, 23:39
Сообщение #411
Из: Макеевка
Год Выпуска: 86
желтый совал на контактной группе кажется толстый коричневый провод, он вроде 30/1,Картинок к сожеления никаких нет...
сообщение 13.2.2012, 23:42
Сообщение #412
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что за сигналка-то? Название у нее есть? Инструкция? Может на коробке чего нарисовано?
Сообщение отредактировал Mitka - 13.2.2012, 23:42
ayakawa
сообщение 13.2.2012, 23:43
Сообщение #413
Из: Макеевка
Год Выпуска: 86
вот название Rattlesnake RS-01 инструкция такая же как я кинул ссылку...
сообщение 13.2.2012, 23:51
Сообщение #414
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну не может инструкция на одном листочке быть. Реле блокировки есть в комплекте, видно желтенький проводок для него был... Вскрой блок посмотри сильно погорела ли?..
Сообщение отредактировал Mitka - 13.2.2012, 23:51
ayakawa
сообщение 13.2.2012, 23:54
Сообщение #415
Из: Макеевка
Год Выпуска: 86
Да там книжка,но в общем описаны функции и использование брелка,и одна страница со схемой,есть реле но куда его присабачить не понял знакомый сказал что оно выполняет роль что то типо выпрямителя но как поставить не разобрался... папробывал без него... всё работало до подклчения белого провода...
сообщение 13.2.2012, 23:58
Сообщение #416
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А желтый когда же подключал? До белого или вместе с ним?
ЗЫ: От белого сгореть не может...
Сообщение отредактировал Mitka - 14.2.2012, 0:00
ayakawa
сообщение 14.2.2012, 0:00
Сообщение #417
Из: Макеевка
Год Выпуска: 86
вот только вспомнил точно! Сначала подключил желтый на коричневый потом белый на черный при подключении белого замки дернулись... прошу прощения если выношу мозг
сообщение 14.2.2012, 0:05
Сообщение #418
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, вот и ответ... белый - это включение зажигания. Подключив его, ты активировал выход блокировки - желтый "-", а он сидел у тебя на постоянном "+"...
Сообщение отредактировал Mitka - 14.2.2012, 0:05
ayakawa
сообщение 14.2.2012, 0:08
Сообщение #419
Из: Макеевка
Год Выпуска: 86
она мертва?
сообщение 14.2.2012, 0:11
Сообщение #420
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ayakawa @ 14.2.2012, 1:08) *
она мертва?
Откуда я могу знать? dntknw.gif Раз не работает, значит что-то не так... Открой посмотри...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 2:30
