4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стоит ли ставить конденсатор
Leo666
сообщение 16.7.2009, 8:13
Сообщение #41
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Мде)))
У меня голова пролоджи которая выдает 55х4)
Было не совсем прально все подключено и из-за этого звук был хриновый и при включении саба иногда отрубало магнитолу нафиг)
Сейчас всю проводку перетянул и что получилось:
Голова: Пролоджи 55х4
Пер.колонки: Панасоник 17 дюймов 160 ват/шт.
Зад.колонки: Хюндай 3-х полосные 240 ват/шт.
Усилок Саундмакс: 340 ват.
Саб-колонка: Микролаб 250 ват.
Проводка: Мистери
Шумоподовитель: Мистери
Акумулятор: Саратов 65))))
И все работает очень даже)
Особенно после замены в генераторе щёток и диодного моста на новые.
И конденсатор не нужен. И все пучком.
А как пелось в песне:
Думайте сами
Решайте сами...
toop
сообщение 12.9.2009, 19:32
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
на усилок кикс 800w на саб + усилок сони на передние около 200w, фарадного кондера хватит?
ромарио
сообщение 12.9.2009, 19:41
Сообщение #43
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Virys @ 16.6.2008, 6:13) *
Кондер ставится из расчета 1 фарад на киловат мощности, так что в принципе 0,5 фарада даже хыватит, и не забываем прямым толстым проводом до аккума запитать усилок, и мафон тож...
во
Dr.Vlad
сообщение 27.4.2010, 5:36
Сообщение #44
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
Полностью согласен! У меня такое было. Решил проблему установкой генератора на 65А родной был на 45. Проблем больше нет ни с морганием дйсплея ни с отключением мафона. А также решилась проблема с слабым светом фар. Ну и обязательно питание уселка и мафона тянуть от клемы акума толстым проводом! И про минус не забывайте, тем же проводом к кузову, если он не гнилой, а то тоже лучше с акума!
KikaSmile
сообщение 25.5.2010, 23:46
Сообщение #45
Из: Россия
Пользователь №: 31306
Машина:google
Цвет:Щербинка
Год Выпуска: Россия
Но ты кое-что упустила: "Увлечёмся фотками ВМЕСТЕ С РОМОЙ"
меня это немного напрягает..
А если серьёзно, то работ у меня хватит на собственную тему. Другое дело, если это никому не понравится, тогда разрешаю прикрыть или удалить.
Gangster на шест...
сообщение 15.6.2010, 21:32
Сообщение #46
Пользователь №: 29125
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно-бежевый
Кто вам вообще сказал, что 1 фарад необходимо на 1 кВт? Откуда вы взяли этот бред? Вы физику изучали?
ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ватт\час), лучше поставить более емкую и мощную АКБ.
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
3. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2Ф на 1кВт, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо.
Сообщение отредактировал Gangster на шестерке - 15.6.2010, 21:33
andrey_pitstop
сообщение 1.9.2010, 18:11
Сообщение #47
Из: Zaporizhzhya, Ukraine
Пользователь №: 37485
Машина:VAZ
Цвет:серый металлик
Год Выпуска: 2005
ВЫВОДЫ
Если АКБ не стоит в подкапотном пространстве, то в принципе можно согласится, а так я бы не рискнул ставить кондер под капотом - мне кажется, что это опасно.
К тому же иногда бывают прецеденты, когда некачественный или подделочный кондер элементарно взрывается - вот тогда это действительно будет писец, если это произойдет под капотом, да и не под капотом тоже...
Фарад на киловатт - это приблизительное общепринятое соотношение, можно конечно расписать тут..., но просто лучше поверь. Мало того, я могу сказать, что тут верна поговорка про масло и кашу..., учитывая что разница в цене между 0,5 и 1Ф небольшая, то конечно лучше 1Ф. Есть вообще Power станции на 10-20Ф и более, но это интересно пожалуй будет для тех, кто соревнуется...
HardHummer
сообщение 22.9.2010, 14:45
Сообщение #48
Пользователь №: 38472
Цитата(mmm1976 @ 16.7.2009, 7:24) *
Насчет теории - почитай мой пост № 28. Там я всё объяснил. Если хочешь что-то объяснить - так выскажи свою точку зрения понятно и доходчиво, и без истерии.
А у меня никакой истерии и нет, и свою точку зрения (и не только свою), подкрепленную практикой, я уже изложил: хорошая проводка из нормального провода, живой аккум и нормальный генератор- и конденсатор курит в стороне в связи с ненужностью. В теории ты все правильно говоришь, но на практике толку от него полный ноль, потому что правильный конденсатор будет стоить очень немалую сумму, и никто здесь не будет его покупать. Гораздо больше толку в мощных системах от доп.аккумумлятора. Да и вообще, у кого-то разве здесь система мощностью кило-полтора реальных? Не думаю... А для реальных, а не китайских ватт, и не для озвучивания улицы, вполне достаточно штатного (только не убитого) аккумулятора. Ну и голову на плечах иметь- не врубать на полную мощь на неработающей машине.
Схема такая: провод(можно КГ35) на плюс и на минус (минус тянем от аккума, но можно и на кузов, предварительно зачистив), доп.минус от аккума на кузов из этого же провода, проверяем зарядку и работу генератора, состояние батареи. С вероятностью 99% могу сказать, что после приведения всего в порядок никаких проблем с перебоями в работе аудиосистемы не будет больше.
Простой пример: подключение магнитолы. Многие кидают не заморачиваясь от прикуривателя, а потом удивляются, что при большой громкости она моргает и хрипит. Никто не ставит же сразу конденсатор перед ней, правда? А просто прокладывают от аккумумлятора питание напрямую, и все приходит в норму. Здесь ситуация абсолютно такая же.
Поэтому, ребята, не торопитесь покупать "баночку с циферками". Начните с проверки состояния электрики и правильного подключения.
Вот это моя точка зрения. Деньги потратить всегда успеете, и на более нужные вещи.
На самом деле стоит согласиться с многими выводами написанными выше!!!
1)"Правильный" конденсатор, действительно дорого стоит, ориентировочная стоимость порядка 8-10 т.р. на 1Ф ёмкости. Продающиеся в магазинах ионисторы (а именно так называются эти конденсаторы) имеют весьма приличное внутреннее сопротивление (не путаем с внутренним сопротивлением источника тока, которое, как известно, должно стремиться к бесконечности) у некоторых оно достигает 200 Ом (пример: конденсаторы которые производятся под торговой маркой MYSTERY (Фантастическая величина!!!), соответственно такой конденсатор имеет очень плохую импульсную характеристику (большое время заря-разряда) соответственно толку от такого конденсатора фактически нет (Импульсная характеристика усилителя работающего в режиме класса D (большинство автомобильных усилителей современного производства) намного опережает импульсную характеристику конденсатора (Следует считать что импульсная характеристика в данном случае подразумевает время нарастания напряжения на выходе усилителя В/мкс и время полной отдачи заряда конденсатором Кл/мкс (производная от данной функции А/мкс)). Есть вариант лечения этого недуга, но он никому не понравится в виду фактической ненужности и дороговизны, а способ этот заключается в установке нескольких подобных конденсаторов в параллельном включении (только в таком случае можно говорить о реальном улучшении). Если имеют место провалы при большой спектральной плотности сигнала (например растянутый "бас") то наиболее удачным решением данной проблемы может послужить блок конденсаторов на суммарную ёмкость порядка 50000 мкФ (величина не большая но вполне достаточная), смастерить такой блок очень легко используя обычные электролитические конденсаторы. Стоит заметить, что, при таком решении, имеет место быть, весьма ощутимая экономия денежных средств.
2) Что касается проводки. Действительно при прокладке качественной проводки улучшаются характеристики всего акустического тракта (да и не только акустического). Только не стоит "загоняться" на бескислородную медь и прочую "аудиофильскую" чушь (Эти "безбашенные черти" вероятно скоро начнут утверждать, что слышат ушами вплоть до рентгеновского излучения, и им "положить ..." на измерения и законы физики). Могу порекомендовать например провод марки БПВЛ (в простонародье "Авиапровод"). Стоит он не дорого, имеется на разные сечения, вплоть до 95 мм^2. К преимуществам этого провода можно так же отнести: двойная изоляция, мягкость (медь отожжённая), провод многожильный с лужёными жилами (высокая износостойкость и коррозионная стойкость). Так же следует порекомендовать, не экономить на сечении провода (не стоит ставить на задние "блины" провод сечением менее 2 мм^2).
Сообщение отредактировал HardHummer - 22.9.2010, 15:05
Storm_
сообщение 7.2.2012, 17:05
Сообщение #49
Пользователь №: 63778
Цвет:Васельковый
Тоже интересовался данным вопросом, и отстаиваю точку зрения что конденсатор не нужен, но немножко сбила с мысли вот эта статья, пишут что на генератор большая нагрузка, я не электрик и не соображу, бред или нет...
Сообщение отредактировал Storm_ - 7.2.2012, 17:06
jeniok
сообщение 7.2.2012, 19:27
Сообщение #50
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Все правильно в статье написано. В принципе не приведет к мгнвенному выходу из строя, но для чего то рекомендуют, потому что окнденсатор большой емкости дает большую нагрузку на трансформаторы, генераторы.
Нефик ставить киловатные усилки и выглядеть идиотом. Балдею от картины: ржавые жигули - саб на весь багажник - все трясется от грохота - хозяин сидит и терпит, ибо это же 3.14 здато.
nikoSS
сообщение 7.2.2012, 22:06
Сообщение #51
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
и еще этот саб стоит раза в два с половиной больше чем эти жигули-вообще концерт:-):-):-)
artem4eg
сообщение 7.2.2012, 22:08
Сообщение #52
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну дак этож колхоз, он был и будет всегда, как и тюнинг колхозный
сообщение 7.2.2012, 23:19
Сообщение #53
Спасибо сказали: 2232 раза
да не нужен конденсатор, не читая темы говорю. сечение проводов решает все. да и что такое конденсатор?- это два проводника. улавливаете сходство?
П@ш@
сообщение 13.2.2012, 19:32
Сообщение #54
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Конденсатор - это не два проводника, а если быть точным: две токопроводящие пластины между которыми находится диэлектрик.
При малых мощностях конденсатор абсолютно не нужен, но при большой мощности системы, на пиковых скачках происходит посадка напряжения, даже при толстых проводах (ведь включая много потребителей напряжение в сети садиться, тут тот же эффект). В таки случаях конденсатор выполняет функцию доп. источника энергии, накопленного им.
Повторяюсь, кондёр полезен лишь при мощной акустической системе (скажем 3 саба), на малой мощности бесполезен.
myrza007
сообщение 17.2.2012, 1:52
Сообщение #55
Из: борисоглебск
Пользователь №: 61613
Машина:chevrolet camaro
Цвет:красный
кондер не помешает не когда. мало того он придает инсталяции особый футуристический вид да и минусы в петание испровляет вообше говорят что на 1 киловат 1 фарад но советую побольшевед провода все используют мистери а они имеют свойство окисляться в местах контактов да и облуживание не выход(есть свои минусы),
у мя ша девятина набор такой --два саба kics 300pro короба с фазико к ним 2 усь тоже киксы 1.900 моноблоки(900ват в 4ома) нозапитаны в 2 ома ,на кождый по 12 форад кондер .фронты морел элат две пары к ним усь фюжин 1404 (кондер 6 фар).тыл---- элипсы (аудиобан и морел темпо) две пары ,кочаю усь фюжин 14 04 (4 канала по 110ват) с кондером 6 фар.питани провода 4га ,две акб литевые и дополнительный гена на 110а
Сообщение отредактировал myrza007 - 17.2.2012, 1:53
Полянский Игорь
сообщение 17.2.2012, 1:53
Сообщение #56
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
у мя ша девятина набор такой --два саба kics 300pro короба с фазико к ним 2 усь тоже киксы 1.900 моноблоки(900ват в 4ома) ,на кождый по 12 форад кондер .фронты морел элат две пары к ним усь фюжин 1404 (кондер 6 фар).тыл---- элипсы (аудиобан и морел темпо) две пары ,кочаю усь фюжин 14 04 (4 канала по 110ват) с кондером 6 фар.питани провода 4га ,две акб литевые и дополнительный гена на 110а
Привет Мурзик.
Павлуха
сообщение 18.2.2012, 18:50
Сообщение #57
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Будет фильтровать от низкочастотных помех в сети.На басе будет меньше "зарывов".Я не про фараду,достаточно в пределах 50 мф для небольшой мощности.
П@ш@
сообщение 18.2.2012, 19:52
Сообщение #58
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Согласен конечно, как фильтр помех он работать будет, толька в усилке и так должна стоять приличная ёмкость в схеме питания, хотя никогда не доводилось усилки разбирать... явно там не 50мФ а во много раз меньше, но всё же...
сообщение 19.2.2012, 11:21
Сообщение #59
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Проконсультируйте пожалуста по такому кондёру 2фарата
myrza007
сообщение 21.2.2012, 13:57
Сообщение #60
Из: борисоглебск
Цвет:красный
скинь еше фоты с лудшим качеством особенно параметров(этикетки банки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 6:23
