13.2.2012, 15:25
#401
13.2.2012, 18:25
#402
куплю скоро редукторный стартер, должно получше крутить во-во, новый стартер, и регулировка зажигания / карба чтоб заводилась с пол оборота) тогда и на севшем в ноль почти заводится будешь))) с запуском тьфу тьфу тьфу всё идеально, для этого надо чтоб хоть немного прокрутил стартер... |
13.2.2012, 18:29
#403
куплю скоро редукторный стартер, должно получше крутить во-во, новый стартер, и регулировка зажигания / карба чтоб заводилась с пол оборота) тогда и на севшем в ноль почти заводится будешь))) с запуском тьфу тьфу тьфу всё идеально, для этого надо чтоб хоть немного прокрутил стартер... когда идеально - заводится с полуоборота))) а если немного покрутить надо - то уже хорошо а не идеально и есть к чему стремится))) |
14.2.2012, 9:45
#404
это разные вещи
14.2.2012, 16:30
#405
чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холодную
14.2.2012, 17:40
#406
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62833 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день)Выручайте,я новичек пока,малый опыт владения жигулями,поэтому попрошу рассмотреть мою проблему и помочь)
собственно к делу: Еду я значит вчера еду никого не трогаю на 4ой 60,чувствую,что машина перестаёт "тянуть",я в пол,а обороты падают,выключил музыку,печку и бах заглох,я заводить,а она не хочет,докатился я значит,стою завожу,а звук как-будто аккумулятор сел и не тянет нифига,заводил заводил,потом вообще всё потухло...0 эмоций на все мои телодвижения,даже лампочки зарядки аккума и подсоса не горят... особенности: Скинул клемму,накинул-лампочки загораются,начинаю заводить-всё,опять все потухает Думал может генератор умер и я ехал на аккуме и он разрядился-нет..поставил другой аккум-такая же беда...подскажите где копать??Думаю может реле какое?или стартер? |
14.2.2012, 17:47
#407
подшипники на генератора не разлетелись ? было у меня такое... короче сними ремень и попробуй прокрутить шкив гены, если крутится то жди, те подскажут ещё варианты
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.2.2012, 17:48 |
14.2.2012, 17:52
#408
подшипники на генератора не разлетелись ? было у меня такое... короче сними ремень и попробуй прокрутить шкив гены, если крутится то жди, те подскажут ещё варианты у меня ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую |
14.2.2012, 17:55
#409
чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холодную а может втулки в стартере того? и дело вовсе не в АКБ? ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую в капоте с правой стороны есть красный провод, опускается к стартеру. там есть колодка пластиковая, разъедини колодку и подай плюс от АКБ на ту часть, которая вниз идет. если стартер начнет хорошо крутить - проблема в электрике (предохранители, замок зажигания, контакты...) а ну да, про нейтраль не забудь, когда плюс подавать будешь))) |
14.2.2012, 18:07
#410
чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холодную а может втулки в стартере того? и дело вовсе не в АКБ? ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую в капоте с правой стороны есть красный провод, опускается к стартеру. там есть колодка пластиковая, разъедини колодку и подай плюс от АКБ на ту часть, которая вниз идет. если стартер начнет хорошо крутить - проблема в электрике (предохранители, замок зажигания, контакты...) а ну да, про нейтраль не забудь, когда плюс подавать будешь))) а что такое нейтраль? Спасибо!)Проверю завтра стартер |
14.2.2012, 18:19
#411
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Цитата а что такое нейтраль? коробку на нейтраль поставить не забудь. |
14.2.2012, 18:23
#412
14.2.2012, 18:33
#413
АХАХХАХАХАХХАХАХ [/quote] а я уже гуглить стал,искать что такое нейтраль |
14.2.2012, 18:40
#414
все-же думаю, проблема у тебя где-то в контактах, скорее всего в контактной группе замка зажигания... но фичу со стартером проверь на всякий, чтоб убедится))) если АКБ заряжен, при этой манипуляции, стартер должен начать очень весело вращать двигатель, но машина не заведется)
14.2.2012, 18:45
#415
Цитата про какой-то заземленный провод нашел ну то тебе не надо,энергетиком становится не собираешься ведь, а только пока жигулистом |
14.2.2012, 19:00
#416
подшипники на генератора не разлетелись ? было у меня такое... короче сними ремень и попробуй прокрутить шкив гены, если крутится то жди, те подскажут ещё варианты у меня ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую ну так замыкает генератор и всё тухнет... смотри аккуратней с этим sedoy а на горячею крутит лучше редукторного =))) не, тут не втулки... |
14.2.2012, 19:03
#417
14.2.2012, 20:43
#418
31_rus
У меня было плохой контакт в клеммах аккумулятора, и КАСАНИЕ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА СТАРТЕРА С ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ в момент запуска. "Контакт в клеммах пропадал изза большого тока КЗ поворчиваешь ключ и все тухло" Сообщение отредактировал filipp - 14.2.2012, 20:50 |
14.2.2012, 20:50
#419
ага или "убитая" контактная группа замка зажигания...
16.2.2012, 22:35
#420
31_rus У меня было плохой контакт в клеммах аккумулятора, и КАСАНИЕ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА СТАРТЕРА С ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ в момент запуска. "Контакт в клеммах пропадал изза большого тока КЗ поворчиваешь ключ и все тухло" Ага разобрался,у меня как раз был плохой контакт на плюсе)) Всем спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 17:03 |
